2-Wege Hochtöner-Frage
  • Andi44
  • 22. Januar 2003 um 21:57
  • Andi44
    Hallo Leute!
    Ich möchte mir eine kleine 2 wege Box bauen als "top", natürlich günstig!
    Ich habe als Hochtöner den EAPT 150 von eminence.
    Als Bass nehm ich irgend nen beta oder delta 12.
    Nun die Frage: Ich möchte die trennfrequenz bei 5kHz setzen.
    (Ich lege ehrlich gesagt nicht so viel WErt auf Klang)
    Ich frage mich,ob es da nicht ausreicht einfach nur einen 3,3microFarad Kondensator(Elko) in Reihe zum HT zu nehmen? ISt dann nur 6dB,oder?
    Ich meine , ob er dann "Abrauch-Sicher " ist??
    Oder doch besser eine Weiche?Aber die kosten ja ganz gut!!
    Danke schon mal für Eure Antworten!!!!
    P.S.: Das "top" wird dann in Kombi mit nem 140liter,Kappa15LF Sub laufen)
    Andi
  • Jan_N
    • 22. Januar 2003 um 22:13
    Ist sinnvoll, weil das Teil recht empfindlich ist.
    >dann nur 6dB,oder?
    Ja, das würde dann mit max. 6 dB/Oct trennen. Warum "max." ? Weil sich ohne weiteren Spannungsteiler oder Linearisierung vor dem Hochtöner dessen Impedanzfrequenzgang mit noch schlechterer Sperrwirkung bei den Frequenzen mit hoher Impedanz bemerkbar machen würde. Eminence empfiehlt übrigens minimal 18 dB/Oct bei 3,5 kHz, und das wird seinen Grund haben (die APT s sind nicht die robustesten).
    Ist er nicht, eher würde ich den in einer solchen Kombination zu den sehr gefährdeten Spezies zählen... 12 oder besser 18 dB/Oct sind keinesfalls übertrieben, auch bei Trennfrequenzen um die 5k. Ausser natürlich, Du willst nur Zimmerlautstärke fahren.
    Gruss,
    Jan
  • Hutsepp
    • 22. Januar 2003 um 22:17
    wen du bei 5k nen 12er trennst dan legst du wirklich keinen wert auf klang.... das klingt mit sicherheit besch.....nicht böse sein
    yep
    C in Reihe zum HT 6/db
    ich trenn meine 12er bei 1,2 k ich kenne die chassis nicht die du nimmst aber etwas tiefer würde ich schon gehen und dann mit 18 db trennen
    z.b:
    3150 hz 18/db
    c2 - 3,9 mf
    L3 - 0,33 mh
    c3 - 12 mh
    ----c2-------c3-----
    L3 HT
    hoffe das hilft dir etwas.......
  • Hutsepp
    • 22. Januar 2003 um 22:20
    l3 zwischen c2 und c3 paral. zum HT........da war einer schneller...
  • Andi44
    • 22. Januar 2003 um 22:33
    Hi!
    Nein,ich lege wirklich net viel Wert auf Klang! Bin nicht böse :)
    soll nur laut knallen!
    Hatte mal eine Box gebaut mit nem billig-eminence EM15-100 und nem Hochtonhorn von Monacor HT95-PA auch mit 5 kHz trennung(war ne fertige 2wege Weiche.War recht zufrieden damit!!Obwohls ein 15Zöller war.
    Danke für Eure schnellen Tips! Leider kapier ich es nicht so ganz , bei C3 steht 12mh , ein "c" ist doch nen Kondensator, oder meintest Du 12 microfarad?
    Ist das was du beschrieben hast eine Komplette 2Weg WEiche?
    Bitte,bitte beschreibs mir noch mal (für DUMMIES) :wink:
    n bissle Löten werde ich hinkriegen!
    Danke!
    Andi44
  • DJ-JAJA
    • 22. Januar 2003 um 23:36
    OHJE!!!! :-?
    Sorry aber das ist genau der Grund warum einige hier sagen Eminence sei Schrott.
    Weil Leute wie Du solche Boxen bauen! Und dann bereitwillig sagen "Jo ich hab da Eminence drin"
    Kanalisier doch Dein Geld besser, ist ja schade drum. Aber nun hast Du es schon mal, dann soll Dir auch geholfen werden:
    Also min 6,3 khz bei 18 dB für den Hochtöner
    Das heißt du brauchst ne 0,14mH Spule, einen Condensator mit 6,8 uF und einen mit 2,2uF. und einen Widerstand mit 3,3 Ohm und 10 Watt.
    Schaltung wie oben beschrieben. Widerstand direkt in den Pluspol zwischen Weiche und Hochtöner.
    Zweiwegeweiche?
    Wozu, dein 12 Zoll Lautsprecher schafft es doch gar nicht sauber bis 5 kHz und bis 6,3 schon gar nicht.
    Wie schlecht muss dann diese 15" mit Monacor Tweeter geklungen haben?
    Kopschütteln meinerseits!!! Überdenke bitte Dein Konzept! Besorg dir wenigstens nen einfachen 8" Mitteltöner, damit die Box etwas mehr als tssss tssss und Bong Bum macht :)
    hmmmmm....für das Geld gäbs ja dann auch schon ein 1" Horn statt dem 8" der auch nicht so toll sein wird.
