Basshorn analyse
  • 17. August 2002 um 14:30
    Ich hab hier nohc ein Horn rum stehen.
    es it eignetlich ganz o.k. nru überlege ich mir gerade den Beyma 15k200 der da drin ist
    reconen zu lassen.
    also Bass steht auf recht.
    ca. 70x50x60cm
    unten hinten ist so ne sackkarren schräge dran.
    der 15" arbeitet mit dem gesicht nach unten auf dei vor kammer.
    die rückkammer, die mann auf machen kann um ihn zu tauschen ist ca. 15l gross schätze ich mal so.
    dannn saust der bass halt so raus. und der horn mund ist gut 50x50cm.
    wie nennt sich so ein konstrukt?
    wie wirkt es??
    wird es lauter und tiefer mit reconedem Speaker?
    ist der Speaker richtig?
    wie tief geht das wirklich?
    was kann mann dafür verlangen wenn ich ihn verkaufe.
    ist ein Harmonic design BAss.
  • NoWay
    • 17. August 2002 um 15:42
    Hi, das ist ein Druckkammer bzw Bandpasshorn, durch Reconen wird nix besser oder lauter, sondern Reconen heist dass falls der Speaker kaputt ist die Membran und Schwingspule etc ausgetauscht werden. Sag mal könntest du von der Konstruktion evtl eine Skizze möglicht mit ziemlich genauen Massen und ´Winkeln anfertigen und mir zukommen lassen? das wäre echt sehr nett? Sag mal bescheid unter line7@web.de
    Sorry dass ich net mehr zu dem Horn weiss, Fakt is nur dass das eine Horn nicht viel nutzt weil man immer mind 2Hörner pro seite braucht dass was kommt.
    Mfg Stefan Distler
    SaDis - Veranstaltungsservice
    • 17. August 2002 um 16:09
    im prinzip sieht es aus wie das Visaton horn so von weitem.
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
