passive Frequenzweichen
  • BVC
  • 12. September 2002 um 19:12
  • BVC
    Hallo.
    Hat jemand ein Programm o.ä. mit dem man Frequenzweichen entwerfen kann ?? Ich dachte da an ne Passiv Weiche im Subwoofer (damit man die Tops da dranhängen kann und nur 1Amp braucht für das komplette System) Also 2 Weg Trennfrequenz bei 120 Hz, sollte schon 400-500 W aushalten, wie berechnet/konstruiert man sowas und wo gibts die komponenten zu kaufen ?
    • 13. September 2002 um 00:03
    LOL.
    120 Hz rofl.
    Für das Geld was die Luftspulen kosten würden kannste ne neue Behringer Weiche kaufen...
    Und Spulen mit Ferit Kern kannste bei Solchen Leistungen total vergessen. Die hätten auch zu wenig Leiterquerschnitt.
    Das ist absolut Unsinnig.
    Außerdem hat man durch ne passive Weiche immer Verlustleistungen...
    Und Schweinereien mit dem Phasewinkel
    Und zwar nicht zu Knapp.
    Mann kann das machen, nur Sinnvoll ist es absolut nicht.
  • lautundgut
    • 13. September 2002 um 08:38
    Sachte, sachte. Ob eine passive Ankoppelung sinnvoll ist, hängt immer von mehreren faktoren ab. Soll eine fette Open-Air PA oder ein kleines Club-Teil ergänzt werden? Wie sieht es mit den finanziellen Möglichkeiten für eine schöne Bass-Endstufe aus. Natürlich kostet eine gute Spule bei tiefen trennfrequenzen richtiges Geld. Aber wenn Du einmal an ein frühes GAE Produkt denkst (Mist, der Name fällt mir jetzt auf die Schnelle nicht ein; Topbox mit 2 Zoll Tröte und 15 Zoll Bass und Bassbox mit 15 Zoll - alles Passiv), wirst Du nicht umherkommen, einzuräumen, dass auch eine solche passive Geschichte sehr ordentlich klingen kann. Es kommt halt darauf an wer es wofür konzipiert. Recht hast Du natürlich, dass eine aktive Trennung viel einfacher zu bewerkstelligen ist.
  • BVC
    • 13. September 2002 um 13:50
    Naja Geld habe ich keins :wink: Also ich will so wenig wie möglich ausgeben. Soll einfach nur ne kleine PA werden, kein Nexo-Konkurent.
  • lautundgut
    • 13. September 2002 um 14:36
    http://www.mundorf.com
  • Jens Droessler
    • 13. September 2002 um 17:59
    Ist Mundorf nicht eher das Gegenteil von "wenig Geld"?
    • 13. September 2002 um 20:01
    Jepp, da kosten die Spulen wirklich mehr als ne gebrauchte Behringer :wink:
    Ich kann dir da was entwerfen, aber naja gerne tue ich das nicht.
    Wieviel willste denn maximal ausgeben, damit ich weiß was ich für Spulen nehmen kann.
  • Anonymous
    • 13. September 2002 um 22:56
    Wenn dein "Top" eigentlich schon mehr eine Fullrangebox darstellt, also mit 15" oder so, dann kannst du die weiterhin fullrange laufen lassen und hängst einen weiteren 15" Bass passiv über eine Spule (I-Punkt Spule von Intertechnik) dazu. Das ist dann sowas wie die GAE Modular Bassergänzung.
    Ich hab das mit dem RCF L15P200AK 4Ohm Version im kleinen BR-Gehäuse und einer 4,7mH I-Punkt Spule von Intertechnik gelöst. Klingt ganz brauchbar.
    Diese Box parallel zu einem "normalen" 8Ohm Top ergibt dann aber so um die 2,66 Ohm und verlangt schon eine relativ stromlieferfähige Endstufe.
    Zusammen mit einem 15/2 Top (RCF Event 3000) gibt dieser kleine 15" Sub an einer recht günstigen Crown CE2000 Endstufe für die kleinere Party schon einem ganz netten Rumms und kostet nicht die Welt.
    ...und ansonsten ist die Kombination schon ein ganz netter Schlagzeugmonitor :wink:
    Grüße,
  • Hendrik
    • 15. September 2002 um 14:14
    Wenn ihr was entworfen hab würde mich der plan auch interessieren! meine email: HPille666@aol.com
  • Farad
    • 15. September 2002 um 19:39
    man kann da nicht "einfach was entwerfen". Die Trennung selbst ist ein Kinderspiel. Ne 6,8mH - 12mH Spule reicht da ohne Probleme. Wenns sein muss noch n Kondi parallel.
    Aber:
    -Impedanzprobleme machen alles zunichte! 120Hz ist noch weit im Bereich von Impedanzspitzen. -> Zobelglieder, RC-Glieder und sonstnoch alles müssen her! Hohe Belastbarkeit ist erforderlich und somit nicht billig.
    -Dämpfungsfaktor geht in den Keller, weil plötzlich noch n Widerstand in Reihe hängt.
    -Die Endstufe wird nicht entlastet, klingt im Mittel-Hochtonbereich immernoch angestrengt.
    -Phasenverschiebungen müssen berücksichtigt werden.
    --> Hängt SCHWER vom verwendeten Lautsprecher ab. Impedanzprobleme. Phasenprobleme. Aktivweichen sind billig und ne kleine Endstufe für die Tops ist auch nicht allzuteuer. Das lohnt.
    MfG, farad
    • 15. September 2002 um 23:05
    Da hat Farrad absolut recht...
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
