Gehäusevolumen & Dämmung
  • DmAsTeR
  • 20. Februar 2003 um 15:11
  • DmAsTeR
    Hi Leute!
    bin mit WinISDL auf ca. 40-45l gekommen, für eine geschlossene Box.
    durch dämmen vergrößert sich ja das Boxenvolumen. Wieviel nimmt man da ungefähr als Richtwert bei ner gut gefüllten box?
    wenn das Gehäuse zu groß wird, sinkt die Güte und der Bassdruck sinkt, aber dafür verbessert sich das Impulsverhalten, oder wie ist das?!
  • Mechwerkandi
    • 20. Februar 2003 um 16:20
    Zitat von "DmAsTeR"
    1.) durch dämmen vergrößert sich ja das Boxenvolumen. Wieviel nimmt man da ungefähr als Richtwert bei ner gut gefüllten box?
    2.) wenn das Gehäuse zu groß wird, sinkt die Güte und der Bassdruck sinkt, aber dafür verbessert sich das Impulsverhalten, oder wie ist das?!
    zu 1.):
    Das Volumen vergrössert sich nicht, es sei denn, Du stopfst so viel 'rein, das sich die Wände ausbeulen... :D
    Na, Scherz beiseite: In der einschlägigen Lektüre steht immer was von: "locker gefüllt"
    Was verwendest Du? Polyester-Polsterwatte??
    zu 2.):
    Sinngemäss ja. Ist eine Folge des Verhältnisses Hubvolumen Lautsprecher (Fläche x Hub) zu Inhalt Gehäuse.
    Je kleiner, um so mehr wird die Membran gebremst.
  • SRAM
    • 20. Februar 2003 um 19:47
    DmAsTeR:
    unter
    http://www.visaton.de/deutsch/forum.htm
    findest Du unter Bedämpfung 1 und Bedämpfung 2 fundiertes Wissen über die Bedämpfung von Lautsprechergehäusen.
    Gruß SRAM
  6. Impedanz Messgerät
