URPS gegen ESX Open air diskussion um prinzipiern etc..
  • 23. September 2002 um 13:50
    • 29. September 2002 um 22:54
    • #61
    TBF
    du sagst mann bekommt nur 4x15" unter auf 1x1m wenn mann sie plan ein baut ja.
    wenn mann die 8" plan ein baut bekommt mann max. 16- 20 stück unter. mann muss das ja
    auch noch montieren können und 1m ist doch das aussen mass oder dsa innen mass. ?
    dann hast du keinerlei SD vorteile mehr.
    es sei denn mann kippt die 8" oder macht irgend welche boxer anordnungen, was mann druch aus auch mit den 15" machen könnte und dasnn immer noch überlegen wäre.
    der brain will da schon die übleiche 2-8 Bassboxen hinstellen.
    nur hat nicht mit konven tionellem 18" bestückt sondern mit 15" doer so als urps.
  • trockenbassfetischist
    • 29. September 2002 um 23:22
    • #62
    egal wie du die 15er reinbaust - du bekommst da nciht mehr rein der braucht auch volumen!
    die 8er anordnugn hat auchncoh den vorteil dass der so ca. 35...40 tief ist
    also bin ich großzügig und sage die 15er dürfen in ein gehäuse das max. 1x1 meter fron hat und 50 cm tief ist
    also 500 liter volumen pro speake steht 100 liter brutto zur verfügung
    mehr 15er = weniger volumen das mögen 15er aber gar nicht ....
  • KREISS
    • 30. September 2002 um 08:34
    • #63
    trockenbassfetischist schrieb am 2002-09-29 22:48 :
    ach ja bevor ihr Wellenfront "blöd" annmacht solltet ihr wissen das er ca. 30x mehr know how hat als das ganze forum zusammen...
    ...noch fragen? :smile:
    Ja, eine!!! Wie heisst denn Hr. Wellenfront`s Company in HH???!!!???
    Kenne in Hamburg keinen Dr. Xenon mit so viel geballter Kompetenz!
    Bin neugierig...
    Kai
  • Brain
    • 30. September 2002 um 09:31
    • #64
    trockenbassfetischist schrieb am 2002-09-29 22:34 :
    Brain Du ziehst oft richtige schlüsse leitest aber "falsche" sachen ab weil du immer in parametern denkst und nicht in sound / mechanik
    TSP beschreiben die Elektrik/Mechanik eines LS. Mit Ausnahme der Membranstabilität.
    wenn wir bie dem 1x1 meter bleiben würden bekomme ich 24 chassis 8" unter das ist reine utopie mit so wenig arbeitet man nicht das kann man fast im rucksack transportieren
    => 24 x 209 cm = 5016 cm2 Membranfläche
    beim 15"er da gehe ich mal von 5 Stck aus auf 1x1 meter front? oder 4? ich bin optimistisch
    => 5 x 850 cm2 = 4250 cm2
    Membranfläche Vorteil Örps
    Wirkungsgrad Vorteil Bassreflex, außer unterhalb von f3.
    in 24 x 8 könnte man immerhin 3...4 kW reinstopfen - was man aber nicht tut - nur um klar zu machen wie wenig das einzelchassis arbeiten muss - membranen die wenig tuen müssen klingen besser als wenn alles auf anschlag läuft
    Deshalb baue ich Hörner. Hohe Dämpfung, wenig Hub.
    bei den 4...5 15ern kann man auch so um die 4 kW (1kW pro chassis wenn nicht gerade Eminence :smile: ) reinstopfen muss man auch sonst kommt nix raus die machen dann irrsinnigen hub - wer das leugnet der hat das noch nicht genauer untersucht fast alle 15er chassis sind da jenseits Xmax oder sie haben null antreib weil langhuber
    ein 24 BL 15er hat wenig Xmax
    Bei einem BL von 24 ist Xmax sicher noch +-5 bis 6 mm. Hohes BL bedeutet zu 90% niedriges Qes -> wenig Hub.
    bei sinnvolleren 2 kW bekommt ein 15er um die 500 W fast das was er kann und ist imho schon im ausserhalb Xmax bereich für die simulationsfreaks Xmax bei 30 Hz berechnen
    der passende speaker wird niemals nimmer 24 BL haben
    Wennn nicht 24 dann eben 20N/A. Selenium 15SW1P. Xmax +- 9.25mm. :wink:
    Der kann das sicher.
