Berechnung Sub
  • Pille666
  • 15. März 2003 um 11:10
  • Pille666
    Kann mir mal jemand den Großer Bassreflex-Subwoofer von der http://www.lsv-achenbach.de/homepage.htm Hompage für nen eminece Kappa 15 LF simulieren und die geänderten maße geben! wäüre echt net!
    bzw hat jemand nen link oder nen vergleichbaren bauplan von der art wie des oben genannten?
  • @lex
    • 15. März 2003 um 11:13
    http://wilffo.at/audiotechnik/jfpawoofer
  • Pille666
    • 15. März 2003 um 11:51
    danke!
  • JF
    • 16. März 2003 um 11:43
    Aber Vorsicht, die Rohre sind bei dem Plan zu lang!
    10cm kürzer und das Gehäuse auch nochmal eine spur kleiner.
    Fange in 15min zu messen an, am Montag gibts mehr ;)
    JF
  • Pille666
    • 16. März 2003 um 12:04
    macht es eigendlich viel aus wenn ich andere verstrebungen einbaue? die die dort angegeben sind kommen mir etwas übertrieben vor!
  • D.Achenbach
    • 16. März 2003 um 20:53
    Die sind keineswegs übertrieben, sondern zwingend notwendig! Natürlich will ich niemanden davon abhalten, weniger vorzusehen.
    Beim ersten Gehäuse waren z.B. keine Kreuzverstrebungen vorhanden - das Gehäuse hatte extrem resoniert.
    Grß
    Dieter Achenbach
  • Pille666
    • 16. März 2003 um 21:10
    was heißt das jetzt genau sind die für die stabielität oder für den klang?
  • D.Achenbach
    • 16. März 2003 um 21:23
    Beides. Was nicht resoniert strahlt auch keinen Schall ab, Wirk sich klanglich mit Sicherheit nicht negativ aus.
    Dieter Achenbach
  • Pille666
    • 16. März 2003 um 21:35
    JF berechnet es ja jetzt mal fü den Kappa 15 LF! ich glaube kaum das er in seine berechnungen diese versteifungen mit einbezieht! nach seinen größen angeben werde ich dann mal erstmal 2 bauen und sehen wie es sich anhört und ob der druck ok ist! wenn alles dann soweit passt werde ich die anderen zwei bauen!
  • JF
    • 17. März 2003 um 10:05
    Grüsze!
    Wie viele Woofer willst du denn bauen und dann zusammenstellen?
    Bau den Woofer so wie auf der Homepage vorgeschlagen, aber die Bretter in der Ecke nur 25-30cm statt 40cm lang!
    Mein jetziger Woofer hat etwas weniger Volumen, der Kappa hat aber gerne auch etwas mehr.
    Die Versteifungen sind absolut nicht übertrieben! Klopf mal auf eine Fertigbox und dann auf meine, dann weißt du, was der Unterschied ist.
    Setze aber die Ringversteifungen bei so kurzem Kanal weiter nach vorne, damit möglichst kleine Flächen entstehen, die frei schwingen können.
    Und ich hab' auch 15mm OSB Holz probiert, funktioniert (Preis), werde beim nächsten Speaker aber wieder auf 18mm gehen.
    Und natürlich berechne ich die Versteifungen mit, da kommen auch schon einige Liter Volumen zusammen.
    JF
    p.s.: Das ist ein UNGETESTETER Vorschlag von mir! Sollte aber gut passen ....
  • Pille666
    • 17. März 2003 um 17:59
    will insgesammt erstmal vier bauen und dann jeweils 2 auf jede seite! wie sieht es aus wenn ich denn sub um insgesammt 10 cm kürze gibts dann viel probleme! das wäre nämlich die von mir angepeilte größ! 60x50x50 so in etwa! müsste ich dann die kanäle nochmals verändern wie sieht das nun genau mit den versteifungen aus? die ringversteivung versteh ich wie die gebaut ist doch aus den 3 anderen zeichnungen werde ich nicht schlau! hat jemand vieleicht einen etwas durchblikenderen bauplan für mich! vor allen diengen auf bezug der versteifungen?
  • JF
    • 17. März 2003 um 18:04
    Grüsze!
    Für den Kappa würde ich eher ein 10cm größeres Gehäuse bauen .....
    Du verschenkst mit einem kleineren Gehäuse Tiefgang.
    Ich habe von der neuen Version des Woofers Bilder gemacht in der Bauphase, dann dürfte alles klar sein.
    Dauert aber noch eine Weile, bis ich die im Internetz habe ....
    JF
    p.s.: der Bauplan auf der B&C-Page ist sicher einiges einfacher zu bauen! Aber wie gesagt, dem Kappa würde ich mehr Volumen geben.
  • Pille666
    • 17. März 2003 um 18:20
    kannst du mir die bilder per email na hpille666@aol.com schicken?
    wäre echt net!
    dann werde ich das gehäuse wohl doch so bauen wie du es mir geraten hast!
  • www.malareen.de
    • 17. März 2003 um 18:24
    *LOL*
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • JF
    • 18. März 2003 um 10:09
    Hey, jeder hat mal einen guten Tag ;)
    Die Bilder muß ich erst einscannen. Da bin ich noch etwas altmodisch :)
    Melde mich,
    JF
  • Pille666
    • 18. März 2003 um 19:47
    wäre nett wenn du das schnell machen würdest denn ich wollte eigenlich noch diese oder spätestens nächste woche anfangen zu bauen!
  • Monokultur
    • 23. März 2003 um 20:04
    @ JF:
    Könntest du mir den Plan evtl. auch mal zukommen lassen, per e-mail?? Bin neugierig geworden!! :)
    MfG André
    pilzkopp@web.de
    "Das hält, das haben wir schon immer so gemacht..."
  • aw-audio
    • 23. März 2003 um 23:03
    bin auch ma interessiert
    arnewinter@gmx.net
  • Pille666
    • 24. März 2003 um 20:22
    wir haben doch garkeinen plan neu entwickelt! wir haben den plan von http://wilffo.at/audiotechnik/jfpawoofer genommen und jf hat gemeint wenn man reflexrohre an der seite auf 25-30cm gürzt würde das schon gut passen! außerdem sollte die ringversteifung etwas nach vorne versetzt werden!
  • Klammsi
    • 24. März 2003 um 22:55
    wie dem auch sei, falls ein plan für einen kappa 15LF vorhanden ist schickt ihn mir mitte auch mal zu!
    danke
    klammsi :wink:
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
