Hi, bin gerade auf der Suche nach einer geeigneten PA-Anlage für unseren Gig im Mai. Location ist eine Festhalle mit Platz für ca. 1500 Besucher. Was haltet ihr von einer Acoustic Line Anlage mit folgenden Komponenten:
-12 x B1801 (18" Bass, 800Watt)
-4x x TKE212 (2 x 12 " Mid., 600 Watt)
+Endstufen und Controller.
Das wären insgesamt 12 KW.
Nun meine Frage: Reicht das?
Thx,
Benny
Techno Veranstaltung in Halle mit 1500 Besuchern
Ja, hört sich schon ganz vernünftig an aber ich würde garade bei Techno evtl. nur 8x 1801 nehmen aud dafür mit 4x Infra auffüllen damits auch wirklich brummt. Und bei den Tops würde ich ehr 4 K2 fahren und evtl. einen kleinen Frontfill über TK 112 und dann müßte das doch schon ganz ordentlich was reissen!
erst mal danke für deine Antwort.
Wieviel Endstufen und Controller bräuchte ich dafür?
Würdest du die Kind K18 Amps dafür benutzen?
Was darf das ganze an Mietpreis kosten?
Danke,
Benny -
Naja, mit K18 wirst du da nicht viel richten. Also richtig gefahren solltest du pro Infra eine Endstufe haben die 2400W/4Ohm liefert, hier könntest du z.B. eine Kind XT 2000 Mono gebrückt einsetzen. Bei den 1801 kannst du zwei zusammen betreiben, so das du nochmal 4 mal 2400W/4Ohm benötigst, also nochmal evtl. 4 Kind XT2000 Mono gebrückt. Für die vier K2 Tops kannst du auch immer zwei zusammen betreiben, hier sollte man schon 1600W/4Ohm also wäre hier eine Kind XT4000 Stereo eigentlich das richtige und für die zwei Frontfills solltest du ne Endstufe haben die so 500W/8Ohm hin bringt und da könnte wieder eine Kind XT 2000 Stereobetrieb hin hauen. So was dann 9 XT 2000 und eine XT 4000 ausmachen würde, nicht gerade billig das ganze, aber damit es richtig brummt sollten diese Leistungswerte schon sein, es müssen ja keine Kind Endstufen sein. Ok, um kosten zu sparen würden es rechnerisch auch zwei Infras tun.
Aber was man dafür nehmen kann, ist schwer zu sagen, es kommt auf die Gegend, die Wertigkeit der Veranstaltung usw. an, aber ist sicher nicht billig!
Kommt man mit ca. 1000 EUR hin oder vielleicht doch mehr?
Achja, nicht dass ihr erschreckt, ich meine den Mietpreis pro Tag :wink:)
nichtsdestotrotz: ---erschreck---
Gibts jemand hier von euch im Raum Oberschwaben (Ulm, Memmingen, ...) jemanden, der uns ne andere PA-Anlage anbieten kann? Muss nicht unbedingt Acoustic-Line sein. Bitte mal um Angebot.
Thx,
Benny
für so wenig kohkle kannste das knicken.
ein stack holz koste min. 200€ dann kannste dir das ja hoch rechnen.
pllus transporlt und bedienung.
hmm vielleicht muss es ja nicht unbedingt Acoustic Line sein..
GAE Director kostet pro 2 Stacks + Amping ca. 250€ also kriegst du für 1000€ 8 Stacks (8 2000W 218er Subs und 8 212 2 horngeladene Tops mit 700W inkl. Camco Amping und Controling)
Kann man für sone Techno Mugge bestimmt auch noch 2 Tops durch weitere Subs ersetzen so dass man bei 10Subs und 6 Tops wäre. Kommt schon ganz ok =) -
...Na wenn man für das gleiche Geld statt 4 Seeburg Stacks 8 vom Direktor haben kann, sollte einem die Entscheidung doch leicht fallen :wink:
Aber irgendwie habt ihr schon eine komische Art zu rechnen....mal mit Transport und Bedienung, dann mal ohne alles....
na ja -
ja mir scheint das alles auch irgendwie komisch vorzukommen...
Ich habe von einem örtlichen Verleiher ein Angebot bekommen:8 x B1801 18"
4 x TKE212
inkl. Amping und Controller für 400 EUR.Verstehe nicht wie Ihr dann auf 1000 EUR kommt.
Ich hole die Anlage selber ab und bediene auch selbst.hmmm...
thx, und frohe Weihnachten
Benny
400 € für die PA ist absolut okay. Frag halt nach, on du auch Infra Bässe bekommen kannst. Dann lieber bissi mehr Infra und die B1801 als Fill zwischen K2 und Infra. Ansonsten wirds auch so gehen, wenn es das Budget vorgibt-
gruß
Seven -
8 x B1801 18"
4 x TKE212
Eigentlich ne schöne Anlage, aber die Tops haben einen so großen Abstrahlwinkel, dass man sehr schnell Phasenprobleme kriegt. Das wurde zwar vorher schon erwähnt, aber ich möchte dich gerne noch einmal warnen.
Die ACL K2s sind da viel unproblematischer. Und wenn du die Anlage nicht kennst, würde ich dir doch stark raten ein anderes Topteil zu nehmen. -
Fux schrieb am 2002-12-24 11:43 :
...Na wenn man für das gleiche Geld statt 4 Seeburg Stacks 8 vom Direktor haben kann, sollte einem die Entscheidung doch leicht fallen :wink:Aber irgendwie habt ihr schon eine komische Art zu rechnen....mal mit Transport und Bedienung, dann mal ohne alles....
na ja
mein post war natürlich OHNE Transport und bedienung, kam mir schon vorher so vor, als wollte er nur mat haben und hat die ahnung selber.. -
Ja, ich glaube das mit den TKE212 wird das kleinere Problem sein, da nehm ich einfach die K2...
Wie wäre alternativ die TK212 als Alternative? (Falls der Verleiher keine K2 hat... :wink:Wie oben vorgeschlagen mach ich auch noch nen Frontfill mit den TK112.
thx und schöne Feiertage,
Benny
Eigentlich nicht, da dir im gegensatz zu K2 einfach die Weite fehlt, mit TK212 wirst du nicht mehr wie 10-15m Weite hinbekommen.
Sorry, ich habe da auch was verwechselt.
TKE 212 hat einen Abstrahlwinkel von 60x40 Grad, das ist für deine Anwendung sicher ok. Das ganze ist horngeladen.
Das TK 212 hat 90x40 Grad, da wird es dann kritisch.
Ich kenne nur das K2 in der Praxis und kann es dir wirklich empfehlen. Aber auch das andere horngeladene System (TKE 212) wird seine Aufgabe ordentlich machen.
Okay, dann bestelle ich folgendes System:
8x B1801
4x K2
2x TSE Infra
2x TK112 (Frontfill)
+ Amping & Controllerhoffe, dass ich damit ein ordentliches System hab.
Vielen Dank für eure Hilfe!thx,
Benny
im ulmer raum kannst du auch noch beim albinger http://www.albinger.de anfragen, dort gibts turbosound en masse.
