  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Langeweile im leeren Venue / Theater v2.0
  • 30. Dezember 2016 um 13:55
    • 23. Juli 2024 um 21:18
    • #81
    Sehr geil. Was kostet denn das MosouBlack? Hast du mal einen Link?
    Nachtrag - wie gut sieht man das schwarze Schweinchen von blossem Auge in der Box? Und wie gut haftet die Farbe? Kann man die Oberfläche berühren, ohne dass die Farbe gleich abgeht?
    Literpreis knapp 300 Euro pro Liter. Zu haben z.B. über Amatzonien. (hab dort ein 100ml Fläschen zum Testen geholt)
    Wenn Licht reinfällt in die Kleine Box (ca 30x18x15cm³), sieht man schon die Kontur. Ist eher ein ganz stumpfes Schwarz. Geht ganz leicht in Anthrazit.
    Ich habe die Oberfläche mit SchleifStoff bis 1.200er Körnung angeschliffen.
    Beim Sprühlackieren dann eine Kontaktflüssigkeit direkt davor aufgesprüht, damit die erste Schicht voll aufgenommen wird.
    Zweite Sprühlackierung war dann auf der getrockneten ersten Schicht.
    Die Oberfläche fühlt sich leicht pelzig an beim Berühren.
    Für die Kiste innen und das Schweinchen 2 mal Lackieren sind knapp 80g Farbe drauf gegangen. Relativ Dickflüssig ist diese, von daher nicht für kleine Sprühpistolen wie z.B. Airbrush geeignet.
    MousoBlack hat seit einiger Zeit auch schwarzen Stoff mit ähnlichen Eigenschaften und Brandschutzzertifikat. Hast du den schon mal probiert?
    Kenne ich auch, habe ich aber noch nicht in freier Wildbahn gesehen... Da reicht mir eigentlich guter Mollton von G. :)
    • 12. September 2026 um 10:29
    • #82
    Ich mach hier mal weiter:
    Meine neue Kaffee-Ecke in meinem Büro:
    Zimmerbrunnen wollte ich schon lange, dann hab' ich mal rumgesucht, was es so gibt zum kaufen; alles Billo-quatsch, oder sauteuer, wenn's so einigermaßen nach was aussieht. Dann dachte ich mir: Bauste halt selber...
    6-Eck-Schale mit 30cm Kantenlänge, Innentiefe 21cm.
    4 Becken insgesamt voneinander getrennt durch Trennwände. Gesamtvolumen aktuell 42 Liter. Hauptbecken mit ca. 23Liter. Von dort geht's via Überlauf in das Vorfilterbecken mit etwa 2 liter und 10-20mm lavagranulat auf einem Zwischenboden, da drunter geht das Wasser in das Pflanzbecken. das hat ca. 15l Volumen. die Wasserpflanzen sind auf einem Drahtgitter fixiert, daß diese etwa 2 bis 3 cm unter Wasser sind und die Wurzeln drunter in das Becken reichen und dort die 2. Filterstufe übernehmen. von diesem Becken geht dann ein weiterer Überlauf in das Pumpenbecken mit ca. 1,5 Liter. Diese Pumpt das Wasser in ein Beruhigungsbecken nach oben. Auslauf ist ca. 25 cm über Wasserniveau. kleiner terrasierter Bachlauf aus geklebten schwarzen Schieferplatten bringt das Wasser wieder in das Hauptbecken. Gesamtfüllhöhe ist etwa 185mm. Pumpleistung sind grobe 250 Liter / Stunde, also wird das ganze alle 10 Minuten komplett umgewälzt.
    Bissi RGB-LED-Streifen innen drumrum, kleine Spot-Beleuchtung, Wasservernebler in 'ner Grotte, fertig is die Relax- & kaffee-Ecke im Büro :)
    ...unter'm Strich war das dann doch bedeutend teurer, als einen Zimmerbrunnen mittlerer Kategorie zu kaufen, aber ich hab' jetzt was Einmaliges 8) - und mal wieder was Gebastelt :S
    Ganz fertig isser noch nicht. Ich muß noch bissi was im Bachlauf abdichten, weil das Wasser dann doch durch die ein oder andree Ritze fliest und noch paar weiße Steine im Pflanzbecken verteilen. Ein Kongo Wasserfarn als 3. natürlicher Filter im Pflanzbecken ist auch noch mit der Post unterwegs (seit 3 Tagen - mal schauen, wie der nach dem Wochenende ankommt). zudem wollte ich noch bißchen Moos auf den Steinen anzüchten.
    Grüßle
    sec
  • Jürgen Klingel
    • 13. September 2026 um 13:46
    • #83
    secluded Nice :thumbup: wie sieht die "Lightshow" bei gedämpften Licht aus?
    • 14. September 2026 um 07:53
    • #84
    • 24. September 2026 um 20:56
    • #85
    Heute kam mein neues Objektiv.
    Hab mal das am weitesten entfernte Objekt fotografiert, das ich heute Abend finden konnte. 😎
    • 24. September 2026 um 20:57
    • #86
    Schöne Aufnahme. Mit was genau hast du die gemacht?
    • 24. September 2026 um 21:01
    • #87
    Sigma Sports 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS an Sony Alpha 6700. Und danach noch um Faktor 2 gecropt.
