Pultleuchte A&H
  • 4. März 2017 um 13:56
    Kann mir jemand auf die Schnelle die Pin-Belegung der 4-pol XLR Buchse für die 12V Pultleuchte ansagen? (finde nichts in den Manuals und kann's gerade nicht messen)
  • mikee mike
    • 4. März 2017 um 15:35
    http://www.allen-heath.com/media/LEDLamp_Final.pdf
    • 4. März 2017 um 15:49
    Danke! :)
    • 4. März 2017 um 21:23
    guma:
    brauchst du so eine lampe?
    ich habe noch eine übrig...
    • 5. März 2017 um 09:43
    Ne, ich schaue gerade, wie ich eine "Universalbelegung" hin kriege, damit ich nicht mehr aufpassen muß, welche Lampe mit welchem Pult mit geht.
  • treibsand
    • 6. März 2017 um 10:26
    Da bleibt doch glatt der 4polige frei...
    >duckundweg<
    • 6. März 2017 um 12:35
    Einen sehr preiswerten Lampentyp mit 4-pol XLR habe ich schon und die Pulte haben in der Regel nicht genug USB Anschlüsse um genug von diesen 1-Encoder-Beleuchtern anzuschliessen. :D
  • Marian Humann
    • 6. März 2017 um 13:43
    So schlecht sind diese Ikea-Dinger garnicht. Hatte auf Tournee immer eine Hand voll von den Dingern plus Akkupacks als Umlauflicht benutzt und bei fremden Pulten nutze ich die gerne mal als Pultbeleuchtung (gerade die Behringer-Fraktion finde ich ohne Pultleuchten unmöglich)
  • tobias jäckel
    • 7. März 2017 um 10:30
    Mein GLD80 hat ebenfalls Ikea - LED-Leisten im Winkel in 45 Grad unter der Klappe vom Doghouse.
    Ich habe dieses 4 teilige Set genommen was sonst in Schränke und so kommt. 2 Stück in Reihe, Netzteil dran. Leuchtet nun wie bei Digico oder Soundcraft
    Manchmal frag ich mich was ich hier tue....
    Kost doch nur nen Haufen Kohle und Nerven
    • 7. März 2017 um 12:47
    Super, dass hier so viel Rückmeldung kommt, auch über meine Frage hinaus.
    @ Tobias
    Wenn ich das richtig verstehe, ist das was Anderes, als die von 'Treibsand' verlinkte USB Leuchte. Ist das Netzteil das IKEA Zubehör oder welches Netzteil benutzt Du?
    Kannst Du bitte, bitte ein Foto von deiner Mimik machen?
    • 7. März 2017 um 13:23
    an meiner iLive hatte ich das jahrelang so gelöst:
    über der pult-oberkante hatte ich eine L-schiene befestigt, in die ich einen LED-Stripe über die gesamte Pultbreite eingeklebt habe. das netzteil dazu kam ins doghouse.
    das hat super funktioniert - und das wurde ja auch in der dLive übernommen ;)
    meine LED beleuchtung konnte ich aber in allen farben leuchten lassen, bei bedarf auch mit lauflicht - was die lichtfraktion immer ein bisschen neidisch gemacht hat 8o
  • ThomasL
    • 7. März 2017 um 14:27
    Ich war ehrlich gesagt auch ein bisschen enttäuscht, als Johannes sagte, dass die dLive kein DMX-In hat :)
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • tobias jäckel
    • 9. März 2017 um 00:52
    RGB ist da natürlich deluxe, ich bin aber bei Warmweiß geblieben.
    Wenn ich das Pult morgen wieder offen hab mach ich da ein Bild von.
    Soviel vorweg: LED-Leiste ist diese: DIODER Lichtleiste (Bei mir halt ohne Farbgetüddel)
    Netzteil: Schaltnetzteil (verschiedene Ausgangsspannungen) Quasi dann analog zu dimmen das Ganze 12V-9V-6V
  • tobias jäckel
    • 10. März 2017 um 00:21
    Etwas genauer noch besagte Leiste
      • 254 kB
      • 3.264 × 2.448
    • 10. März 2017 um 06:56
    Ich schnall's jetzt trotzdem nicht:
    So wie das auf dem Foto aussieht, würde bei mir die Lichtleiste entweder auf dem Pult aufliegen oder ich müßte den 'dog house' Deckel leicht aufgeklappt seitlich an den 'dog house' Seitenteilen abstützen ... vielleicht mit etwas im Deckel auf die Seitenteile Ausklappbarem?
  • tobias jäckel
    • 10. März 2017 um 08:47
    Der Deckel steht etwas über den höchsten Punkt es Pultes über, deshalb schließt der Deckel auch immer problemlos.
    Was drunterlegen ist ein guter Ansatz, das löse ich bei Bedarf mit einem Stück Casewinkel.
    Den Lege ich einfach links und rechts auf die Seitenteile auf und klapp den Deckel dann zu. Wie du schon richtig überlegt hast. = Mehr Licht
    Durch die Kabelauslässe kann man den sogar so verstauen das er immer mit im Case bleiben kann.
    Problem: ich brauche erst einen neuen. Der Letzte ist mir auf einer Baustelle abhanden gekommen
    • 10. März 2017 um 23:19
    nur falls es jemanden interessiert...
    ich hatte das so gelöst:
    das doghouse war jeweils rechts und links begrenzt durch einen fast massiven, aus holz bestehenden block. so wie das an so ziemlich jedem doghouse ist. auf diesem block liegt das pult auf, wenn es im case aufrecht transportiert wird. auf jeden fall ganz schön stabil.
    diese hölzer bildeten dann auch die auflage für meine halterung.
    dann bin ich in den baumarkt gegangen und habe mit stabile metallwinkel gekauft, die von den maßen her zu meiner anforderung passten.
    diese metallwinkel habe ich dann auf einem schraubstock nach meinen wünschen zurecht gebogen.
    die angepassten metallstreifen habe ich sodann auf die holzblöcke der mischpultabstützung geschraubt. das andere ende schaute dann gerade so über die pultoberkante, dass es beim auflegen des pultdeckels nicht an die pultoberkante stieß. das hat ganz gut geklappt.
    und an dieses ende der metallwinkel habe ich dann die L-schiene mit dem aufgeklebten LED stripe geschraubt.
    das war´s schon.
    und das hilt ein paar jahre lang. ich habe diese einfache, aber effektive, konstruktion dann auch komplett mit der iLive verkauft.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
