Wie verändert sich die OHM Zahl?? Kann sie sich verändern?
  • Eric
  • 26. April 2003 um 10:55
  • Eric
    also baue gerade 2 doppelte 15" Subs, die Speaker haben jeweils 8Ohm und 400 Watt! Man muss doch nur die Wattzahl addieren, oder ??!?! d.h. das der Lautsprecher dann 800 Watt an 8 Ohm hat ?!?!?! oder lige ich da falsch? Thx for INFOS
    ^^^is zwar ne dumme Frage, bin aber relativ neu hier :(
  • martin
    • 26. April 2003 um 11:01
    Wenn du die beiden parallell haengst, dann werden es 4 Ohm, seriell werden es 16 Ohm. Da muss man eventuell ein wenig aufpassen, weil der eine oder andere billige Amp keinen Brueckenbetrieb an 4 Ohm mag. Du brauchst also bei Parallellschaltung dann 800W an 4 Ohm.
    CU
    Martin
    • 26. April 2003 um 11:02
    Wenn du jeweils 2 8 Ohm Lautsprecher parallel schaltest (bei beiden einfach + mit + und - mit - verbindest) hast du 4 Ohm was für die meisten Endstufen einen sinnvollen Wert darstellt. Die Belastbarkeit ist dann 2x 400 also 800 Watt. Du könntest theoretisch die 2 8Ohm Lautsprecher auch elektrisch hintereinander schalten (wie die Christbaumbeleuchtung) und würdest dann auf 16 Ohm kommen, was aber für die meisten Anwendungen Unsinn wäre, da dein Amp an 16 Ohm nur noch etwa die halbe Leistung liefert wie an 8 Ohm.
    Nimm dir eine Physik Formelsammlung und schau da mal nach unter "Reihenschaltung von Widerständen" und "Parallelschaltung von Widerständen".
    Da findest du die Formeln dafür.
  • Eric
    • 26. April 2003 um 11:06
    d.h. ich baue eine Speakonbuchse rein und da muss ich dann direkt pro Lautsprecher aufteilen...
    -> wollte 4 Bässe mit ner T.AMP TA 3200 betreiben diese hat 2x 1600 Watt an 4 Ohm ... wäre das dann richtig? denn 2x 800 Watt = 1600Watt... pro Kanal!
  • cyberlight
    • 26. April 2003 um 11:19
    Ist denn das so schwer?
    15" Bassreflex Neubau schon gesehen? Da mache ich genau das Gleiche.
    tamp3200: Von dem einen Kanal direkt zu dem ersten Bass und dann parallel auf den Zweiten. Bei der anderen Seite genauso.
    In einem Gehäuse kannst du von einer Speakonbuchse direkt auf beide Chassis direkt parallel draufgehen.
    Wenn du allerdings 4mm² verwenden willst, bräuchtest du ein 4pol-Stecker, der dann aber nur zweipolig angeschlossen wird. Da passt das Kabel besser rein und die Stecker sind einfacher zu montieren.
    Die Bässe einzeln anzusteuern wäre Materialverschwendung.
  • Eric
    • 26. April 2003 um 17:54
    jo so hatte ich das vor .. wollte nur mal wiessen ob es technisch geht! THX!