    bei 2kW / 24= 83 Watt des 8"ers "langweilt" sich dieser eher
    Wenn ihr für die URPS wirklich Hifi Chassis benutzt, glaube ich kaum, dass dem 80W langweilen.
    der hubt zwar auch aber man stackt ja eine große anzahl sodass die luft bretthart wird dann hubt er nimmer so stark sezt dann effektiv schall um vgl. horn (das horn lässt man hier weg!)
    einen hubmindernden resonator benötigt man nicht das korrigiert man elektronisch bzw. gefährlichen hub kann der aufgrund der closed box nicht machen
    BL das weiss ich was das ist deshlab solltest du beachten dass beim Reflex die impedanz ganz gewaltig steigen kann 60 ohm ist kein Problem (reso peaks)
    1. Reso peaks gibts nur bei geschlossenen Gehäusen und bei Free Air. Da sind solche Spitzen möglich.
    2. Die Spitzen beim BR sind die obere und untere Grenzfrequnz des Helmholzresonator.
    3. Habe ich noch kein BR gesehen, wo die Impedanz über 30Ohm steigt.
    4. Ist die Impedanz bei der Resonanz des BR Kanals ein Minimum.
    beim örps läuft das von 7......9 ohm rum ab
    ........ oops da bekommt man ja bei reflex keinen strom rüber :smile: - weil die endstufe hat endliche spannung der strom sinkt wo über den speaker kann das ist im resonanzfall der fall und hier schwingt der speaker auf der resonanzfrequnz und zwar so wie es ihm passt die endstufe hat da relativ wenig "zu sagen"
    sie bekommt ja auch keine leistung "los"
    Pak ist ungleich Pel. Dazu kommt noch der Wirkungsgrad. Und wie schon erwähnt, meine bisherigen BR Boxen haben kaum die 20Ohm überschritten.
    ferner musst du die membran beachten - ich muss echt mal hochgeschwindigkeitsaufnahmen mit 2000 bilder /s machen im realplayerformat ins netz stellen - wenn ich zeit habe mega aufwand der testaufbau und der platz muss frei sein ....
    das sieht so aus:
    -die 8er membranen gehen kolbenförmig vor und zurück die sicke wabbelt leicht chaotisch -das ist der klirr
    -hab das nur mit 18ern gemacht (ich suche mal 15er und mache das dann in realformat)beim 18er reflex passiert folgendes der bereich der dustcap geht vor der rand bleibt erst einmal "stehen" (geht sogar eher rückwärts) ca. beim maximum der auslenkung dustcap kommt der rand schlagartig vor schwingt über während das dustcap schon wieder zurückgeht
    nun fällt dem rand auch ein dass er eigentlich zurück müsste und klappt schlagartig zurück usw...
    das sit das was ich mit wabbelmembran meine
    das das dann klirrt wie sau und der effektive membrandruchmesser sinkt dürfte logisch sein die membranfläche wird nciht ausgenutzt
    das ahbe ich nat. nciht mit nichtssagenden sinustönen gemacht - eine resonanz ist immer sinus sondern mit 2 dreicecksbrusts 40 und 60 hz gemeinsam im 0,3 sek tastverhältnis
    eine reflex mag das gar nichtsoviel kann ich jedem sagen ...
    Das bezweifle ich gar nicht. Aber wie siehts da mit Kohlefaserverstärkte Membranen aus?
    bezgl reso Örps ja da sinkt die auch - das sit ja was ich immer sage das sit im prinzip ein horn!!!!!!!!
