2x15"uns 2x18" in einem Gehäuse.
  • 30. Juli 2002 um 10:36
  • Hubert Barth
    • 12. August 2002 um 20:26
    universell unter alle PA s leg bar, da über 4 oktaven ein setzbar.
    von 40 biw 160hz.
    Ich komme da nur auf 2 Oktaven.
  • i²
    • 13. August 2002 um 04:13
    war wohl ein gedankenfehler.
    40-80
    80-160
    :smile:
    peter wo ist die skizze?
    <img src=http://www.buzztone.com/pledge/images/logo_right.gif>
  • PA-Peter
    • 13. August 2002 um 18:50
    ...Zeichnung kommt gleich!
    Habe nur leider einen Sterbefall in der Familie :sad: und muß nun in die Kirche!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • PA-Peter
    • 13. August 2002 um 23:36
    So! Butter bei den Fisch :wink:
    Im folgenden eine Plane- und eine 3D-Ansicht!
    • Was haltet Ihr von der Konstruktion?
    • Sind die Reflexkanäle für die vorne liegenden 18"er zu lang?
    • im Prinzip müßte die Anordnung doch für eine Bündelung sorgen, oder?
    • Klar! Das Teil wird schwer... Müßte jedoch die von Thorsten genannten Kriterien erfüllen! Von ganz unten bis ganz oben...
    • ...nur AKTIV getrennt!
    • Vorschläge für Speaker?
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: PA-Peter am 2002-08-13 23:37 ]</font>
    PA-Peter
  • i²
    • 13. August 2002 um 23:56
    ey wow!!!!!! sieht mega stark aus! mal was ganz neues. wie wäre es mit einem testbau aus span bevor tagelang und seitenweise diskutiert wird?
    chassis? was kräftiges, wie wäre es mit RCF? leider etwas teuer ... oder vielleicht 18sound? keine ahnung.
  • PA-Peter
    • 13. August 2002 um 23:59
    tja, Testbau aus Span (ggf auch MDF, weil ich da noch irgendwo was von rumstehen habe) ist kein Problem.
    Jedoch würde ich gerne vorher ein paar Details klären, bevor ist stundenlang rumschraube und habe ein besch... Ergebniss!
    Ganz besonders interessiert mich die Durchführbarkeit der langen Reflexgänge für die 18er...
    Anders würde es nämlich schwierig mit den Reflexöffnungen werden, außerdem hoffe ich (hoffentlich liege ich da nicht falsch), daß die gemeinsame Reflexöffnung für bessere Ankopplung und Bündelung sorgt....
    PA-Peter
  • PA-Peter
    • 14. August 2002 um 00:02
    ...ganz zu schweigen von den Volumina (richtiges Wort?? :wink: ) für die einzelnen Bässe!
    Gehäuse ist genau 120x60x110 (BxHxT)
    PA-Peter
  • i²
    • 14. August 2002 um 00:12
    <font color=green>Ganz besonders interessiert mich die Durchführbarkeit der langen Reflexgänge für die 18er... </font>
    hm, ich hab da schon mal ne konstruktion gesehen, die sah aus wie ne schultüte, vorne der speaker hinten dann die reflexöffnung.
    vielleicht wird der klang duch die langen öffnungen etwas schwammig. wie würde sich eigentlich geschlossen machen, also nur bei den 18". das ist eigentlich sehr unkritisch und man hat für die 18" ein großes volumen, sprich sie dürften auch etwas tiefer gehen.
    bei den 15" lässt sich die genaue und richtige länge und abstimmung dann ja besser errechnen (weil die länge ja nicht so lang sein muss!). ich kenne mich da aber gar nicht aus und lasse den Bassreflexexperten den vortritt.
    das ding dürfte brutal groß und schwer werden. ich glaube simulieren kann man das ding nicht. vermutlich ist hier try and error angesagt. aber gerade das ungewohnt design müsste einem doch einen kräftigen schub an motivation geben. also mal einen tag zeit nehmen und das ding zusammenschustern. material an holz und speakern scheinst du genug zu haben und auch amp und akt. weiche dürften ihmo kein problem sein. na dann ab an die arbeit.
  • martin
    • 14. August 2002 um 00:14
    Das geht garantiert schief.
    Habt ihr euch dabei irgendwas gedacht, oder einfach drauf losgezeichnet?
    Ein Sammelsurium sich gegenseitig voellig unvorhersehbar beeinflussender Designs.
    Alleine die Vorkammer der 15er. Und die meterlangen BR Kanaele die da fuer die 18er gedacht sind. Das Horn ist ja bestenfalls 30cm lang. das dahinter wirkt als Vorkammer der Mischung BR Kanaele und 15er. Halsflaeche ist 2xSd der 15er. und so weiter...
    Na viel Spass :smile:
    CU
    martin
  • i²
    • 14. August 2002 um 00:30
    hm, vielleicht muss man dann doch noch was daran ändern. ich würde wohl die 18" ohne die reflexkanäle machen. einfach hinten an der öffnung zu machen. dann hast du ein großes volumen für die 18".
    die 15" haben eine große vorkammer, das stimmt. sieht aber ähnlich eine B2, findet ihr nicht? nur die reflexkanäle fliessen ins horn.
