HK-Audio R-Serie
  • lextrax
  • 19. Juli 2002 um 09:04
  • lextrax
    hallo leutz,
    bitte um folgende kurze info:
    hab am 9.8 eine VA zu beschallen (techno bumbum)
    wollte ursprünglich mein d&b system hinstellen, hab aber grad erfahren, dass dort insgesamt 8 stk r-bässe und 4 stk r-tops stehen.
    kann man mit dem system arbeiten; hat da jemand erfahrung?
    oder sollte ich lieber d&b hinstellen.
    zum ort selber:
    halle, ca 300 m², wände und decke verkleidet,
    amping kommt von mir (macrotech), controller wird ein dsp244 (baugleich ev dx38) sein.
    bitte um hilfe, wenn jemand das system kennt.
    danke, alex
    • 19. Juli 2002 um 09:41
    wenn da eh HK steht dann wird es doch auch ein amping und Kabel von HK oder dem Verleiher geben.
    warum mit deinen amps rum machen.
    Es gibt im PP einen guten test von anselm Goertz zur R Serie da einfach ein paar infos ziehen.
    wenn du es echt mit deinen eigenen amps und contrller machen musst dann bei HK anrufen und dir ein paar settings aus dem analog controller sagen lassen.
    die Daten für den Digital Controller von denne sind für einen DX 38 nicht verwert bar,
    da ein DX 38 FIR filter hat und der HK controller IIR
    Der HK Controller ist ein GAE bzw. Hugo Controller.
    Ansonstne finde ich Rserie nicht so prokkelnd .
    aber mann kann damit arbeiten.
    und wenn es nur bumm bumm ist tut ja eh fast alles.
    Wenn das D/B extra beszahlt wird würde ich das ja hinstellen.
  • Sven M
    • 19. Juli 2002 um 10:08
    Kann es sein das du dich da gerade Massiv vertan hast??
    Der HK Controller hat IIR Filter, aber ist ein Hugo, welcher komplett mit FIR Filtern arbeitet?
    Aber der Evoice ist ein Controller, bei welchem man zwar Trennfrequenz usw wie bei einem Analoggerät drehen kann, arbeitet aber als FIR Filter? wer berechnet denn da immer die Filterkoeffizienten neu??
    Und ein FIR Filter zu so nem guten Preis??
    Also, ehrlichgesagt, den HK Cóntroller kenne ich zwar nicht, aber ich würde behaupten es sind beides IIR Filter.
    • 19. Juli 2002 um 10:11
    o.k asche über mein haupt ist so wie du sagst bigsound .
    einfach invertiern. dann stimmts.
  • Outlaw
    • 19. Juli 2002 um 13:58
    Ich habe auch mal eine Techno-party mit HK R-Serie gefahren.
    Pro Seite 2 Stacks und die grösse war auch identisch. Die R-Serie klingt sehr trocken, schieben tut aber ganz gut. Sie ein reines Hornsystem! Der Controller ist sehr gut, da er die Stacks während der Überlastung abschaltet, danach wieder an. Man hört das dann schon.
    Der Nachteil ist das die Stacks sehr klein sind ca 2.20m. Zwei 40cm Podeste müssten reichen um mehr Reichweite zu bekommen.
    Fazit: Ich als Techniker bin nicht super beeindruckt davon, aber die Techno´s haben das sehr geil gefunden. Dann viel Spass dabei!
    Gruss Lutz
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Outlaw am 2002-07-19 13:59 ]</font>
  • Der Chris
    • 19. Juli 2002 um 19:03
    Hallo auch,
    also damit hier mal Licht ins Dunkel kommt: Der HK AUDIO DFC ist ein FIR Controller, der auf dem Hugo basiert. So ist das auch bei GAE, aber ansonsten haben die Controller nichts miteinander zu tun. Auf jeden Fall ist der DFC meines WIssens nach der einzige Controller, der komplette Filter Settings für verschiedene PA-Stackings und Konfigurationen bietet. Ich arbeite da sehr oft mit dem passenden Interface und der PC Software: Kinderleicht und absolut effektiv.
    Da mit eigenem Amprack rumfuhrwerken bringt sicher keinen guten Effekt.
    Ansonsten kann ich generell zur R-Serie nur Folgendes sagen: Wer damit nicht arbeiten kann, der kann's auch nicht mit anderen Anlagen. Wenn R-Serie richtig betrieben und richtig gestackt wird, dann ist das ein absolut amtliches System.
    Auf dem Bang Your Head Festival war ja jahrelang R-Serie und das war immer sehr amtlich. Davon mal abgesehen sieht man auch sehr viel R-Serie bei Love- und Streetparade (und da nicht nur auf den Trucks).
    Zum Thema niedrig: Ist ein D&B C4, ein Martin Wavefront, eine MSL 4 höher? Auf den Boden kannst Du eine PA doch nur in den seltensten Fällen stellen.
    der Chris
    • 19. Juli 2002 um 19:54
    @ der chris
    las doch mal einen anhaltspunkt für richtiges stacking rüber wachsen.
    bei hk gibts ja nicht mal nen manual zum download.
    die software o.k.
    gibts den hk Rserie stacking und hardware planer software eigentlich noch.
    und was kann ich bei 2 stacks pro seite falsch machen.
    4 Bässe und 2 tops da hat mann jetzt nicht so arg viel variation.
    und es hat einfach nie richtig tief gemacht.
    die grossen sachen die ich gehört habe z.b. PUR inder schleyerhalle wiederlich mit EAW war da deutlich besser .
    nun ja bin gespannt.