    Nein, ist es nicht. Ein Horn ist ein Impedanzwandler.
    im horn stopft man auch den speaker in eine zu kleine kammer treibt dort die einbau güte hoch und zieht sie wieder druch die luftlast runter
    Nur beim FLH. Beim URPS ist der Sinn, die Resonanzfrequenz oberhalb des Übertragungsbereich zu legen, beim Horn nicht. Da nutzt man nur die erhöhte Membranmasse für die Resonanzfrequenz.
    diese luftlast kann auch dadurch hergestellt werden indem genügend viele speaker auf kleinem raum vorhanden sind
    die sinkende reso beim örps muss nat. beachtet werdne deshlab plädiere ich ja imemr für einfache lösungen hier (controller EQ etc.)
    um es nochmals zu sagen die tolle nformeln nutzen gar nix wenn die membran ncith das tut was sie soll - leider ist das immer der fall umso schlimmer je größer
  • Brain
    • 30. September 2002 um 09:34
    • #65
    nachtrag um das rätsel mit richtigen erkenntnissen und falschen schlüssen zu lösen:
    ..... Das ergibt wiederum eine Kraftverteilung, von 0,16N/cm². [örps]
    ....eine Kraft von 0,28N/cm².[15er]
    So welchem System geht nun eher die Kraft aus?
    falsche frage! welche membran sit stärker belastet?
    welche membran verbeigt sich eher? welche schwingt eher kontrolliert und kolbenförmig? welche hat mehr reserven nach oben hin?
    das er nicht gerade lust hat sich unter diesen begebenheiten auf eine 1000km reise zu machen um festzustellen was er wöchentlich feststellt das reflex in klangbezug keinerlei chancen hat ist auch logisch
    Dass der Klang besser ist bezweifle ich gar nicht. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass der Wirkungsgrad so hoch ist.
    und das der herr thiele mittlerweile unter lachkrämpfen leidet ist auch klar ....
    Nachtrag Reso sinkt mit stacking:
    das hat Jens & martin auch shcon beschreiben man muss dann halt neu abstimmen
    Örps: EQing
    Refelx: mal schnell die säge auspacken und umbauen
    Ja, wo kann man denn nun URPS hören?
    • 30. September 2002 um 12:21
    • #66
    kai:
    da musst du selber draufkommen :smile: Tip einschlägige "fachzeitschriften" ferner nicht unbedingt auf den Begriff Urps fixiert sein - so heisst er nicht :smile:
    Brain:
    Du hast die Membrastabilität erkannt - Lob!
    Impedanzwandler: da liegts Du auch richtig - ob der hornmund nun groß ist und vorher ewig langen treichter benötigt oder ob die (zusammengefasste) Membran die größe von zig gestackten hörner hat ist im prinzip egal
    @ effizienz:
    da muss mal evtl. wegen missvertändnissen genau spezifiziert werden:
    also um es gleich vorweg zu nehmen ein 4er örps hat keine effizienz nur eine hohe leistungsbandbreite - da fehlts an fläche
    mti zunehmender membranfläche kann er aber zunehmend mehr akustische leistung abgeben
    das ist ähnlich wie beim horn im stacking beim riesigen hornstack (abgesehen vom platz) kommt es auch dazu - tiefgang LEistungsbandbreite und effizienz sind gut - wenn nciht das problem wäre, dass die armen horntreiber sich geradezu quälen müssen
    mit zunehmender stackgröße reflektiert man eine zunehmende stahlungsimpedanz auf die armen treiber
    und wie Du richtig erkannt hast ist auf die einzelnen horntreiber eine höhere Kraft sprich auch gegenkraft reflektiert irgendwann gibts dann mal die bilder wie hellmich gemacht hat => pappenkollaps
    die vielen kleinen steifen Membranen sind hier im vorteil weil der "hebel" spule - sicke über Membran geringer ist der Nutzschall (nciht klirrschall) ist deshlab wesentlich höher
    nat. kommt auch aus reflexen / hörnern viel raus nur eben ist die Leistungsbandbreite sehr begrenzt
    2...3 Oktaven im subbass schafft keine Konstruktion mit akzeptabler Effizienz
    Leistungsbandbreite meine ich
    beim Örps kann man im großstack locker auf 13 hz - au ch wenn das unsinn ist runtergehen
    ein horn - noch schlimemr reflex schafft das nicht mit adäquatem pegel
    ich habe früher die meinung vertreten - und hier wiederrufen dass unter 40 Hz nciht benötigt wird das ist falsch! seit urps kanns mir nciht tief genug runtergehen
    schöen Haarmassierende infrabassanteile sind einfach genehm!
