Bandpass 2x15"
  • PA-Peter
  • 15. August 2002 um 10:35
  • Jens Droessler
    • 6. September 2002 um 18:57
    • #61
    Probier mal die RCF L15P200AK. Ich hab das zwar jetzt nur mit WinISD schnell mal kalkuliert, aber es sieht ganz gut aus. Du musst allerdings die Ports in der Rearkammer eine ganze Ecke länger machen.....
  • TheRogue
    • 6. September 2002 um 19:00
    • #62
    martin
    danke für deine Unterstützung!
    Party definiere ich im übrigen als Privat bis 100 Leute max., alles andere ist auch jeden Fall schon eine richtige VA.
  • Anonymous
    • 6. September 2002 um 19:05
    • #63
    und für über 100 leute braucht man also gezwungener maaßen teure sachen?
    quasi so zu vergleichen, als darf man nur in ein restaurant essen gehen, wenn man auf dem Haus eigenem parkplatz mit einem Ferrari F-50 geparkt hat.
  • PA-Peter
    • 6. September 2002 um 22:30
    • #64
    Wat soll der "Kappes" hier???
    Ich brauche noch ne Lösung!
    Martin hat ja den 15PZB40 vorgeschlagen!
    Ich kann die Kiste jedoch auch noch etwas ändern (Ports vergrößern/verlängern, nur verkleinern wird schwer :wink:)...
    Weitere Vorschläge (werde mich auf jeden Fall schon mal nach dem PZB40 umschauen)...
    Ach im übrigen, EMMINCE kommt da <b>DEFINITIV</b> nicht mehr rein!
    4 total verkohlte Speaker (bei dreien ist die Hälfte vom Spider Asche :sad:) reichen...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Anonymous
    • 6. September 2002 um 22:57
    • #65
    wie teuer ist der Pzb40?
  • Jens Droessler
    • 7. September 2002 um 00:22
    • #66
    @ PA-Peter: Hast du mein Posting übersehn oder kommen die RCF nicht in Frage?
  • PA-Peter
    • 7. September 2002 um 15:51
    • #67
    PA-Peter schrieb am 2002-09-05 18:24 :
    so! Hab die Kisten vermessen!
    Rechs und Links ne Kammer mit je 47520cm³!
    In der Mitte eine Kammer (jedoch durch ein schräges Brett geteilt, also halbiert) mit 33264cm³!
    In den großen Kammern (rückwärtiges Volumen zu den 15"ern) sind 2 Kanäle:
    D=75mm
    L=110mm
    In den kleinen Kammern (bzw. Kammerhälften) ist je ein Kanal:
    D=100
    L=40
    Bei den Längenangaben ist die Front mitgerechnet...
    Nun mal schnell nen Bass ran, der da rein passt und gut tut :wink:
    Leider habe ich mich ziemlich vermessen!!!
    Irgendwie habe ich die Kiste 10 cm zu niedrig gerechnet :sad: :sad: :sad:
    Neue (korrekte) Angaben:
    Also die Rearkammern haben:
    H: 430mm
    T: 480mm
    B: 300mm
    -->rund 62.000 cm³
    Die Frontkammern haben:
    H: 430mm
    T: 480mm
    B: 300mm
    ...das Ganze jedoch durch 2 geteilt:
    -->rund 31.000 cm³
    Änder das schwer was???
    Jens: Wie ist das mit dem RCF, taugt der was? Wat kostet der Spaß?
    PA-Peter
    • 7. September 2002 um 19:18
    • #68
    der RCF 15200aK ist in der B1 von d&B so wie in div. anderen boxen verbaut .
    hab das mit dem ja auch mal simuliert aber so überzeugend fand ich das nicht.
    ich würde zu einem modernen chassis tendierne,
    wenn du nicht unbedingt einen emminece willst.
