Frequenzweiche für Kappa 15 LF
  • BlauerTeufel
  • 15. Januar 2003 um 09:42
  • BlauerTeufel
    Halloooo erstmaaal!
    8)
    Könnte mir vielleicht jemand eine günstige Frequenzweiche Für den kappa 15 lf empfehlen?
    Was ist von so einer Spule zu halten? (Link)
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3304062841
    • 15. Januar 2003 um 11:21
    klar ghet das .
    aber zu dem teuren preis ihr habt nen knall.
  • speffik
    • 15. Januar 2003 um 12:19
    und zumal nureine Spule als Weiche unbgrauchbar ist. Hat dann, wie auch beschrieben, ne Flankensteilheit von nur 6db.
    Machs halt aktiv...
    MfG Stephan
  • audio-zenit
    • 15. Januar 2003 um 19:46
    Die Spule ist eine relativ teures Highend-Teil. Wenn es preiswert sein soll, dann nimm eine sog. I-Punkt-Spule mit 1,3mm Draht, die kostet nur ca. 40% der Torobar-Spule. Der Wert 10 mH ist ok, jedoch solltest Du 12dB ins Auge fassen.
    Das realisierst Du mit 100µF parallel zum Lautsprecher. Da Folienkondensatoren dieser Grösse relativ teuer sind und Elkos nicht die erforderliche Spannungsfestigkeit besitzen, kannst Du als preiswerte Alternative 2 in Reihe geschaltete rauhe Elkos mit je 220µF/70 VAC ( bei Intertechnik ) verwenden.
    Letztendlich hast Du jedoch mit einem passiven Filter bei den Impedanzspitzen Überschwinger. Die kannst Du etwas eindämmen, indem Du das Gehäuse etwas grösser und die Tuningfrequenz nicht zu tief wählst. Wenn Du über ein Simulationsprogramm verfügst, dann achte darauf, dass die obere Impedanzspitze möglichst klein wird.
    Gruss Jürgen
  • Bert_Bielefeld
    • 19. Januar 2003 um 23:55
    Hallo, das Thema Frequenzweiche trifft genau mein anstehendes Problem der Kombination HK-Lp12 und Subwoofer an einer Endstufe.
    Ich würde mich sehr freuen, wenn ich von diesem Forum noch ein paar Ratschläge bzw. Empfehlungen bekommen würde:
    1. Kann ich irgendwo eine Skizze für die Schaltung der Platine bekommen ( Ich weiß, ist nicht sehr aufwendig, aber trotzdem!)
    2. ich plane, den Kappa 15LF-600 W-RMS in ein Gehäuse von B&C ( SUB 15, 114 L, BR-Tunnel L= 400 mm, A= 382 cm² ) einzubauen. Macht das Sinn oder sollte ich das Volumen ggf. für mehr Tiefbass vergrößern?
    3. Die Kombination soll als PA für Gig´s einer Gitarrenrockband für ca. 80-100 Leute und im Probenraum dienen! Geht das in Ordnung?
    So- Viele Fragen, die möglicherweise schon zigmal bearbeitet wurden, aber von mir nach gründlicher Recherche in diesem Forum noch nicht gefunden wurden - falls dem so ist, grooßes Sorry, aber vielleicht bekomme ich hier Hilfe.
    Gruß Bert Bielefeld
  6. Impedanz Messgerät