    auch gibt es sicherlich boxen die auf einem oder 2 Tönen ganz beachtlichen output liefern aber nur genau dort
    Musik hat aber etwas mehr als 1...2 Töne
    das ist entscheidend sprich was kreigt eine Boxenkonstruktion in einem best. bereich (2 oktaven) raus
    da ist ein Örps Stack in ganz gewaltigem vorteil
    @80 Watt nur aushalten: wieso nicht? Musik hat gewaltigen Crestfaktor nach Örps entzerrung noch gewaltig viel mehr
    nat. sprechen wir hier nicht von hifichassis mit homäopatischer Schwingspule sondern schon "etwas" kräftiger
    wenn ich z.B. an meinen heimörps schaue
    5...10 Watt reichen aber bei Teifstbassorgien sind das mal kurzzeitig 150+ Watt (kurz = 0,1 sekunden)
    average ist dann halt max. 50 watt oder so
    darum bin ich auchein anhänger von "weichnetzteilendstufen" also Peakleistungsmonster viel spannung mit viel strom kurzzeitig aber keine hohe dauerleistung (kann ja keiner bezahlen) somit hat man immer massiv luft nach oben
    der speaker wird so nat. gewaltig belastet hat aber anschliessend viel zeit sich zu erholen im PA bereich werden deshalb ja auch speaker immer mit 2 x RMS angetreiben um clipping zu vermeiden average kommt wieder RMS raus
  • Brain
    • 30. September 2002 um 12:43
    • #67
    trockenbassfetischist schrieb am 2002-09-30 12:21 :
    Brain:
    Nicht ganz. Bei einem direkt strahlenden Treiber geht die Membranfläche linear in die formel ein. Beim Horn hingegen mit dem Verhältnis Am²/Ah.
    @ effizienz:
    Ist mir noch nie passiert. Meine 8 Stk. Eminence Omega Pro 18 im Monocluster. Gesasmtfläche 2,88m². Sind nicht zerissen.
  • KREISS
    • 30. September 2002 um 20:22
    • #68
    TBF:
    Welche "einschlägigen Fachpublikationen" meinst Du denn???
    Dachte bisher immer, das ich die norddeutsche Verleiherszene einigermaßen kennen würde - allerdings sind mir bisher weder ein Dr.Xenon, noch ein Wellenfront geschweige denn ein URPS begegnet.
    Daher bin ich natürlich ganz besonders gespannt darauf zu erfahren wer denn dieser ca. 30x kompetentere Mensch als alle in diesem Forum zusammen sein könnte!
    Geb mir noch einen Tip!
    Kai
    • 30. September 2002 um 20:58
    • #69
    die fachpublikationen heissen keinesfalls kalng und ton oder so sondern damit meinte ich ironisch die meist gratis rumliegenden Din a5 Goa Techno magazine da ist mir das auch aufgefallen Sound & light von ....
    Xenon ist schon mal ein guter ansatz
    steht nicht immer dabei aber bei der party wo ich das gehört habe (pyonen während der loveparade) stand's aufm flyer - damit meine ich aber nicht den chaos computer club - nicht dass Du ne falsche fährte bekommst
    auch vermute ich dass aufgrund des wetters die openairs seltener werden ???
    wie gesagt es steht nicht örps dran
    mher hinweise kann ich beim besten willen nicht geben
    es ist keine große Company ala Procon oder so
    und auch nur auf erlesenen Festen
    • 30. September 2002 um 21:05
    • #70
    was soll das rate spiel ?
    einfach raus mit dem namen und der anschrift.
    und gut.
    sind wir hier im kindergarten oder was.
  • Wellenfront
    • 30. September 2002 um 21:23
    • #71
    Seit ihr alle Kirre hier?
    Wer mich sprechen will wählt 0177/3459133
    Viel zu sagen gibts allerdings nicht,ausser das ich gerne bekanntgebe wann das teil mal wieder zu hören ist.
    Das ich mein Arsch bewege und das Teil vorführe ist ausgeschlossen.....sorry ist mir zu langweilig!
    Ausser vielleicht beim Amptown Verleih,da hatt ich mal was zugesagt.
    Vielleicht arbeitet Kai ja dort.
    Die Discussion über den "Örpsch" war ja Jahre lang lustig,nur nu ist schluss.
