1"-Treiber für 8"er gesucht...
  • Hellmich
  • 23. Januar 2003 um 13:35
  • Hellmich
    ich such für ein paar sinnlos rumliegende speaker nen passenden 1" hochtöner. habe noch 4 8PS21 und will damit mein heimkino ein bisschen auf trab bringen.
    hat da jemand ne günstige idee, was man da nehmen könnte? sollte eher klanglich ausgewogen sein und günstig. pegel und belastbarkeit spielt keine große rolle.
    das horn sollte am besten 90x40 haben, und nicht breiter sein wie 22 cm.
    falls da jemand nen tip hat, nur her damit.
    gruß
    sascha
    wer viel misst, misst mist
  • martin
    • 23. Januar 2003 um 13:41
    DE500, BMS4548, D2544. Zum 48er und zum Oberton gibts ja auch ein paar Kurven vom JF. Bei nem 8" sollte auch die hohe Trennfrequenz kein Problem sein?
    CU
    Martin
  • Hellmich
    • 23. Januar 2003 um 13:52
    naja, eigentlich sinds ja bässe. hab noch gar nicht probiert, was die über 2 kHz machen. wobei das in der bude eh keine große rolle spielt.
    danke für die tips.
    gruß
    sascha
  • Jan_N
    • 23. Januar 2003 um 14:08
    den kleinen BMS 4538 nicht vergessen : der ist laut genug, und ist in Kombination mit RCF H100/Oberton 975 bereits mit ner Minimalweiche von 1,2uF spiegelglatt von ca. 2,5-20 k (bei ca. 97 dB Schalldruck)...
    Dazu ein kleines Spülchen, um ihn unterhalb 2-2,5 k mit 2. Ordnung "dicht" zu machen und der Hochtonteil steht, und klingt wie ne gute Kalotte. Mit der Pegelanpassung muss man dann mal gucken, ~97 dB dürften, wenn man die 8er ab ca. 150 Hz betreiben will und den Mitteltonbuckel darüber linearisiert, schon ein bisschen laut sein...
    Gruss,
    Jan
  • www.malareen.de
    • 23. Januar 2003 um 14:16
    muß es für Heimkino gleich eine Horn/Treiber Kombi sein ?
    Was hälst Du von dem Ciare 1.26 TW ?
    Der macht ca. 100dB Druck und ist ab 3kHz einsetzbar, aber das Schönste er kostet nur um die 40,- Euro´s VK !
    Das Einzige was Probleme bereiten könnte sind die unschönen Peak´s die der B & C bei 2,5 kHz zeigt, aber die sollten sich mit einer gut ausgelegten Fr.W-Schaltung in den Griff bekommen lassen.
    Gruß, Paul
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • Jan_N
    Achja, nochwas :
    B&C DE12 hab ich auch schon mal verbaut, auch das ein sehr highfideles Treiberlein deutlich unter der 100 EUR-Marke. Auch der läuft am H100 sehr gut und ist sogar seit 2 Jahren robust genug für den Einsatz als Proberaummonitor bei ner lauten Rockband eines Bekannten.
    Jan
  • Hellmich
    • 23. Januar 2003 um 16:37
    also "professional audio" sollt das schon sein. das hifigerümpel, das gerade vorm fernseher steht is nich so prickelnd.
    ist ja nun einiges dabei, dann werd ich mich mal nach den treibern schlau machen.
    danke für die tips.
    gruß
    sascha
  • Brettl
    • 23. Januar 2003 um 18:37
    probier doch einfach mal den 18Sound XD 120 ! Gut und günstig (70€) !
    ! Tekkno braucht der Mensch !
    • 23. Januar 2003 um 20:14
    der Brettle sagst xd 120
    leider hat er nicht bei mir gekauft.
    wollte halt die menge meiner bestellung bei xmax noch ein bissle hoch schrauben.
    gibt halt nen besseren preis.