    Egal, mal abgesehen vom Klang, den ich bei so viel Arbeit wollen würde, geht es so auch.
    Es ist mit der 6,3 khZ Weiche dann ne recht stabile Sache, wenn Du nicht wie wild am Amp verzerrst. Aber das ist ein anderes Thema.
    Grüße vom Alex
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • DJ-JAJA
    • 22. Januar 2003 um 23:47
    Sorry die Schaltung vom Hutsep ist falsch gezeichnet.
    Also so wie hier stimmts:
    +----------C1-------*--------C2------------R1--------+ Hoch
    - --------------------*---------------------------------- - ton
    da wo die zwei Sterne sind, kommt die Spule H1 rein.
    (Konnt ich leider nicht zeichnen, weil hier Leerzeichen nicht funktionieren. (sonst siehts dann wieder so aus wie beim Hutsep))
    H1 = 0,14 mH
    C1 = 2,2 uF
    C2 = 6,8 uF
    R1 = 3,3 Ohm/min.10Watt
    Jetzt gucksch gell! :o
    Gute Nacht und Grüße :wink:
    (Loriot)
  • Hutsepp
    • 23. Januar 2003 um 08:57
    ist was verrutscht habe ich gar nicht gemerkt das mit den leerzeichen............ja und c3 ist mf
    @ DJ-JAJA
    Ich guck :o :o :o :o
    :D
  • Brain
    • 23. Januar 2003 um 09:17
    Zitat von "Andi44"
    Hallo Leute!
    Den HT kannst du ab 4kHz mit 12dB/okt. einsetzen.
    Nein. mindestens 2.Ordnung.
  • Andi44
    • 23. Januar 2003 um 18:59
    Hi!
    Danke!
    jetzt hab ichs!! war leicht verwirrt.
    Also nochmal: Das Ding SOLL ja grad tsss tssss bong bum und so weiter machen :lol: Die kiddies stehen drauf(liegt wahrscheinlich an den PILLEN) :o
    ich wollte ja bloss wissen was man fürn Filter nehmen muss,damit der HT nicht zerschossen wird, da ich kein Datenblatt zu diesen Hochtönern hatte.
    Rechtgeb: wenn jmd. sagt daß Eminence shittig klingt , dann sind Leute wie ich Schuld dran! Ist mir voll Egal, weil ich seit ca. 12 Jahren weiss,daß die Dinger gut klingen ,wenn man sie richtig verbaut.
    Das Teil soll wirklich nur zischen und knallen, nix weiter (habe ich aber vorher auch gesagt , daß es billig ist)
    Dennoch Danke für Eure Mühe!
    P.S.:
    Verbaue Eminence - LS auch seit ca. 9 Jahren im Car Hifi Bereich.Die Teile haben nie schlappgemacht, obwohl da immer ROCKFORD-FOSGATE Endstufen dranwaren (wer sie nicht kennt: Kann man locker an 0,5 OHM betreiben!!und clippen immer noch net) und da gabs nie nen Membranriss oder ne verkohlte Spule!!
    Andi44
  • audio-zenit
    • 23. Januar 2003 um 22:14
    yep
    z.b:
    3150 hz 18/db
    c2 - 3,9 mf
    L3 - 0,33 mh
    c3 - 12 mh
    L3 HT
    Nicht böse sein, aber das wird genauso beschissen klingen.
    Bei einem Hochtöner mit einem nach oben fallenden Verlauf wird der Präsenzbereich mit einem Standardfilter viel zu laut.
    1,5µF + 0,39mH quer bringen Dir einen halbwegs ausgeglichenen Frequenzgang ( sofern das mit dem 15 LF möglich ist ), auch wenn`s rechnerisch etwas schräg aussieht.
    Gruss Jürgen
  • Hutsepp
    • 23. Januar 2003 um 23:13
    @ audi-zenit
    hab doch geschrieben das ich die Chassis nicht kenne sollte auch kein expl. vorschlag für die Chassis sein sondern nur ein bsp. für ne 18/db Trennung so jetzt sag ich nix mehr.....
    :cry:
  • audio-zenit
    • 23. Januar 2003 um 23:54
    Zitat von "Hutsepp"
    @ audi-zenit
    :cry:
    Wenn Du das Chassis nicht kennst, musst Du auch nicht beleidigt sein, wenn Deinen Vorschlag als ungeeignet kritisiert wid.
    Gruss Jürgen
  • Jack
    • 24. Januar 2003 um 08:53
    Ja da isser doch schon wieder, unser Forums-Ton. Geht doch !!
    Hab schon geglaubt. Wir sind unter die Softies gegangen.
    War doch vorhin bloss ein Durchhänger, so mit alle helfen schön und keiner sacht vergiss es alter, wird eh nur Scheisse.
  • Hutsepp
    • 24. Januar 2003 um 09:09
    :D hehehe
    war ein scherz bin nat. nicht ruhig und auch nicht beleidigt konstr. kritik ist immer gut...... 8)
  • lextrax
    • 24. Januar 2003 um 20:19
    hallo zusammen,
    sag mal, warum nimmst nicht einfach die conrad-box von der soundklinik, die kostet auch nicht wesentlich mehr und klingt ganz passabel. (ist nicht bös gemeint, herr doktor)
    lg alex
  6. Impedanz Messgerät