    Kai hört sich das Teil in HH an und Berichtet hier....wenn er Lust hat.
    PS:Aber wenn der Dr. schon sagt das es nicht Funzt....dann funzt es wohl auch nicht:-))
  • Christian Engel
    • 30. September 2002 um 21:30
    • #72
    da dieser thread in seinem verlauf dem ausgangsthema immer weniger entsprach, habe ich ihn auf anraten des ursprünglichen autors (tthorsten) nach "selbstbau" verschoben.
    • 30. September 2002 um 21:58
    • #73
    ui mutig Telefonnummer bekanntgeben :smile:
    ich hoffe ihr nervt Wellenfront nicht zu sehr
    (deshlab woltle ich ja nix genaues sagen - wenn dann macht das der betreffende selber oder man findet ihn "zufällig")
    ADMIN verschieben: perfekt - am besten wäre es vermutlich alle threads disbezüglich zusammenzulegen in einen Monsterthread
    und nochmals mit TS Parametern kommt man nicht weiter wenn man sich mehr mit schallankopplung und Membran beschäftigt kommt einem Erleuchtung
    und wenn man es anhört ist man dann vollkommen überzeugt - so wie ich als ich mich auf den Weg machte ihn zu hören
    hoffentlich ist das thema langsam mal "durch" auch mit der suchfunktion müsste man weiterkommen :smile:
  • frank
    • 30. September 2002 um 22:11
    • #74
    hallo,
    endlich, hoffentlich ists nicht zu weit weg. muß man tabletten gegen see- oder flugkrankheit mitbringen? :wink:
    welcher hifi-anwender würde ein solches teil auch ernsthaft in erwägung ziehen? dauernd die wände neu verputzen geht dann sicher doch ins geld.
    gruß
    frank
  • KREISS
    • 30. September 2002 um 23:05
    • #75
    Wellenfront:
    Arbeite auch für Amptown, wobei ich mich dort eher selten aufhalte.
    Anyway, bin für 10 Tage in Berlin, werde mich danach mal mit Dir in Verbindung setzen.
    Möchte den Sub wirklich mal gerne hören und sehen und überhaupt...
    Vielleicht lässt sich das ja mal in HH einrichten.
    Kai
  • aw-audio
    • 30. September 2002 um 23:26
    • #76
    kann man für urps vielleicht welche chassis von den neune cpa's von conrad nehmen?
  • Brain
    • 1. Oktober 2002 um 07:24
    • #77
    Oh, oh, nicht das böse Wort "Conrad" in den Mund nehmen. Conrad und PA sind zwei verschiedene Dinge :wink:
    Nö, im Ernst. Die Conrad Chassis sehen aus wie Eminence, nur noch günstiger. Ich kann aber die Daten nicht wirklich glauben. Der 15-1000er soll Qts=0,18 haben. Am besten einen kaufen, kostet nicht so viel, und dann nachmessen. Wenns dann nicht stimmt ists nicht so schlimm weils eh billig sind, und wenn doch kannst dich freuen. Aber da für den URPS max. 10" in Frage kommen, lautet meine Antwort ganz klar nein. Ich bin mir sicher, dass keiner dieser 8" oder 10" mehr als +-3mm Xmax hat. Von einem hohen BL einmal abgesehen.
    • 1. Oktober 2002 um 08:13
    • #78
    ich dachte immmer das CPA in wirklcih keit solton is.t
    also mal den solton katalog geordert und
    den intertechnik katatlog sowie den von monacro und einen bilder und TSP check machen.
  • Brain
    • 1. Oktober 2002 um 09:16
    • #79
    Die alte CPA Serie war von Craaft, also Solton. Die neue nicht mehr. Sieht optisch wie Eminence aus.
  • aw-audio
    • 1. Oktober 2002 um 15:36
    • #80
    obs eminence oem`s sind? aber dann stimmen die werte echt nicht. vielleicht gibts in china irgend ne firma die einfach die chassis abgeguckt haben.
    urps und pa? als ganzes stück (128chassis) ok, aber die einzelne pappe an sich soll doch hifi sein, wenn ich mich recht erinnere. oder ? kann man da eigentlich von pa reden wenn man hifi teller benutzt?
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
