Monitor - klein, kompakt und gut klingend?!?
  • medimax
  • 29. Dezember 2002 um 22:37
  • medimax
    Hallo Ihr Selbstbauer!
    Ich habe 'ne Frage bezüglich dem Bau eines Monitors (oder mehrerer).
    Wir suchen Monitore mit den im Betreff beschriebenen Eigenschaften. Als erstes wäre mir in diesem Falle ein Coaxial-System eingefallen. Als Speaker habe ich mal den B&C 12 CXB rausgesucht. Die Monitore würden (fast) ausschließlich bei unserem Gospelchor in Kirchen eingesetzt. Ziel sollte eine breite Abstrahlung sein (meist ist in Kirchen kein Platz für so viele Monitore) und so laut muss er auch nicht werden. Stimme und Klavier muss klar kommen. Ist ein Monitor mit solchem Speaker dann empfehlenswert und wo findet man eine Bauanleitung? Wenn nicht, was gibt's für Alternativen.
    VG Medimax
    • 29. Dezember 2002 um 22:41
    Für diesen B&C Coax hat B&C gleich 'ne fertige Weiche am Start, das sollte die Sache vereinfachen :smile:
  • medimax
    • 30. Dezember 2002 um 22:12
    Erstmal vielen Dank an "Fux"!
    Dachte, es gibt hier noch ein paar Leute, die was dazu sagen könnten, z.B. was ich beim Monitorbau beachten muss und was nicht, da er ja eine andere Form hat. Oder ist das egal und nur das Volumen muss stimmen?!?
    BR oder geschlossen. Habe mir mal geschlossen was ausrechnen lassen und da kam was um die 30 Liter raus. Ist das reel?!?
    Habe in einem Thread von den Tops von LES gelesen (auch ein Post von Dir)?!? Habe die manchmal im Einsatz (aus'm Verleih). Die bauen ja auch entsprechende W-Bins dazu.
    VG Medimax
    • 30. Dezember 2002 um 22:14
    Du hast die LES Tops gehört bzw. du kennst sie näher?
    Wie tuts denn, sag mal!
    • 30. Dezember 2002 um 22:18
    Ja, hauptsache Volumen passt. Die Schiefen Wände sind sogar von Vorteil von wegen stehende Wellen und so (Gehäusemoden).
    Ich würde mal bei einem Versuchen Reflex und dann mit zugedeckeltem Tunnel, dann kannste ja mal schauen. Bei kleinen 12/2 Coax Monitoren hab ich auch schon geschlossene Gehäuse gesehen (Fertigboxen). Da war Beyma drin, aber die Weiche war nicht so ganz das Gelbe vom Ei....
  • frank
    • 30. Dezember 2002 um 23:10
    hallo,
    eine alternative wäre der beyma 12kx für rund 350€ (liste). bauvorschlag kommt von beyma leider nur mit standard-weiche.
    das kleine gehäusevolumen ginge. ich würde es allerdings irgendwie "löchern". die mitten kommen sonst einfach zu gepresst, wenns einen überdruck im gehäuse gibt. als monitor ginge für diese anwendung sicher auch eine fehlabstimmung.
    gruß
    frank
  • medimax
    • 30. Dezember 2002 um 23:41
    Erstmal danke für die Hilfe!
    Es ist gar nicht so einfach diese Gehäuseform auf ein Volumen zu rechnen. Muss das Tafelwerk ran.
    Die Tops gehen echt gut. Haben 3 Stacks je Seite beim Karneval. Können die Tops aber nicht fliegen und wirklich laut machen ist auch nicht, damit die Leute in der ersten Reihe nicht dabei drauf gehen :wink: ...
    Auf jeden Fall sind sie TÜV geprüft und flugfähig und mit einem Digital-Teil klingen die auch echt gut. LES verwendet glaube ich die JBL DSC 260 und 280.
    Vor 2 Jahren hatten wir nur 2 Tops je Seite, aber das war eine Neukonstruktion. Doppelzwölfer und 2". Der klang richtig gut ... Aber auch die 1x12"/2" (oder ist das 10"/2") sind sehr gut. Weiß aber nicht, was die Kosten. Allerding ist ein W-Bin (1x18" glaube ich) zu wenig pro Top...
    LES baut jetzt auch kleiner aktive Teile
    mit etwas anderer Bestückung. Bestimmt auch sehr interessant...
    Noch'ne Frage...
    Was passiert eigentlich, wenn ich die Subs nicht 3 pro Seite stacke sondern alle sechse unter die Bühne packe in einer Reihe?!?
    Danke für die Antworten
    MEDIMAX
    • 30. Dezember 2002 um 23:58
    Je nach Höhe der Trennfrequenz hört sich das im Übernahmebereich evtl. komisch an.
    Bei 80Hz getrennt macht das Sinn (mit W-Hörnern ist es ja aber ein Unfug da zu trennen wo das Horn gerade richtig anfängt.....
    Wenn du bei eher so 150Hz trennst klingt das schon irgenwie zerrissen.
    Von den Hot-Spots und Auslöschungen gewinnst du aber auf alle Fälle was.
    Wenn es jetzt 12 Bässe wären, würde ich sagen Probier mal 4 je Seite aufeinander gestapelt und in der Mitte 2x2.
    Wenn es nicht so viele sind, dann ist es nicht so toll mit 3 Häufchen, weil du dann keine Stacks mit genügend Kisten hast, damit die zusammen eine schöne Mundfläche geben.
  6. Impedanz Messgerät
