Hallo zusammen, brauche Eure Hilfe für 18" BR von EV
  • Christian K.
  • 19. März 2003 um 18:14
  • Christian K.
    Habe hier 2 nagelneue Electro Voice DL18MT mit folgenden Parametern:
    fs : 24 Hz
    Vas:580,5 liter
    Qes:0.269
    Qms:6.59
    Qts:0.259
    Re :6.0 Ohm
    Sd : 0.130 qm
    Xmax: 5.59 mm
    SPL: 96 dB/m
    400W/RMS
    Daraus sollen 2 Bassboxen entstehen ( Bassreflex ). Ich denke mal für Subs taugen die nicht. Hat mir jemand gesagt :-?
    Ich habe ein Programm von http://www.linearteam.org heruntergeladen und die Parameter eingegeben. Die schlagen ein Gehäuse von 134,5 Litern vor, abgestimmt auf 37,... Hz mit 2 Reflexöffnungen D= 140 mm 337 mm lang.
    Bei den Kurven sieht es so aus, daß der SPL auf 96dB/m sinkt und die Leistung im Bereich von 60 Hz einen massiven Einbruch bekommt. Mir wäre es lieber, daß der SPL auf mindestens 126 dB/m kommt und die Leistung auch einigermaßen stabil bleibt :roll: Der EV Vorschlag sieht ein 226,53 Liter Gehäuse, getunt auf 36 Hz vor. Aber da sieht es noch schlechter aus. :cry:
    Außerdem will ich keine Reflexrohre haben. Andere Boxenhersteller haben ja auchnur ein oder mehrere Öffnungen in der Schallwand.
    Kann mir da jemand helfen??
  • trockenbassfetischist
    • 19. März 2003 um 18:39
    um es deutlich zu sagen:
    entsorge die 18 MT (MT = Miese technologie) sofort
    aus erfahrung nahestehender Leute kann cih sagen die sind so alle 3 Einsätze kaputt Basstechnisch viiiiiiiiiiiiiiiiiiiel klirr wenig nutzbass
    bei der EV "geilheit" mancher leute in ebay kansnt Du die sicher zu nem guten Kurs in ebay entsorgen
    kauf dir für das geld dann den OBerton XB700 siehe mein bereicht weiter unten TBF fasst 18"er an ... da gings um einen direktvergeleich m orig EV gehäuse (MTL1) der 18MT ist so schlecht im direktverglecih - unverschämt dass sowas ungestraft verkafut werden darf
    ferner haltbarkeit: bei einer 63 mm spule - das sagt wohl alles die muss man behandeln wie ein rohes ei
  • Thomas Knappich
    • 19. März 2003 um 18:50
    fällt mir schwer, aber :
    der tbf hat recht
    :D
    hol dir irgendwie andere Bässe. sonst wirst Du zwangsweise Lehrgeld bezahlen.
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
  6. Impedanz Messgerät
