Warnex Struckturlack
  • NoWay
  • 23. August 2002 um 18:47
  • NoWay
    Hat jemand einen Draht zu jemanden der Warnex Struckturlack besorgen kann, auch weniger als 12kg? Warnex haben mir gesagt dass sie nur ab werk liefern und nur für die Industrie produzieren. Das kanns doch nicht sein oder?
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • PA-Peter
    • 23. August 2002 um 20:26
    mmmh, wenn Du darauf bestehst, kann ich Dir gerne auch weniger liefern! Wird jedoch teurer, da ich den dann umfüllen muß!
    Wo liegt denn Baudenbach genau?
    Am 14.09. bin ich beim Thorsten (der mit den 1000 Postings :wink:) in Sindelfingen!
    Wenn Du evtl. dann auch kommst, kann ich Dir was mitbringen...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Hellmich
    • 24. August 2002 um 13:36
    Mahlzeit,
    was kostet denn so ein 12kg Kübel? Und wie weit kommt man damit?
    Sascha
    wer viel misst, misst mist
  • PA-Peter
    • 24. August 2002 um 14:21
    ca. 700g/m² (Abhängig von der gewünschten Struktur)!
    Lack kostet im Kilo 7,99 € (netto)
    P.S. nicht schimpfen das ich den Preis geschrieben habe :wink:
    PA-Peter
  • Andreas
    • 24. August 2002 um 14:38
    Wie verarbeitest Du den Lack, damit die angegebene Strucktur erreicht wird?
  • PA-Peter
    • 17. September 2002 um 08:32
    Andreas schrieb am 2002-08-24 14:38 :
    Mit dieser [url=http://212.227.251.220/Sata/Produkte/…2-b1&menu=15,05]Pistole[/url]
    Marcoboy hat die Sache wohl noch im Test, jedoch scheint das Teil dafür geeignet zu sein...
    PA-Peter
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
