meine erste Box
  • Anonymous
  • 27. September 2002 um 11:29
  • Anonymous
    Guten Tag,
    Ich möchte meine erste Box bauen, da ich an 2 10“ Chassis Eminence Delta
    gekommen bin, die ich benutzen will. Soll eine 10/1 Box als Top für kleinere Beschallung werden. 2 Bassboxen ( Billigteile ) sind vorhanden. Welcher preiswerte Hochtöner ist zu empfehlen? Sollte ich eine Weiche einbauen oder aktiv trennen? Wer hat einen Bauvorschlag für Anfänger?
    Danke Martin
    • 27. September 2002 um 12:40
    Mhh Also günstig wäre ein APT 150 Hochtontreiber 3/4" mit angebautem Kunstoffhorn. 25€
    Kostet nicht viel und ist ganz erträglich vom Sound.
    Besser wäre z.b. ein BMS 4538 1"-Treiber kostet 80€ das Stück. da brauchste dann noch nen Horn dazu, was nochmal ca 30-40€ Kostet.
    Ich würde in die Boxen ne passiv Weiche bauen und die Subwoover von den Topteilen dann altiv Trennen.
    Wenn du mehr investieren willst sag bescheid, es gibt natürlich noch bessere Hochtöner...
    • 27. September 2002 um 12:44
    Also nen Bauvorschlag hab ich keinen passenden, aber mann könnte diese Box für die Delta 10 modifizieren.
    http://www.lautsprechershop.de/pa/em12bet.htm
    Aber highquality Boxen werden das nicht.
    Nur wenn es günstig sein soll, gehts eben nicht anders.
  • Martin1959
    • 27. September 2002 um 13:40
    Nur zur Info. Bin nicht mehr anonym, bin Martin1959
    Gruß Martin
  • Benny
    • 27. September 2002 um 13:44
    Hi, hab da noch ne seite.
    setz einfach deinen speaker rein. anstelle des visaton horns gibt es auch noch eins von fostex, weis aber grad nicht wie´s heist. kostet 140 DM rum. spielt auch in den VT110 von HK. ziemlich gutes horn fürs geld!
    gruß Benny
    http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_cpa102.htm
    "...Wer den Durchfall hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen...!"
  • Martin1959
    • 27. September 2002 um 13:46
    [quote]
    Thomas schrieb am 2002-09-27 12:44 :
    Muss das Gehäuse auch verändert werden? Wie kann ich es berechnen, oder reicht es den Ausschnitt für die chassis anzupassen? Und was ich auch nicht weiss, wo sollte die weiche trennen?
    _________________
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin1959 am 2002-09-27 13:49 ]</font>
    • 27. September 2002 um 15:28
    Die Weiche kannst du von der Seite 1:1 übernehmen.
    Die Bassreflexabstimmung müsste man auch noch anpassen, also wenn du das Teil da nachbauen willst kann ich dir das mal schnell ausrechnen.
  • Martin1959
    • 28. September 2002 um 11:38
    Vielen Dank für die Infos. Werde die Box bauen, Thomas hat mir die Berechnung gemacht,damit der Delta 10 reinpasst.
    Nochmal danke
    Martin
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin1959 am 2002-09-28 11:40 ]</font>
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
