Verbreiterung HD15 Horn?
  • Anonymous
  • 27. Oktober 2002 um 12:22
  • Anonymous
    Ich habe vor das HD15 Horn zu bauen (ca. 8 Stück). Ist es möglich die Breite des Horns um 14 cm zu verbreitern? Somit würde der Hornmund ja auch größer. Ich selbst habe keine Ahnung von der Berechnung von Hörnern. Mir würde auch das Bandpasshorn von P&B Audio gefallen, aber ich weiß nicht, ob man das für nen 15" EV-B umrechnen muß.
    Danke im Vorraus für Vorschläge.
  • Anonymous
    • 27. Oktober 2002 um 12:48
    Du könntest es auf die Seite legen, dann ist es 10 cm breiter...
    Wieso soll es denn überhaupt breiter werden?
  • Anonymous
    • 27. Oktober 2002 um 13:04
    1.Auf die Seite legen, keine schlechte Idee. Macht es denn beim stacken nichts aus, ob die Hörner liegen oder stehen?
    2.Es sollte deshalb breiter sein, weil meine Tops eine Breite von 574 cm habe(wegen der Stapelei).
  • trockenbassfetischist
    • 27. Oktober 2002 um 15:17
    welcher speaker?
    ich würde es so lassen und mitm PD bauen und gut ist.
    kann man seitlich legen 2 paarweise und "hochstapeln"
  • Anonymous
    • 27. Oktober 2002 um 17:28
    Erst einmal danke für den Tip mit dem Stapeln. So käm ich ja mit der Breite hin. Zu meiner 2. Frage mit dem Bandpasshorn von P&B Audio
    http://www.pbaudio.nl/Techcorner/show_construction.asp?id=2
    1.)Hat jemand das Horn schon mal jemand gebaut?
    2.) Kann man da einfach einen 15"er reinbauen?
  • kaoz
    • 27. Oktober 2002 um 18:00
    einfach einen 15"er reinbauen iss nicht, dann müsstet du das BP.Horn nachmal neu berechnen !
    Aber schau Dir mal diese Variante an :
    http://mitglied.lycos.de/crusher844/115projektor.html
    Markus
    http://www.mega-schaumparty.de
    http://www.mgm-project.de
  • NoWay
    • 27. Oktober 2002 um 19:29
    Anonymous schrieb am 2002-10-27 12:22 :
    Hi Anonymer,
    findest du das HD15 nicht etwas zu stressig? wegen dem radius? Ich hatte das auch vor aber zum Glück hab ich mit der Hilfe einiger netter Forummitglieder was anderes gefunde.
    Was hast du eigentlich für Tops, nicht etwa das 10/1 Horntop von PB oder?
    Falls du interesse hast evtl auch was anderes zu bauen was der HD sehr ähnlich ist komm einfach mal auf mich zurück.
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • Anonymous
    • 27. Oktober 2002 um 19:46
    kaoz
    Erst einmal vielen Dank. Mit deinem Vorschlag kann ich glaube was anfangen. Vielleicht besser als lange selber rumrechnen, was ich eh nicht kann.
    NoWay
    Ich habe die beschi... EM-15B Tops mit Beyma Hörnern und EV 15B LS. Diese würde ich gerne auch umbauen in schöne passende Tops zu den Bandpasshörnchen.
    Irgendwelche Ideen?
    Heiko
    • 27. Oktober 2002 um 21:16
    18"er hat im Horn und überhaupt in der Beschallung nix verloren
    Radius Topaform doer wie die Biegeplatte heisst
    EV 15? wenn es der "stark angetreibene" ist keni PRoblem - im massen stack könnte dei Membran nciht mehr mitmachen.... (wie gesagt bass ist mechanik) dann leiber etwas vorsichtiger "anblasen"
  • Anonymous
    • 28. Oktober 2002 um 18:46
    Für welche Mucke brachste denn die Dinger?
  • NoWay
    • 28. Oktober 2002 um 19:27
    [quote]
    Anonymous schrieb am 2002-10-27 19:46 :
    kaoz
    NoWay
    Irgendwelche Ideen?
    naja, die Tops umbauen wird wohl nix werden, neue Bauen da schon eher. Hab grad 2 halbfertige 10/1 Horntops in der Kur, da bin ich schon sehr gespannt, die Simulation is vielversprechend.
    Warum baust du nicht einfach das Kurzhonr von Sparc, so wie ich? Mit nem 15".
    Aber wie schon jemand gefragt hat, was für Musik solls denn sein die du darüber fahren willst. Extreme Tiefbässe wird das nicht geben, eher schönen kick.
  6. Impedanz Messgerät
