EVoice EVM 12 L
  • 20. September 2002 um 22:55
    Was haltet ihr von den Chassis als Mitteltöner.
    Bei E-Bay gibts hin und wieder mal welche und selten auch mal zu nem brachbaren Preis.
    Kann man mit den Chassis was anfangen oder sollte man da lieber die finger von lassen, da die meisten ja schon X Jahre alt sind und was weiß ich wie oft reconed wurden...
    Ansonsten sind die Daten recht vielversprechend.
  • Farad
    • 20. September 2002 um 23:36
    harter, nichtmehr zeitgemäßer Klang. Dafür sehr hoher Wirkungsgrad. Starke Magnete, solide verarbeitet.
    Basismaterial jeder alten PA.
    MfG, farad
  • rockopa
    • 23. September 2002 um 10:42
    Der EV12l hat eine unschöne Senke zwischen 1.5-2.5 kHz. Wenn es denn ein alter EV sein muss, würde ich eher den 12S nehmen. Der ist im Mitteltonbereich glatter und noch ca. 1 dB lauter. Für top-performance gibt es von RCF oder B+C sicher heute klanglich besseres. Wurde schon im Forum diskutiert. Ganz billig bekommst du einen alten EV normal nicht.
  • Anonymous
    • 23. September 2002 um 11:16
    Also 12S ist Pflicht und Finger weg von den Prolines und den ganzen anderen Serien von EV (DL W/X Force usw.)
    Der EVM 12S ist wirklich gnadenlos (sowohl laut als auch kalt im Klang).
    Er macht so manchem 8"er Konkurenz.
    Würde ihen nur als basis einen Tops mit Hornführung und in verbindung mit einem hoch angekoppelten 1"er für Großveranstaltungen einsetzen.
    Wir haben mal ne Party besucht (Mehrzweckhalle) mit lächerlichen 2 Tops (1x EVM 12S+1xPiezo) und drunter insgesamt 4 18er.
    Das war dermaßen laut und schrill, furchtbar!!!
    Tip: 12S erst ab 160 Hz laufen lassen und 15er im Loch zwischen Sub und Top einsetzen.
    1"er je nach Typ ab ca. 2,5 kHz bei 18dB.
    • 23. September 2002 um 12:17
    Ich habe sowieso vor nen B&C 12PL32 zu benutzen, ich hatte nur neulich bei eBay günstig nen Pro Line gesehen aber nach euren Antworten werde ich da die Finger von lassen und wie geplant mit dem B&C Chassis arbeiten...