  • Marcel
    • 19. Juli 2002 um 23:29
    Bedienungsanleitung: http://www.hkaudio.com/dfc/dfc_manual.pdf :wink:
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marcel am 2002-07-19 23:31 ]</font>
  • phil
    • 19. Juli 2002 um 23:40
    Äh... dass es nur 2 stacks pro seite sind... :wink: Also, 4 sollten es schon sein.
    • 20. Juli 2002 um 08:43
    ich meinte ja 2stacks pro seite.
    vom dfc hab ich eine anleitung.
    zum stacking des HK wärs interessant gewesen.
  • Anonymous
    • 20. Juli 2002 um 15:29
    kannst Du mir mal erklären, wie Du Deine d&b Systeme über Crownamps und den Dynacord-Proz fährst ? Macht das Sinn ?
    Gerade bei ne Technoparty würde ich doch die d&b-Amps nutzen um Beschädigungen der Speaker zu vermeiden.
    Anderseits würde ich auch gerne mal ne B2 mit deiner Einstellung hören :wink:
    Mein Vorschlag:
    pro Ecke 2 x C4 oder C7 Bass, 1 x C7 Top und 1 x C4/C7 als Abstand und wegen der Optik zwischen Bässe und Hochton (also die Bässe auf den Boden !) und auf der Seite des DJs noch je rechts und links eine B2 (gelegt!).
    Dürfte für die Tanzfläche in der von Dir beschriebenen Halle einensupersound machen.
    Grüße,
    Volker
    • 20. Juli 2002 um 17:34
    gibt es echt leute die d&b ohne die d&B amps betreiben dürfen.
  • TheRogue
    • 20. Juli 2002 um 20:16
    hallo,
    bei unseren Schools-Out Feiern in Magdeburg steht auch immer D&B (c4 oder c7 keine ahnung) ohne die b&b amps!
    Die Tops klingen gut aber vom bass ist nichts zu hören oder zu fühlen :sad:
    Aber ich denke ein bass pro top ist auch zuwemig,oder?
    • 20. Juli 2002 um 21:55
    also es empfiehlt sich immer 2 -4 Bässe pro top zu fahren.
    das ergibt sich ja alleine schon aus dem SPL den ein Top bei 1w bzw. ein Bass bei 1W abgibt.
    das wundert mich echt. bei d&B ich kenn das gra nicht anders.
    nun ja wenn es gut gemacht ist ist es ja kein problem
    aber da rührt ja meist der schlechet ruf her von scheisse aufgestellten ausgerichteten und eingestellten PA´s.
  • lextrax
    • 21. Juli 2002 um 01:05
    hallo leutz;
    sorry, noch ein paar details zur klärung:
    1.) hab mich im datum vertan, ist aber egal
    2.) hab ich kein original d&b-system, sondern eine 1/1 kopie vom c4 system
    3.) daher auch die crown amps und dynacord prozessor
    zur einstellung:
    highpass bei 32 Hz, wegen körperschall von turntables
    PEQ, Q=10; Gain -2 dB; f=50 Hz
    PEQ, Q=20; Gain -5 dB; f=68 Hz
    weitere fragen beantworte ich gerne unter vlt@kabsi.at
    • 21. Juli 2002 um 09:54
    aha daher weht der wind.
    aber asl d&B anbeiten.
    selbst kopiert oder von zeus.
  • Markus
    • 21. Juli 2002 um 13:58
    Sorry- Dann ist so etwas aber eine Riesenfrechheit, das womöglich noch einem Kunden, als d&b anzubieten. Damit versprichst Du etwas, was Du dann nicht einhalten kannst, und solche Machenschaften finde ich eine Riesensauerei und zudem eines ernstzunehmenden PA-Verleihers unwürdig.
    Sorry für die harten Worte, aber das ist nunmal meine Meinung.
    Dein System mag ja nun bestimmt nicht schlecht sein, aber d&b ist es nunmal dafinitiv nicht. Und der gute Ruf der d&b-Systeme kommt nunmal nicht zuletzt daher, daß d&b ein komplettes, aufeinander abgestimmtes System vom Controller übers Amping zum Lautsprecher anbietet.
    Da weiß man als Kunde, der eine d&b Anlage bestellt, genau, was man bekommt. Egal ob in Backnang, München, Hamburg oder Tokyo.
    Außerdem achtet man bei d&b genau darauf, wer das Zeug überhaupt bekommen darf. Auch darin liegt halt der gute Ruf der Systeme begründet.
    • 21. Juli 2002 um 20:43
    genau.
    einfach systeme mischen
    am analog controller spielen
    sich vorher das setup kosten los simulieren lassen.
    geile sache.
  • lextrax
    • 21. Juli 2002 um 22:21
    hallo zusammen.
    also an alle, die da denken, ich biete das als d&b an: diese pa wird NICHT als d&b angeboten, sondern als nachbau-system des systems. der/die veranstalter, die als auftraggeber bzw. tonverantwortliche agieren, haben grundsätzlich vorher einen termin, bei dem sie diese PA vorgeführt bekommen und dann entscheiden können, ob ixh den auftrag bekomme oder jemand anders den job macht. dieses system als d&b anzubieten, ist wirklich eines technikers nicht würdig, daher käme es mir schon aus reiner berufsehre und verbundenheit zu diversen kollegen nicht in den sinn. ich hoffe, dass das jetzt geklärt ist. (jetzt sind wir nämlich echt off topic :wink:)
    an und für sich wird bei dieser VA also das HK system den job machen, auch wenn ich dem zeug nicht so richtig vertraue. (mein system kenn ich halt doch aus dem ff)
    lg alex
