welches top/mid?
  • Dune-
  • 3. Juni 2003 um 19:58
  • Dune-
    hab da im auge:
    hoehen;
    CoaxialHorn 12"/2"
    CoaxialHorn 2x12"/2"
    Loadedhorn 10"/1"
    mitten;
    wbin?
    veraltet aber irgendwie genial!
    aber es waer besser wenn mitten und hoehen getrennt sind, da bin ich flexibler :)
    was wuerdet ihr mir empfehlen?
    es sollte auf 4xHD15 stehn.
    thanx, dune
    just my 0,02€
    mixes, sets, records... here -> http://hosted.filefront.com/djuuun
    Einmal editiert, zuletzt von Dune- (3. Juni 2003 um 23:40)
  • Dune-
    • 3. Juni 2003 um 23:29
    kann ma echt niemand was sagen? :-?
    weiss echt nicht welche mitten, hoehen sich dafuer gut eignen, vorallem wie viele :)
    just my 0,02€
  • Wulfson
    • 3. Juni 2003 um 23:53
    2x12"/2" direkt funzt gut zu 4xhd 15
  • Dune-
    • 4. Juni 2003 um 00:54
    1x - 2x12"/2"
    auf
    4x - HD15?
    gehn da die hoehen nicht stark unter?
    und fuer die mitten brauch ich goa nix?
    ich mein, mitten sind nicht so wichtig fuer tekno, aber trozdem fehlt da ne menge...
    is HD15 als sub eigentlich klug?
    und brauch ich weichen oder sonst was fuer das CoaxialHorn?
    just my 0,02€
  • LARS
    • 4. Juni 2003 um 06:33
    habe das coaxial horn von pb-audio (1x12") und bin sehr zufreiden! Bestückt mit BMS4590 und 18Sound MB1000! Das geht ab wie ne Rakete und klingen tut´s auch super! Habe auch vier HD15/Seite drunter gegen ein Top! Das schafft es recht gut! Weiche brauchst du natürlich schon, sei es passiv oder aktiv! Bei der Leistung ist macht allerdings nur aktive Trennung wirklich Sinn! Kauf dir z.B. nen dbx Driverack PA, der hat alles was du dafür benötigst, incl. den Phasenverschiebungen, die bei coaxialer Anordnung zwingend vorgenommen werden müssen (Laufzeitunterschiede von Mittel- zu Hochton, da sie ja nicht auf einer Ebene liegen, und somit zeitversetzt abstrahlen)
  • Dune-
    • 4. Juni 2003 um 14:43
    ich authe mich als newbie...
    ich versteh nicht viel von dem was du gesagt hast :)
    also 4xHD15 - 1xCoaxial 12"/2"?
    und was war das mit der weiche?
    just my 0,02€
  • LARS
    • 4. Juni 2003 um 15:04
    also, tut mir leid, aber wenn Du nicht verstehst was hier geschrieben wird, dann lass lieber die Finger von diesem Projekt und kauf was gebrauchtes. Ich verstehe nicht was Du mit den Mitten meinst? Ein System aus HD15 im Bass und ein Coaxial Top 12" + 2" ist ein fertiges ausgewogenes System. Wenn Du ein BMS 2"Hochtöner sowie den 12" 18Sound Mitteltöner verwendest kommst Du mit einem Top(12" +2") pro 4 HD15 aus. Ich verstehe nicht was Du da noch extra für Mitten brauchst, der 12" aus dem Top übernimmt die doch! Und ein W-Bin ist nicht für die Mitten gedacht, sondern eine veraltete Weise Bass zu erzeugen, was nicht heißt, dass ein W-Bin schlecht ist. Ganz einfach, bau das Coax Top von PB Audio einfach 1zu1 nach. Und als Bässe baust Du Dir die HD15 von Speakerplans (ich würde aber die HD15 etwas verbreitern, so dass sie die gleiche Größe wie die Tops haben, sonst aber nichts ändern!). Als Speaker für das Top nimmst Du die Vorgeschlagenen. Für den HD15 nimmst Du den B&c Pl40 oder ließ mal die HD15Threads durch.
    Dann würde ich als aktivWeiche den DBX Driverack PA nehmen oder evtl. den neuen Behringer. Dann 3 oder 4 Endstufen. Eine für den Hochtöner, eine für den Mitteltöner und ein oder zwei für den Bass. Die werden dann von dem Driverack angesteuert. Für das Top brauchst Du dann KEINE PassivWeiche. Günstige, gute Endstufen sind zb. T-Amp und PSE. Für den Hochtöner sollten so 300W zur Verfügung stehen, für die Mitten auch so 3-400. Für den Bass so 500-700W. Jeweils bezogen auf einen LAutsprecher. Wenn Du das jetzt nicht verstehst, dann schreib mir mal eine eMail, ich kann Dir dann evtl weiterhelfen.
  • schallereignisssortierer
    • 4. Juni 2003 um 15:10
    1x - 2x12"/2"
    auf 4x - HD15?
    Hoffe du meinst das nicht ernst! Mitten sind auch bei elektronischer Musik absolut von Wichtigkeit. Es fehlen ohne Mitten viele Informationen!
    und brauch ich weichen oder sonst was fuer das CoaxialHorn?[/quote]
    HD 15 für Techno ist nicht gut, dass ist sau ge..l, klein, böse, direkt
    die Dinger machen einfach nur Spass!!!!!!!!!
    für anspruchsvollere Musik gibt es wesentlich bessere Würfel.
    Das ist meine persönliche Meinung aus mindestens 30 veranstalteten Partys. D i e i s t a b e r n i c h t r e p r ä s e n t a t i v !!!!!!!!!!
  • Kalle112
    • 4. Juni 2003 um 15:51
    LARS
    wie haste deine hd15 hörner bestückt?
    was für befeuerung?
    bist du zufrieden?
    gruß
    kalle
  • LARS
    • 4. Juni 2003 um 16:01
    zunächst erstmal; es sind nicht die originalen HD15. Sie sind etwas verändert (breiter und etwas längerer Hornkanal sowie grössere Rückkammer). Bestückt sind sie mit B&C PL40! Ich bin sehr zufrieden damit. Mit 8 Stück lässt sich da schon was anstellen! Zur Zeit (ich betone ZUR ZEIT) laufen die acht Stück an nur einer Endstufe (PSE SM2000), wird aber demnächst mind. noch eine zweite geben! Trotz der derzeitigen geringen Befeuerung gehen sie aber schon erstaunlich ab muss ich sagen
  • Wulfson
    • 4. Juni 2003 um 16:07
    ich nehm pro seite die 2x12"/2" tops direktstrahlend und bin in keinsterweise beim little open air (3-400 pers) eingebrochen.
    pro speaker geb ich im bass 600W (4x pro seite), in den mitten 350W (2x pro seite) und der ht bekommt ca. 100W ab. das ganze läuft über ne, zwar gute aber doch einfache frequenzweiche. phasendreh für die mitten und ab geht die luzie. geht auch ohne master eq saugeil. in kleineren räumen (~200 pers) tun es auch zwei hd15 pro seite mit entsprechender entzerrung.
  • LARS
    • 4. Juni 2003 um 16:15
    Wulfson: Sehe ich geanuso! Hatte neulich 600 Mann Festzelt (8HD15+2Tops) und war überdimensioniert! (Naja, somit hatte ich wenigstens Headroom) :)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
