Chassis wie anschließen
  • McGyver
  • 30. März 2003 um 15:25
  • McGyver
    ich habe folgenedes Problem:
    Ich möchte meinen 8ohm Tieftöner mit meinen 2 wege Tops kombinieren.
    Der Midtreiber hat 8ohm und das Horn hat auch 8 ohm. Wenn ich das ganze jetzt paarallel Verkabel (natürlich noch die Weichenbauteile dazwischen) komm ich auf 2,6 ohm!
    Kann ich das so machen??? Wenn ich mir den Impedanzverlauf der einzelnen Chassis anschaue erreichen sie die 8 ohm in unterschiedlichen, sehr engen Bereichen. Sollte doch funzen? Da die Gesamtimpedanz dadurch wahrscheinlich im Betrieb eh nicht unter 4 ohm rutscht.
    MfG McGyver
  • ds-audio
    • 30. März 2003 um 16:14
    Wenn dein 2wege Top aus Mittel- und Hochtöner besteht so läuft dann deine Anlage mit 8 Ohm. Das setzt voraus, das du eine 3 Wege Weiche
    benutzt. also der Mitteltöner durch min. einem Kondensator in Reihe angesteuert wird. Der Hochtöner läuft zwangsläufig auch so. Seine Impedanz hat durch die Weiche im wesentlichen keinen Einfluß auf die Gesamtimpedanz. Ist dein TopBox aber Fullrangetauglich kannst du sie
    auch parallel zum Bass betreiben(Bass mit min. einer Spule in Reihe) dann hast du 4 Ohm Impedanz und quasi 2 Bässe laufen.
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • McGyver
    • 30. März 2003 um 16:50
    Mein 2 wege top hat eine Gesamtimpedance von 5,7 ohm (mid 8ohm parallel zu Horn 8 ohm getrennt durch 12db weiche bei 1500Hz. Vor dem horn ist noch ein Vorwiderstand mit 12 ohm-->8+20ohm parallel=5,7ohm)
    Wenn ich jetzt noch den Bass da ran hänge komme ich auf 3,33ohm impedance. ds-audio du schreibst das der hochtöner keinen einfluß auf die gesamt impedance hat, wie kommt das...bewirkt das die weiche....wie berechne ich das am besten?...oder sind das Erfahrungswerte.
    Habe zur Frequenzweichenberechnung im netzt und hier im forum leider nur sehr wenig gefunden.
    Ansonsten probiere ich es halt einfach.....oder besorge mir noch ein buch.
    Danke für eure hilfe...
    bye McGyver
  • ds-audio
    • 30. März 2003 um 18:03
    Ich habe im Moment keinen passenden >Link zu Frequenzweichenbau-
    vielleicht kann jemand anders helfen oder vielleicht bei Visaton. Nochmal
    (vereinfachte) Darstellung: Wenn in deinem Top mit 12 dB getrennt wird,
    so ist vor dem Hochtöner ein Kondensator in Reihe und Parallel zum Hochtöner eine Drosselspule. Die Trennfrequenz wird durch die entsprechenden Werte dieser Bauteile festgelegt. der in Reihe liegende
    Kondensator läßt den Hochtöner aus der Impedanzrechnung herausfallen.
    Selbiges gilt auch entsprechend für den Mitteltöner(wenn die Box nicht
    Fullrange ist) dort ist wiederum min. ein Kondensator in Reihe vor den MT.
    Bleibt dann noch der Bass mit 8Ohm. Mit der Impedanz von 5.6 Ohm meinst du warscheinlich den Gleichstromwiederstand ,das ist etwas anderes. umgefähre Umrechnung: Impedanz 8 Ohm = 5-7 Ohm DC
    Impedanz 4 Ohm = 2.5 - 3.5 Ohm DC.
    Deine Rechnung 3 x 8Ohm parallel = 2.7Ohm gilt nur dann, wenn vor den
    Treibern keine Kondensatoren in Reihe liegen also aus allen Chassis auch
    Bass kommt.
    Ich hoffe ich habs dir erstmal mundrerecht erklärt.
    Dieter
    ___________________
  • D.Achenbach
    • 30. März 2003 um 23:13
    bye McGyver
    Ei wei.
    Würde dringend empfehlen ein Buch über Lautsprechergrundlagen zu lesen.
    Eine Frequenzweiche teilt das Eingangssignal z.B. in 3 Wege. Ein Hochtöner alleine gesehen hat z.B. 8 Ohm. Getrennt wird der mit einem Kondensator (z.B. bei 2kHz), um ihn vor tiefen Frequenzen zu schützen. Da der Kondensator vereinfacht gesagt ein frequenzabhängiger Widerstand ist, ist er oberhalb von 2kHz niederohmig, zu tiefen Frequenzen hin wird er hochohmiger. Daher geht ber Hochtonzweig bei tiefen Frequenzen nur mit einem hohen ohmischen Wert in die Rechnung ein.
    Eine Spule wirkt genau entgegengesetzt - niedriger Widerstand bei tiefen Frequenzen, hocher hei hohen Frequenzen.
    Hoffe es ist rübergekommen.
    Dieter Achenbach
  • McGyver
    • 30. März 2003 um 23:18
    jepp Superrübergekommen! Danke!
    Ergo + vereinfacht: ich muß den Widerstand über den gesamten Frequenzbereich betrachten. Schauen wo die Trennfrequenzen liegen und die Impedanzen der Treiber die im selben Frequenzbereich liegen zusammenrechnen...
    nochmal Danke!!!
    MfG McGyver
