Ecken??
  • KlangTerrorist
  • 25. Mai 2003 um 17:32
  • KlangTerrorist
    Naja da ich grade am Bauen bin frage ich zuviel:
    Also nehmt ihr Boxenecken oder Füße??
    Wenn ja: Welche??
    Wenn nein: Was dann??
    Braucht man die überhaupt??Wenn ja: wofür??
    • 25. Mai 2003 um 17:41
    Rasender!
    Doch keine Ecken. Wer macht denn sowas?
    Diese Link, der hier im Forum steht, wird deine Frage zum Finish und den Füßen wohl beantworten. (Bild nicht von mir)
    http://www.pa-team.com/pictures/forum/limmer308/pic16.jpg
    Nicht die Gummifüße nehmen, die jedesmal davon fliegen wenn du die Box über die Ladefläche ziehst, sonden die Kunststofffüße und diese natürlich auch etwas einsenken, damit die nicht nur an der Schraube hängen.
    Entsprechende "Gegenstücke" (Einfräsungen siehst du ja auf dem Bild auf dem "Deckel" der anderen Box (damit nichts verrutscht).
    Die Kanten/Ecken Rundfräsen (großer Radius), und nicht einfach nur ein wenig die Kante brechen......aber das sieht man ja auf dem Bild recht schön ;)
  • KlangTerrorist
    • 25. Mai 2003 um 17:45
    naja noch die frage: wo gibt es die??
    • 25. Mai 2003 um 17:48
    Wo gibt es was? Fräser? Füße?
  • KlangTerrorist
    • 25. Mai 2003 um 17:55
    hmm*gg* die füße....bei adam habe ich die net gefunden..
    • 25. Mai 2003 um 18:10
    Wenn du keine Unmengen brauchst so daß Direktbezug von Hersteller Sinn macht, dann frag halt mal beim PA-Peter oder bei irgendwelchen Versendern wie dem D. Achenbach an.
    Vielleicht hat auch Monacor da was, weiß ich aber nicht.
  • Pille666
    • 25. Mai 2003 um 18:36
    Zitat von "Fux"
    Rasender!
    mit was bekommst du die ecken so schön runnd? klar mit nem fräser aber mit was für einen?
    • 25. Mai 2003 um 18:43
    Wie gesagt, das sind nicht meine Boxen.
    Aber ein ganz normaler Fräser (bei Multiplex schon der etwas härtere;-) in einer ganz normalen Oberfräse sollte es tun.
    Der Rundungsradius des Fräsers sollte halt nicht zu klein sein.
    Dann nimmst du die Oberfräse mit dem eingespannten Fräser und "radelst" damit einmal um jede Fläche rum. (an den Ecken etwas aufpassen und dann mit dem Schleifer nacharbeiten)
    Ist wirklich keine Kunst.
  • Adam Selene
    • 25. Mai 2003 um 20:39
    "Radiusfräser mit Anlaufring" oder "Abrundfräser" heißt das Zauberwerkzeug.
    Sowas:
    http://www.beiermeister.com/s_werkzeug/body_katalog_warengruppe.asp?ogid=41&ugid=194
    Der Anlaufring (Kugellager) bildet einen Anschlag und verhindert, dass Du Dellen in die Box fräst.
    6.35mm bis max. 9.5mm Radius ist ok.
    Adam
    • 25. Mai 2003 um 20:52
    Danke!
    Wußte nicht das das Teil "Anlaufring" heißt.
    Und genau so wie auf dem Link sieht das Teil aus.
    Habe einen Fräser für das rechte Profil in der Abbildung, stelle die Frästiefe aber halt so ein, daß er mir nur die Rundung und nicht den Absatz fräst, sonst sieht die Kiste nacher mehr so nach Musikantenstadel Eiche-Rustikal aus....*ggg*
    Dazu noch einen geraden Fräser, zum Sachen "versenken" und es sollte für's erste gut sein.