  • Boxenguru
    • 14. August 2002 um 08:20
    Aufpassen!
    Ich würde die Consturkt nochmal ein wenig überarbeiten denn da das V der 15er größer ist als der 18er hast du da 2 Kanten in der mitte. Da wird sich eine stehende Welle bilden.
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • text&ton
    • 14. August 2002 um 08:27
    • #32
    Diese Zeichnung ist äusserst interessant, allerdings bezweifle ich, dass das Resultat je vorhersehbar wird.
    Eine Box dieser Art enthält so viele Unbekannte, dass selbst nach dem Versuchs- und Irrtum-Prinzip sich ein Erfolg spät (gleichbedeutend mit teuer in der Entwicklung), wenn überhaupt einstellen wird.
    Wenn schon 15" und 18" miteinander in ein Gehäuse sollen und eine Richtwirkung gewünscht ist, warum nicht das Prinzip der Martin Audio W8S übernehmen?
    Dort strahlt ein 18"er BR in die Welt, und ein 15"er im (sehr) kurzen Kickbasshorn. Wenn diese beiden Gehäuse passend abgestimmt und die Treiber sorgfältig ausgesucht werden, so können diese beiden tatsächlich an einem Endstufenkanal parallelgeschaltet werden.
    Das Resultat: 18" und 15" in einer Box, welche deutlich kleiner wird als die Zeichnung (da stellt man halt ne zweite daneben, dann geht schon was ab - das wissen alle, die mit Martin Audio schon Erfahrung haben) und ein vorhersehbares Ergebnis.
    Viele Grüsse aus der Schweiz
    Matthias Schuler
  • PA-Peter
    • 14. August 2002 um 09:04
    • #33
    martin schrieb am 2002-08-14 00:14 :
    CU
    martin
    Das Design ist zwangsläufig entstanden. Anders hätte das nicht ins vorgesehene Gehäusemaß gepasst!
    Klar, ich bin mir bewußt, daß die Reflexkanäle für die 18er Problematisch sind...
    Deswegen stelle ich ja die Zeichnun ins Forum, damit ich ggf Vorschläge erhalte um das ganze ein wenig anzupassen.
    Nein! Ich will keinen Martin-Bass kopieren! Zudem geht es um das feste Gehäuse-FRONT-Maß 120x60...
    Vorschläge?
    PA-Peter
  • text&ton
    • 14. August 2002 um 09:59
    • #34
    Zwei Änderungsvorschläge:
    1) Die 15"er nicht BR sondern geschlossen.
    2) Die BR-Kanäle der 18"er vorn, nahe der Chassis einbauen.
    Warum:
    1.1) Wir eliminieren Unbekannte, da wir nicht wissen und nicht vorhersehen können, wie sich die Luftsäule im "V" mit all den Einwirkungen verhalten wird.
    1.2) Die 15" könnten tatsächlich horngeladen werden, also das "V" als Horn betrachten (OK, vom Prinzip her nähern wir uns erneut den W8S, nur auf einem anderen Weg).
    2) Mit gewisser Wahrscheinlichkeit (wäre auszuprobieren) verhalten sich die 18"er mit den langen BR-Kanälen und dem relativ kleinen Volumen dahinter nicht wie eine klassische BR, sondern mehr in Richtung Backloaded-Horn. Mit BR-Rohren vorn hätten wir das Volumen der hinteren Kanäle zusätzlich und somit mehr für die 18"er. Noch etwas mehr könnten wir erreichen, wenn wir die 18"er (übrigens auch die 15"er) verkehrt rum einbauen, also Magneten gegen die Mitte.
    Ausserdem könnten wir mit den Rohren vorn die Abstimmung der 18"er einfacher ändern/anpassen als mit den langen Kanälen.
    So würden wir ausserdem Platz gewinnen, um den 15"ern ein Horn in der Länge von 0.5 bis 0.6 m und mit einer kleineren/keiner Vorkammer zu generieren (Tschuldigung PA-Peter, aber dann kämen wir erneut näher an die W8S..., sieht aber anders aus und Dein Frontmass ist gegeben).
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: text&ton am 2002-08-14 10:07 ]</font>
  • JF
    • 14. August 2002 um 11:02
    • #35
    Grüsze!
    Erster Versuch: Nehmt mal 2 18"er und 2 15"er im Reflexgehäuse, stellt sie V-förmig auf und legt 'ne Platte drüber. Was passiert? Passiert was? MESSEN!
    Wenn da was rauskommt dann kann man weiterdenken.
    Von dem Plan halte ic hwie Martin gar nichts, sorry. Man kann nicht einfach ein paar Holzbretter zusammenleimen, coole Speaker reinschrauben und dann glauben da kommt was raus! Ich hab' für eine simple Reflexkiste 2 Prototypengehäuse verbraucht, möchte nicht wissen wie's hier aussieht ....
