Symmetrische XLR-Kabel
  • Partyambiente
  • 17. November 2002 um 10:13
  • Partyambiente
    mein Mixer hat 2 symmetrische XLR-Ausgänge. Wie müssen die Anschlußkabel zur PA gelötet werden? In meinem bisher verwendeten Kabel (gekauft, richtig teuer !!!) sind alle 3 Pins belegt, aber der Masseanschluß ist frei, in einem anderen Kabel ist die Masse auf 2 Pins verteilt. Was ist jetzt richtig?
    Grüße,
    DJ Marc´US
    http://www.partyambiente.de
  • Dirk
    • 17. November 2002 um 12:41
    also bei XLR vom Mixer zum Amp ist Pin 1 immer mit der Abschirmung des Kabels verbunden.
    Pin 2 ist "+" Phase und Pin 3 dementsprechend "-" Phase.
    MfG Dirk
    Mach'ma den Equalizer lauta!
  • dagobert
    • 17. November 2002 um 12:51
    Kann man sich ganz einfach Merken:
    XLR:
    Shilded - Ground - Pin1
    Life - Signal"+" - Pin2
    Return - Signal"-" - Pin3
    PS: es gibt aber noch ne andere Norm, die dreht Siganl + und Signal -, doch dass hat keine Auswirkung auf das Kabel, wenn du es wie oben beschaltest. Es kann nur zur Phasenverschiebung kommen!
    Mfg
    Manuel
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: dagobert am 2002-11-17 12:54 ]</font>
  6. Impedanz Messgerät
