  5. Live Sound Streaming und Broadcast
Zwei Soundkarten - direktes streamen?
  • maccaldres
  • 21. September 2016 um 20:00
  • maccaldres
    ich hoffe der titel ist verständlich.
    ich habe eine spezialaufgabe: Ich benötige zwei Soundkarten/Audiointerfaces mit USB
    Und zwar sieht die Idee so aus:
    Interface-A wird an den USB port eine Accesspoint angeschlossen und Interface-B wird an einen USB port eines im Netzwerk hängenden PCs
    Ich möchte nun das was am eingang von A hängt am ausgang von B ausgeben und umgekehrt.
    Klappt das?
    Idee ist der Aufbau eines zusätzlichen/alternativen "MINI"-Foh platz für mein dLive setup. und zwar kann die Director software zwar den PFL und Talkback steuern, da aber die Software kein Audio zurverfügung stellt muss ich ja PFL zum FOH bekommen und Talkback zur Stagebox
    alternative ideen sind willkommen
    • 21. September 2016 um 20:12
    Kauf ein billiges in ear System
    Google mal Dante Via
    Leg ein analoges Kabel
    Drei mögliche Vorschläge wovon das erste und letzte eine einfache aber wirkungsvolle Variante darstellen, Dante Via könnte für den motivierten und experimentierfreudigen etwas sein.
    Zusätzlich kannst du mal im Forum für SAC ( Software Audio Console) schauen, da gibt es
    Diverse Varianten wie ein an der Bühne liegendes PFL\AFL Signal zum foh Platz gelangt da dies für den Betrieb mit einer Remote auch nötig ist.
    http://www.sawstudiouser.com/forums/activit…971730cdd492c94
    Viel Erfolg
  • ERICH
    • 21. September 2016 um 23:02
    Du kannst beide Soundkarten in deinem Beispiel mit Asio4all zusammenfassen und dann in einer DAW (ich bevorzuge Reaper - klein, schnell und leistungsstark) den entsprechenden Eingang auf den passenden Ausgang schicken.
    Viele Grüße Robert
  • ERICH
    • 21. September 2016 um 23:04
    Zum Thema alternativ - wenn nur 100Mbit LAN reichen kann man 2paare für das Signal aus dem Kabel abzweigen. Dafür gibt es solche Split - Adapter.
    Administrator
    • 21. September 2016 um 23:42
    Ich glaube Dein "Bedarf" (ich benötige...) ist der falsche Ansatz. deine Anforderung lässt sich sicher auch anders lösen.
    Aber bitte, falls Du das gegen jeden besseren Rat so lösen willst: http://www.videolan.org/projects/dvblast.html http://www.videolan.org/vlc/
    • 22. September 2016 um 15:02
    Wormhole von KVR Audio.
    Ist 'n Plugin für Mac (AU) und Win (VST) und funktioniert bestens. Hab' ich selber im Einsatz unter Win7 und funktioniert Super.
    Als Software für Wormhole nutze ich VSTHost - keine DAW-Software somit benötigt ;)
    sec
  • maccaldres
    • 22. September 2016 um 20:17
    der tipp mit wormhole und vst-host klingt interessant, danke.
    ich wollte in der tat auf eine DAW als zwischenschritt verzichten. direkt innerhalb der treiber wäre mir am liebsten ^^
  • bassking67
    • 23. September 2016 um 21:17
    na ja, nachdem ich alle möglichen Varianten ausprobiert hatte bin ich vor einem halben Jahr auf die Lösung Nr. 3 von Karel Noon zurückgegangen :lol: . Aber vielleicht habe ich halt doch nicht alles ausprobiert...
    C.
  • guma 14. Februar 2021 um 11:07
    Hat das Thema aus dem Forum IT für PA nach Live Sound Streaming und Broadcast verschoben.