    Macht euch ein ordentliches Konzept, was will ich wie erreichen, ist die 15" Vorkammer schlecht oder gewollt, wie stimme ich einen Riesenreflexkanal ab oder ist das dann schon eher eine Transmissionline und in welchem Frequenzbereich bekomme ich die nicht in den Griff bekommbaren Resonanzen, hab' ich überhaupt Platz und Transportmöglichkeit für das Monster, ist nicht ein ordentliches Horn bei dieser Größe besser als ein Bassreflexkurzhornmischmaschding u.s.w...
    Sorry, aber das wird "Selbstbastelei", nicht Selbstbau und schon gar nicht Entwicklung!
    JF
  • Anonymous
    • 14. August 2002 um 11:47
    • #36
    1. die 18" BR kanäle werden wohl eher wie eine transmissionline wirken.
    2. 18" Br kanäle vorne wollen wir nciht, da dann keine richtwirkung und gute schall ankopplung duch den "trichter".bzw Vförmige schallführung.
    3. alle chassis magneten werden in die mitte gucken.
    4. ein test mit 18" und 15" bass kistchen sollten wir wohl wirklich mal machen.
    5. wie konnte mann so was simuliern.
    bassyst 1.2 scheint das nicht wirklich her zu geben.
    6. 15" geschlossen. könnte ich mir schon vorstellen ich wollte aber über das BR einen schnellen abfall hin bekommen.
    7. 18" 30-60hz
    8. 15" 60-180hz
    9. das ganze wird aktiv getrennt und mit seperaten amps angefahren. nur so wird mann der phasenlage herr werden.
    10. so gross ist das auch nicht. ein S4 von Clair hat die gleichen abmasse.
    11. es soll der killer bass schlecht hin werden.
    12. kurzhörner wie im Ws8 bass können nicht funktionieren, da das alles krampf ist(spielt irgend wie nur einen ton).
    siehe HK R serie bass hab ich noch nie gut gehört.
    C4 bass ist auch seltsam
    einzig gut scheinen so lange hörner zu sein, wie sie EAW baut.
    13. bassreflex und dann diesen mittels mechanik tricks gut ans schallfeld ankoppeln das bringts.
    siehe JBL HLA Bass.
    die Dynacord variante wie bei Vsytem oder B3 mit den einfach nach vorne gezogenen seiten wänden funktioniert auch irgendwie nur wird das klangbild dadurch weicher und verschwolmmener der kick verschwindet.
    kann jeder aus probieren,einfach einen rahmen bauen udn davor montieren.
    es sheint da zu stehenden wellen zu kommen.
    udn ein 18" mit nur einem 200mm BR Rohr aus zu statten halte ich für falsch mit so einem Wave guide davor. (ist in der Fertigung bestimmt billiger)
    14. getrennte Kammern, da die LS da beherschbarer sind.
    15. es gibt schon eine art prototyp davon allerdings gefällt der mir klanglich gar nicht. hie sind die 18" BR nach vorne und die 15" in der mitt.
    16. die BR der beiden speaker möchte ich ja möglichst nah zu sammen bringen, damit ich eine quelle habe.
    17. ich hab einfach mal versucht ein bass konzept zu nehemn, dass vom üblichen abweicht.
    ein kommerzieller erfolg wird das teil mit sicherheit nicht werden.
    18. so jetzt steinigt mich.
    • 14. August 2002 um 11:49
    • #37
    ausserdem habe ich auch das mit sicherheit ein recht auf eine min 14 seitige dikussion, da ich ja nicht nur zwei Bässe bauen will (wie manche schüler) sondern.
    ein ganzes rudel davon
    und es die killer maschine am MArkt werden soll.
    • 14. August 2002 um 11:57
    • #38
    Ihr müsst halt mal weg von der konventionellen denke und da offen sien für neues.
    nur weil es ein bissl grösser wird und ein paar unabwegbarkeiten gibt muss mann ja die flinte nicht ins korn werfen.
    wir überlegen grade ob mann nicht nur 2x18" und 1x15" bauen.
    der 15" würde in die mitte hinten kommen mit auf allen vier seiten BR rohren.
    so hätte mann weniger platz probleme.
    mit einem 18" geht es nicht, da der mechanisch zu gross ist.
    was haltet ihr von der variante.
    Für den 18" wollten wir eine 18lw1400 nehemn und für den 15" einen 15PS40
    kann das funktionieren.
    • 14. August 2002 um 11:58
    • #39
    MArtins Basshorn funktioniert ja auch irgendwie.
    und wohl nur so wie er es da hat.
    sieht einfach aus.
    scheint aber mit knoff hoff zu sein.
    da muss mann ja auch erst mal drauf kommen.
    • 14. August 2002 um 11:59
    • #40
    diese vorkammern die ihr da fpr die 15" seht sehe ich irgendwie nicht.
    aber ich bin ja auch kein Hörner konstrukteur.
