FANE Studio M8 bei 500-5kHz bei Hifi Zwecken?
  • Anonymous
  • 12. Oktober 2002 um 15:19
  • Anonymous
    hat jemand erfahrungen mit dem teil? ich habe mir 4x 200Watt u. 2x 150 Watt MKL Endstufenmodule und Aktiveweichen gekauft. Als Mitteltöner würde ich sehr gerne den FANE Studio M8 verwenden. das ganze sollen 3weg aktivboxen für mein wohnzimmer werden. Der bass soll ein 12" sein, der hochtöner je seite 2Stk. Monacor MHD 300RD. die weiche ist schon fest eingestellt auf 500/5kHz Trennfrequenz. Eigentlich wäre mir etwa 300/4kHz lieber, aber das läßt sich nicht einstellen. ist es ratsam trotzdem diese weiche zu benutzen? Einen EQ habe ich natürlich. Natürlich will ich keine 1kTeuros ausgeben, wenn der unterschied mit einer anderen weiche nur minimal ist. ich hoffe es hat jemand einen tip.
    v.g.
    m.
  • Anonymous
    • 12. Oktober 2002 um 16:22
    Was soll das heißen "die Weiche ist schon fest eingestellt"? Wie willst du bevor die Bestückung und der Rest feststeht überhaupt eine Weiche machen ???
    2 Hochtöner pro Seite und ein Mitteltöner? Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt, wie kommst du denn darauf?
    Und wofür brauchst zu einem 12" und einem 8" 2 Hochtöner?
    Da wäre ein Buch zuallererst zu kaufen wohl billiger gewesen.
    Nix für ungut,
  • trockenbassfetischist
    • 12. Oktober 2002 um 16:25
    vermtulich meint er eine fest eingestellte aktiv weiche? die müsste man halt ummodeln ????
    der fane 8"er ist ein serh genehmer speaker - schon gehört - pegelmässig auf sehr hohem niveau und sehr dynamisch.
    leiber nen hochtöner der den pegel kann nehmen
    so hoch würde ich den fane nicht hochquälen
    => bms
    2 12er als kick wäre sicherlich eine gute idee
  • FNR
    • 13. Oktober 2002 um 12:45
    wozu 2 MHD-RD300 pro Seite ?
    da reicht einer locker, macht doch weit über 100dB w/m.
    Nimm einen pro Seite, die 5 kHz sind da sehr passend.... um es feiner auflösend zu bekommen würde ich den MHD-250RD nehmen.
    Ein Sahneteil für's Geld....
    Frank n. Stein
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
    • 13. Oktober 2002 um 22:33
    ich würde von den ring strahlern drei stück nehmen.
    wegen der besseren aus leuchtung des zu beschallenden gebietes.
  • FNR
    • 17. Oktober 2002 um 08:36
    Anonymous schrieb am 2002-10-12 15:19 :
    "das ganze sollen 3weg aktivboxen für mein wohnzimmer werden
    tthorsten
    Hallo........
    3 pro Seite fürs Wohnzimmer ?????
    ist vielleicht ein wenig am Thema vorbei, da wahrscheinlich das berühmte Stereodreieck anvisiert wird, es sei denn sein Wohnzimmer hat so 1000m² dann stimme ich dir zu.
    Frank N. Stein
  • Anonymous
    • 18. Oktober 2002 um 20:36
    Fürs Wohnzimmer bitte nicht 3 Ringradiatoren pro Seite, sondern einen Schlitzstrahler!
    Aber da schon den "echten" 2405H :wink:
    Aber erst bei 7,5kHz mit 18 dB/oct. trennen, gelle :wink:
    Tut ganz lecker.....
    Grüße,
