2x12" Kickhorn
  • Anonymous
  • 21. Dezember 2002 um 01:48
  • Anonymous
    • 23. Dezember 2002 um 12:14
    Willst du das versuchskaninchen fuer ein Papierprojekt von mir machen? :smile:
    Ab wann soll denn das loslegen? Reichen dir -3db bei 55Hz im 2erstack? Untenrum kann man mit dem EQ rangehen, maximale Auslenkung laut simu 5,5mm bis 15Hz bei RMS Leistung. Wobei sich die simu diesbezueglich immer bestaetigt hat. Simuliert ist das ganze natuerlich mit meiner Hausmarke :smile:
    Sonst koennt ich auch nix anbieten...
    CU
    martin
  • kaoz
    • 23. Dezember 2002 um 12:48
    Danke, wusste doch, dass da reserven schlummern . . . . grins.
    martin, kann mir den Plan ja mal ansehen...musst mir halt noch ne chassis Empfehlung dazulegen !
    Hier meine email Adresse :
    info@kaoz-recordings.de
    Danke schon mal
    Kaoz
    http://www.mega-schaumparty.de
    http://www.mgm-project.de
  • kaoz
    • 26. Dezember 2002 um 19:30
    kann doch fast nicht sein, dass sich hier noch niemand mit 2x12" hörnern befasst hat - oder ?
  • Hellmich
    • 26. Dezember 2002 um 19:32
    tuts dir ein 6x12" auch?
    wenn ja, da bin ich grad dran, ist aber nicht wirklich klein und (ist absicht) geht bis ca. 75 Hz.
    gruß
    sascha
    wer viel misst, misst mist
  • kaoz
    • 26. Dezember 2002 um 19:39
    6x12" wo um gottes willen bringst du die speaker unter ???
    • 26. Dezember 2002 um 20:26
    Ist das für 'ne Festinstalation, oder kannst du immer mit dem Stapler laden :wink:
  • Wellenfront
    • 26. Dezember 2002 um 20:37
    So ein 6x12" Kurz-Horn Stack brauch ich auch noch*g*
    15er Hörner sind im Array leider dem "Lochstanzeffect recht nahe
  • frank
    • 26. Dezember 2002 um 21:01
    wat is denn ein lochstanz-effekt? kann man mit solchen kisten bei entsprechend pegel etwa löcher in papier schneiden?
    wie siehts denn mit neuen örpz-terminen aus? bin echt neugierig :smile:
    • 26. Dezember 2002 um 21:03
    Oder stanzt man da in die Membrane schön mittig so Löcher deren Durchmesser so verdammte Ähnlichkeiten mit dem Schwingspulendurchmesser hat? :wink:
  • Hellmich
    • 26. Dezember 2002 um 21:58
    Naja, das Horn ist ca. 120 hoch, 100 breit und 120 tief, alles ungefaltet. Hornlänge ca. 1m. 3 speaker links und rechts übereinander
    Warscheinlich mach ich da aber 2 Teile draus, sonst is das wirklich nix :smile: 120x50x120 is dann schon besser *g*
    Die erste grobe Testkiste läuft mal sehr prima.
    Wellenfront: evtl. mach ich mir da ne Form, dann könnte man das aus GFK schnell produzieren. aber das kann noch ein paar monate dauern.
    Fux: das ding soll eigentlich fliegen *gg*
    gruß
    sascha
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hellmich am 2002-12-26 21:59 ]</font>
    • 26. Dezember 2002 um 22:04
    Hast du dir schon mal das Ding von Community angeschaut? Da gibst auch so eine Mehrfach-Chassis-Mitteltonkiste, allerding schön leicht aus GFK!
  • Hellmich
    • 26. Dezember 2002 um 22:08
    • #32
    ja, kenne das teil, ist aber relativ einfach aufgebaut, ist die R6 (war ja auch vorbild für meine idee).
    ich wills ja auch aus GFK bauen, das hält sich dann schon noch im rahmen.
    die erste testkiste is noch aus holz (naja, mehr aus silikon :smile: aber funzt schon ganz prima, man kann drauf aufbauen.
    gruß
    sascha
    • 26. Dezember 2002 um 22:09
    • #33
    :wink:....kam mir gleich irgendwie so bekannt vor..
  • Hellmich
    • 26. Dezember 2002 um 22:12
    • #34
    Naja die anzahl der chassis is halt gleich. der aufbau aber grundverschieden. ich habs so gelöst, das am anfang jeder treiber seinen eigenen hornverlauf hat, die dann in der mitte des horns zusammenlaufen.
    obs jetzt nen vorteil hat oder nich, ich werds probieren.
    gruß
    sascha
    • 26. Dezember 2002 um 22:16
    • #35
    Wie findest du denn das doppel 8" / 1,5" Mittelhochton Dingens in diesem Linearray-Konstrukt:
    http://www.pbaudio.nl/Techcorner/show_construction.asp?Id=19
  • Hellmich
    • 26. Dezember 2002 um 22:23
    • #36
    hmm, würde mir die hornladung fehlen :smile:
    aber doppel 8" mit 1,5" is eigentlich ne immer gut funktionierende kombi
    gruß
    sascha
    • 26. Dezember 2002 um 22:33
    • #37
    Ich meinte ja auch nur den Mittelteil und nicht die flankierenden 10" Direktstrahler.
  • Hellmich
    • 26. Dezember 2002 um 22:39
    • #38
    ups :smile: zeichnung nich ganz geblickt.
    weis auch nicht, was davon zu halten ist, müsste man mal probieren. hab ich auch noch nie gesehen sowas.
    gruß
    sascha
    • 26. Dezember 2002 um 22:55
    • #39
    Sparst dir sogar den Kauf eines Horns für den 1,5"er :wink:
    Und von der Holzbearbeitung her ist die Konstruktion auch gar nicht so schwierig.
    Wo werden die das Ding denn trennen (zu den 10"ern)?
    So um die 400Hz?
    Man muß das ganze Konstrukt halt mit einem ordentlichen Digitalprozessor zum Delayen und Entzerren voll aktiv anfahren und da kommen mit den Subs und evtl. noch Kickbässen drunter schon ein paar Wege zusammen :sad:
  • Hellmich
    • 27. Dezember 2002 um 00:59
    • #40
    also entweder liegts am wein, oder bin zu blöd zum zeichnung lesen.
    da sind oben und unten an der front jeweils 1 10"er. dann jeweils 90°verdreht die kleinen mids. da dahinter der 1,5er
    wenn ja, dann is das horn für die mids arg mini für 400 hz trennfreq.
    zum digiproz: naja, wenn man da schon viel rumbiegen muss... bin ich nich so der fän von. lieber von grund auf solide konstruieren und evtl. nur leichte korrekturen.
    gruß
    sascha
  6. Impedanz Messgerät
