Mega PA mit urps und komplettt 10 und BMS
  • 31. Dezember 2002 um 14:41
  • bowdy
    • 31. Dezember 2002 um 18:01
    @ martin
    Die gern diskutierten Probleme beim BMS betreffen ja immer den 4590 und da speziell die Weiche.
    Nicht die Weiche ist das Problem,sondern die Hörner von BMS.Das richtig Gute Horn von BMS rücken die nicht raus,es gibt da aber ne Alternative die ab 520 hz Funktioniert!!!
    HJ 236 von Acousticline!!
    Gruss Bowdy
    [/quote]
  • Wellenfront
    • 1. Januar 2003 um 23:58
    Wenn ich immer diese Gedankenspiele mit den ÖrpZ Array sehe....100...200...500..usw.
    Ich glaube ihr könnt euch nicht vorstellen welchen Pegel soetwas erzeugt...
    Bei richtigen Amping und Richtigen LS...ist Pak "Unlimitet"
    Also bleibt aufn Teppich..
    Mein Lieblings Array ist ein 64x10" mit ca. 5000W RMS Antrieb
    Das reicht meistens
    • 2. Januar 2003 um 19:11
    @ wellen front
    ich bin aj nur auf diese unmendgen gekommen, da mein versuch mit 20x6" in nem 150leute club an ner CA 18 an 2 ohm nicht so der renner war.
    ich fand das leiser bzw. mechanisch nicht wirklich sicher.
    das 15" bassrütschle dort er schien mir potenter
    als der mini urps
    warhscheinlich hätte ich da ca. 80 chasssi auffahren mpssen leder läst das dann nru
    2 stacks a 40 zu oder alle für der Bühne rum. 7m x0,4m hätte ich da platz.
  6. Impedanz Messgerät
