Eminence 10" Speaker
  • Heckbert
  • 2. April 2003 um 21:42
  • Heckbert
    Hi all,
    Ich habe ein Prob mit einer gebrauch gekauften Selbsbau Box. Es ist ein 10 Zoll Eminence Speaker drin, wofür ich einen Ersatz brauche. Leider wurde ich bis jetzt nicht fündig um was für ein Modell es sich handelt gamma delta etc. :( die einzigen Daten vom vorbesitzer sin 200 Watt Sin 8 Ohm
    ich hoffe es kann jemand was mit dem Bild anfangen und mir näher auskunft geben :D
    Danke & greets Heckbert
  • Tobi
    • 2. April 2003 um 22:12
    man kann auf dem Foto leider nicht erkennen, ob der einen Alu- Stahlblechkorb hat.
    Eminence 10" mit 200Watt kann eigentlich nur ein em10-200(Stahlblech) oder ep10-200(Alu-Druckguss)sein. Entspricht jetzt dem Gamma 10 bzw. dem Gamma 10 Pro.
    Aber alle Angaben ohne gewäh :D
    MFG
    Tobi
    • 2. April 2003 um 22:51
    das stimmte ich zu müsste der gamma 10 sein, oder halt der vorgänger davon
  • chb
    • 3. April 2003 um 09:22
    seitlich am magnet sollte ein aufkleber mit der seriennummer sein, die nummer mailst du an eminence (gibt eine eigene service-mailadresse, siehe homepage), dann bekommst du alle infos zu dem teil.
    geht recht schnell, habs schon ausprobiert.
  6. Impedanz Messgerät
