QSC RMX 2450
  • Derpel
  • 30. Mai 2003 um 12:20
  • Derpel
    Was ist von der QSC RMX 2450 zu halten?
    kann man die an Bässen (2xFohhn FB4) an 2 Ohm laufen lassen, bei ganz kurzem Kabelweg?
    Wollte meine T-Amps durch diese Stufe ersetzen weil ich dann immer nur einen Amp schleppen muss. (2x gebrückte TA 1400)
    Wie wird sich das auf den Sound auswirken? "klingt" die QSC druckvoller im Bass bei 2 Ohm als die T-Amps an 4 Ohm?
    Denn die Stufe ist ja eigentlich recht billig mit 800 Euro.
  • Beamer
    • 30. Mai 2003 um 12:53
    Dann hast Du also die 4 Ohm Variante des FB4 mit jeweils 2 pro Seite. Dann ergibt sich 2 Ohm pro Seite. Die QSC 2450 verträgt 2 Ohm, liefert dann 1200 Watt sinus. Allerdings weiss ich jetzt nicht, wie Du das mit den Tamps gemacht hast. Dann hattest du ja 2 Ohm mit ner gebrückten Endstufe gefahren, das geht nicht, da haut die Strombegrenzung direkt rein. Oder wie kommst Du auf die 2 Ohm??
  • Derpel
    • 30. Mai 2003 um 13:08
    Ich habe momentan 2xTa1400 und 2x FB4
    Also pro Bass eine Endstufe. Ich habe die 8 Ohm Version der Bässe, also liefert jede Stufe 1400W/8Ohm Brücke.
    Meine neue Variante: Bässe parallel schalten => 4 Ohm
    Und dann halt die QSC gebrückt da dran, also
    fährt die ja auf 4 Ohm Brücke was ja dasselbe ist
    wie 2 Ohm.
    Der Vorteil: Ich habe einen amtlicher Amp mit Limiter!, und weniger zu tragen.
    Was wären denn jetzt so die Nachteile?
  • Andreas Müller
    • 30. Mai 2003 um 13:54
    Also die 2450 an 2 Ohm ist mist...die schaltet ab...
    Mal abgesehen davon is die auch sau schwer.
    Wenn dann wäre ne PLX 2402 denkbar, die läuft stabil und is auch schön leicht.
    Mfg Andreas
  • Derpel
    • 30. Mai 2003 um 14:04
    Die PLX ist mir aber schon zu teuer...
    Ich dachte die RMX wäre auch 2 Ohm tauglich wieso schaltet die dann so schnell ab?
    und wie siehts mit einer Palmer LX2000 aus?
    bzw. welche Alternativen gibt es so um 800 Euro?
  • Toeti
    • 30. Mai 2003 um 18:08
    Ähh, die RMX ist durchaus 2 Ohm tauglich.
    Ist doch sogar eine HD??
    unsere 1850 ist 2 Ohm tauglich und das funzt auch gut.
    ciau
    Kein Dingen, Let's Rock
    http://www.sonik-music.de
  • Andreas Müller
    • 30. Mai 2003 um 19:23
    Naja die 1850 HD is 2-Ohm-stabil,
    die normalen RMX nicht wirklich...
    Mfg Andreas
  • trockenbassfetischist
    • 31. Mai 2003 um 18:17
    Tamps mit RMX ersetzen??????
    welch ein Rückschritt .....
    RMX einer der überteuersten Billigst Amps überhaupt ...
  • Derpel
    • 31. Mai 2003 um 18:37
    @Trockenbassfetischichst
    Was könntest du denn für Endstufen empfhelen die 2 Ohm tauglich sind, und gebrückt in etwa 1600W an 4 Ohm machen`?
    Preislich so um 800 Euro
    • 31. Mai 2003 um 18:53
    Die Crown CE2000 macht an 4 Ohm Brücke 2kW und schaltet auch nicht ab.
    Habe das mal mit doppel 18"er RCF L18S800 je Seite und je Seite eine gebrückte CE2000 ausprobiert. Normalerweise hängen immer 2 18"er auf einer Seite einer QSC MX3000a. Man hat bei der gebrückten CE2000 den Leistungssprung von 1300W (QSC stereo) auf 2000W (Crown gebrückt) schon noch mal gemerkt.
    ....übrigens, wenn du so eine Crown CE 2000 im Topzustand gebraucht kaufen möchtest, ich hätte noch 2 ;)
    Das ist zwar keine High-Tech Leichtbau Endstufe, aber im Vergleich zu den anderen "sehr günstigen" Endstufen ist sie an niedrigen Impedanzen wesentlich, stromlieferfähiger und laststabiler.
    Hat zwar 3 HE, aber dafür eine sehr geringe Tiefe.
    Wenn du möchtest auch gleich im 4 HE-Amprack....
