Eminence EM 15-300DC
  • HerbertD
  • 10. November 2002 um 11:43
  • HerbertD
    Hallo Mitglieder,
    habe hier einen EM 15-300DC (Doppelschwingspule. Kennt jemand einen guten Boxenplan für diesen Speaker.
    Gruß herbert
  • Anonymous
    • 10. November 2002 um 18:36
    Tach Herbert!
    Nen guten Boxenplan kann ich dir nicht wirklich senden, obwohl ich den gleichen Speaker habe...
    Deshalb die Frage: Weißt Du, wo ich im Netz die Daten herbekomme und evtl. einen zweiten bestellen kann? Dann könnte ich auch ein Gehäuse dazu berechnen...
    Gruß MJ
  • HerbertD
    • 10. November 2002 um 18:48
    Hallo Anonyme,
    soweit mir bekannt kann man den Speaker nicht mehr kaufen. Daten kann man von Eminence noch bekommen. kann sie dir per FAX zukommen lassen. Qualität nicht besonders gut.
    Wie setzt Du den LS ein?
    Habe den LS in einem Würfel eingebaut. Qualität jedoch nicht so wie ich das mir vorstelle.
    Gruß Herbert
    • 10. November 2002 um 18:51
    Ompf.
    Das ist doch wohl keiner Wunder, dass ein Lautsprecher, den man ohne irgendwelche bekannten Parameter in irgendein X-beliebiges Gehäuse baut nicht klingt oder?
  • HerbertD
    • 10. November 2002 um 19:02
    Hallo
    so ist es nicht ganz. Habe die Parameter vom LS. Hast du den Speaker in ein Gehäuse eingebaut.
    Gruß herbert
  • HerbertD
    • 10. November 2002 um 20:14
    Welche Parameter von dem LS brauchst Du
  • HerbertD
    • 12. November 2002 um 19:29
    Hallo hier sind die Daten vom Lautsprecher:
    05-RE OHMS 2.55 13-FS HZ 29.07
    06-LE MH 1.04 14-MMS GMS 75.50
    07-QM 10.73 15-CMS mm/N .3969
    08-QE .230 16-RMS NS/M 1.2853
    09-QT .230 17-VAS LTRS 408.80
    10-XMAX MM 1.80 18-SD SCM 856.34
    11-BL TM 12.36 19-EBP 126.2
    12-EFF % 4.20 20-SPL dB 98.2
  6. Impedanz Messgerät