    Aber nicht die billige Version kaufen sondern die teurere, die härter ist, sonst wirst du im Multiplex nicht glücklich damit.
    Und immer schön auf die Finger aufpassen, immer auflegen und nie "Freihand" fräsen.
  • Adam Selene
    • 25. Mai 2003 um 21:24
    Gibt´s auch ohne Radius, das nennt sich dann "Bündigfräser" oder so. Also 10mm Schaftfäser + 10mm Kugellager.
    Man kann einen "Deckel" (Ober- bzw. Unterboden heißt das im Tischlerdeutsch) einfach allseitig 1mm überstehen lassen und dann mit dem Bündigfäser einmal umfräsen, et voilá: alles schön bündig zu Seitenteilen und Rückwand.
    Auch sehr praktisch wenn man mit stumpfen Holzverbinungen + Dübeln o.ä. arbeitet.
    Adam
    • 25. Mai 2003 um 21:28
    Bist du Tischler oder auch "nur" ein sehr begabter Kistenschreiner ;) ?
  • Adam Selene
    • 25. Mai 2003 um 23:11
    Ich bin kein Tischler. Aber man schnappt im Laufe der Zeit ja doch so einiges auf.
    Adam
  • 30Hz
    • 26. Mai 2003 um 16:40
    frästeller aber nie auf die seite mit sichtbarer Stirnkante aufsetzen. sonst bockelt es ein bischen :wink: . Und Laufrichtung - Schieberichtung beachten
    Gruß 30Hz
  • Farad
    • 26. Mai 2003 um 19:56
    jau! Wir bauen Oldstylehörner mit oldstyle Kanten und Ecken! Es gibt nichts robusteres. Ihr mit eurem Quillenden abgerundeten Multiplex. So hart ist nichtmal Warnex. Und gummifüßchen muss man nur ein stück versenken und innen ne Metallscheibe einlegen, dann sind die einwandfrei. alle 5 Jahre neue drauf und fertig. Die Haftung ist viel besser und man verkratzt sich nix.
    farad
    • 26. Mai 2003 um 20:06
    war das nun ironisch gemeint?
    was meinst du mit oldstyle ecken?
    also ecken find ich garnichtmal so verkerht, die schützen schon verdammt gut, aber eckleisten aus allu würd ich heutzutage nicht mehr verbauen, dass sieht einfach nur scheiße aus.
  • SRAM
    • 26. Mai 2003 um 20:14
    Thomas:
    old-style --> diese hier:
    http://www.swisscase.ch/seiten&bilder/08hardware/02ecken/ecken.html
    (Kugelecken verchromt) 8)
    Gruß SRAM
    P.S.: eine verchromte HEMI-Ansaugspinne hat was ......
  • 30Hz
    • 26. Mai 2003 um 20:24
    Ja, erinnern einen irgendwie (altersentsprechend?) an Hüftgelenksprothesen. :lol: 30Hz (Bj.62)
  • Farad
    • 26. Mai 2003 um 20:29
    da sieht garnix scheisse aus. Zu alten hörnern gehören auch alte Kantenprofile und Ecken. Die schützen perfekt.
  • SRAM
    • 26. Mai 2003 um 20:41
    Farad, 30Hz:
    Aussehen ist Geschmackssache, die Jungen hier wollen halt den modernen loooock. Chrom ist halt aus der Mode gekommen ...... bleibt mehr für mich :D . (Bj. 60)
    Scherz beiseite: hab früher auch die Stahlecken und Aluschienen verarbeitet. Bin eigentlich deswegen davon abgekommen, weil zwar die Box gut geschützt ist aber dafür der Umgebung Kratzer zufügt.
    So ´n verkratztes Parkett, ein Marmorboden mit schwarzen Kratzern oder ein zerkratztes oder eingedelltes Transportfahrzeug ist nicht so der Bringer. Kunstoffecken (Ja ich weis: billig !!!!) sind ganz annehmbarer Kompromiss.
    Gruß SRAM
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