  • Jens Droessler
    • 7. September 2002 um 20:31
    • #69
    Der L15P200AK ist ein schon älterer LS, er ist aber neuer als der L18P300. Dieser 15er ist meiner Meinung nach immer noch einer der Besten, wenn es um tiefe Bässe aus 15ern geht, XMax +- 8mm. Mit 2 Stück erreichst du ganz knapp unter 100dB lt. Sim. Leistung kann der auch einiges wegstecken. Nur die Ports müssten bei deinen neuen Angaben zum Gehäuse etwas vergrößert/verlängert werden.
    Die zwei 75er Rohre müssten dann ca 28,5 cm lang werden (das ist lang, ich weiß.... die Luftgeschwindigkeit im Port ist grad noch im grünen Bereich!). Das 100er Rohr müsste auf 2,5cm Länge gekürzt werden. Die Gruppenlaufzeit ist auch im grünen Bereich, sogar noch unter dem, was viele BRs um 50Hz aufweisen.... Die Senke im Freq-Gang zwischen den beiden Tuningfrequenzen fällt auch sehr gering aus (0,5dB). Bei diesem Gehäuse kommt man dann auf ca 42,5Hz untere Grenzfrequenz.
    Für mich sieht das Ganze sehr gut aus.... ist aber wie gesagt nur Papier.... Ausprobiert hab ichs logischerweise nicht.
    Was diese LS kosten kann ich dir nicht genau sagen, aber es wird RCF-typisch günstig sein....
  • PA-Peter
    • 9. September 2002 um 08:45
    • #70
    ...also den großen Port kann ich nicht verkürzen! Da ist die Front gut 4cm dick!
    Dann zum verlängern, ist das mit dem Portspeed wirklich kein Problem?
    Der Martin sprach davon, daß das bei ihm im nicht mehr darstellbaren Bereich (>100km/h) war....
    PA-Peter
    • 9. September 2002 um 09:12
    • #71
    wenn du den Port 10cm nicht verkürzen kannst dann mach einen zweiten rein.
    es gilt ungefähr .
    doppelter durchmesser gleich doppelte länge des Rohres.
    bei den 7,5cm rohren würde ich sie auch grösser machen aber dafür nicht so tief tunen, dann müsstest du mit 20-40cm länge auskommen.
    weil je kleiner und länger desto mehr ton strahlt das rohor ab.
  • Brain
    • 9. September 2002 um 09:33
    • #72
    Hellmich schrieb am 2002-09-05 19:57 :
    das darfst nich verwexeln. rms is was anderes wie programm.
    ein b&c hält bei angegebenen 700 rms locker 1400 programm und mehr aus.
    du hörst doch wohl nich mitm sinusgenerator musik?
    gruß
    sascha
    RMS ist KEIN Sinus!!! Bei der RMS Belastbarkeit wird das gesamte Frequenzband abgedeckt. Und wenn du die B&C mit 1400W betreibst, spiel doch bitte mal etwas andere Musik, wo der Lautsprecher keine Zeit zum abkühlen hat. Da machts ne schöne Rauchschwade! Auch bei B&C. Vorausgesetzt er überlebt den tieffrequenten Bass bei solchen Leistungen überhaupt.
  • martin
    • 9. September 2002 um 09:40
    • #73
    1400 sind kein Problem.
    Deshalb gibt der Hersteller ja auch program power an. Es ist durchaus so, dass ernstzunehmende Speaker mit program power betrieben werden. Du wirst auch kaum program material mit Crest faktor unter 10 finden. Zumeist ist es noch wesentlich mehr. Im schnitt kriegt ein Chassis bei 1400W und program material zwischen 14 und 140W average. Solls im Bass ein wenig mehr sein.
    CU
    Martin
  • PA-Peter
    • 9. September 2002 um 22:23
    • #74
    Nun ja, da heute die restlichen 4 W-Bins an den Mann gegangen sind, werde ich wohl auch die Gehäuse bei EBay vertickern!
    Sorry Leute für die Arbeit!
    Ich danke allen, die mir mit "Rat & Tat" zur Seite standen!!!
    Jedoch scheint das mit den Bässen ein Problem zu sein (B&C zu besorgen, und dann rund 480 € am Back, für Bässe die eigentlich (vermutlich) nichts taugen)...
    Nochmals
    DANKE!
    PA-Peter