    • 31. Mai 2003 um 19:00
    PSE / Amptec2.0 gut hat zwar 2,9 kW sollte aber auch kein hinderniss sein an 2,6 Ohm Brücke noch etwas mehr aber teilweise schon lästig in der SOA protection drin
    dank PWM & aktivem ausgangsfilter auch recht leicht trotz ringkern - viiiiiiiiel Wirkungsgrad machts möglich
    schöne Stufe fürs Geld, v.a. von einem Entwickler mit "peilung" , deutlichst besser wie QSC und ähnliche billigst amps und die Verarbeitung ist auch ok - dicke Alu Gehäuse mit inbus gewindeschrauben gibts in der PReisklasse nat. nicht ausnahme Crest 8001 gebraucht immer so um 700....800 Euro sehr sehr gute Stufe "etwas" schwer aber nahezu unkaputtbar mti ein bisserl "rumspielen" geht auch 2,6 ohm brücke ...
  • Derpel
    • 1. Juni 2003 um 02:56
    Wer vertreibt denn Amptec und Crest?
    wie ist der gebraucht Preis der Amptec 2.0?
  • Thomas Knappich
    • 1. Juni 2003 um 11:03
    Derpel
    die Amptec 1.0 macht Brücke 1500/4 und kostet neu ca. 800.00 !!
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
  • 2Fanatic
    • 2. Juni 2003 um 02:09
    Also Von der RMX würde ich die Finger lassen, konnte einen Vergleichstest mit den dingern gegen Tamps machen und den haben die Tamps mit großen abstand gewonnen und wenn ich dann noch an den Preiß denke. Da trage ich doch gerne nen Paar Killo mehr oder besser schiebe nen paar kilo mehr den wehr trägt schon Amps, höchstens mal die bühne hoch und auch dabei habe ich mit meinem Rack mit 3 Tamps 2400er und Weiche und EQ drin kein problem mit. Und mit einer RMX kann man auch niemanden erzählen der Ahnung hat, man hätte Amtliche material, man hat nur viel geld ausgegeben für viel zu wenig leistung vor allem im Bassbereich.
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
  • LARS
    • 2. Juni 2003 um 08:25
    du kannst auch nach PSE schauen (werden von Amptech hergestellt und sind somit identisch) Für den Preis wüsste ich nichts besseres! Falls du einen Gewerbeschein hast, einfach mal bei PSE anklingeln! Dann gibts Händlerkonditionen
  • Derpel
    • 2. Juni 2003 um 10:36
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe:
    aber eines hat mir bisher noch keiner beantworte, ob es überhaupt sinvoll ist?
    Also wenn ich von 2xT-Amp 1400 (jeweils einen gebrückt an einem Bass), auf einen amtlicheren Amp umsteige der an 2 Ohm 2000W bringt und der beide Bässe antreibt?
    was ich mir davon erhoffe; besseren Bass, weniger zu tragen, und besser zu vermieten.
    mir wurde da ja zum Beispiel schon die Crown Ce 2000 angeboten.
  • 2Fanatic
    • 2. Juni 2003 um 17:48
    An 2 Ohm klingt fast gar nix gut es sei den man gibt sehr viel Geld aus und bist du so Schwach das su nicht auch mal nen paar kilo tragen kannst ? Die Crown Amp ist ganz ok aber auch das biligste was die jungs bei Crown so bauen also auch kein High End kauf dir lieber größere Tamps da hast du mehr von den ich habe die 1400 und die 2400 und der Untzerschied ist wie Tag und Nacht und die 3200 kommt im Bass bereich noch besser und beim Verleihen hab ich auch keine problem nach dem die Leute einmal gehört haben was mit dem material so geht.
  • Derpel
    • 2. Juni 2003 um 18:30
    @2 Fanatic
    Also ich habe ja momentan an einer Fohhn FB4 jeweils eine TA1400, die hat ja mit 1400W/4Ohm deutlich mehr Leistung als die Box veträgt (800W)
    Wäre es dennoch sinvoller auf eine TA3200 zu wechseln und damit beide Boxen anzutreiben? wieviel W hat die denn an 8 Ohm?
    Würde man da einen Unterschied hören?
    Von wo kommst du denn?
  • 2Fanatic
    • 2. Juni 2003 um 19:51
    Ich komme aus Werne an der Lippe das ist in der nähe von Dortmund.
    Die genauen Daten der Amps findest du bei Thomann auf der seite http://WWW.Thomann.de.
    Ansonsten kann ich dir nicht alzuviel sagen da ich deine Boxen nicht kenne aber die TAmps sind schon für Bässe gut geeignet und kosten halt nicht viel. Mit immer mehr leistung machst du aber auch irgendwann eine Box kaput und wenn du bereits jetzt einer Box die 800W hat 1400W gibst sollte das limit wohl schon bald ereicht sein doch mit der 3200er hast du sogar noch 200W mehr pro kanal in einer Amp.
  • Derpel
    • 2. Juni 2003 um 20:29
    @2 Fanatic
    Also ich habe ja die TA 1400 gebrückt an einem 8 Ohm Bass, die TA 3200 wieviel Watt hat die denn an 8 Ohm??
