Bauen von Top´s
  • Killerspring
  • 17. Mai 2003 um 13:30
  • Killerspring
    • 30. Mai 2003 um 21:23
    • #41
    ÄÄ
    Den Plan hat mir ein Freund per Mail geschickt.
    Keine Ahnung werd ihn mal fragen.
    MARK
    Mfg
    Mark
  • Killerspring
    • 31. Mai 2003 um 10:56
    • #42
    Hy
    Hab ihn gefragt, ich dachte erst das er den selbst gemacht hat, war aber nicht so. Hab ihn wieder gelöscht! Das Teil steht auch auf einer Niederländischen Homepage.
    MARK
    Mfg
    Mark
  • Killerspring
    • 31. Mai 2003 um 16:15
    • #43
    Hy
    Hab gerade in Forum gelesen dass man Basshörner und BR nicht zusammen laufen lassen sollte, der gelesende Artikel handelte jedoch nur von Bassboxen. Gild das auch bei Top's?
    Also könnte ich keine BR-Top's und Basshörner zusammen laufe lassen?
    MARK
    Mfg
    Mark
    • 31. Mai 2003 um 16:18
    • #44
    Die Tops laufen doch in einem anderen Frequenzbereich wie die Bässe.
    Also ist das doch etwas ganz anderes.
    Aber Basshörner mit direktstrahlenden Tops macht ja nun wirklich wenig Sinn, oder meinst du nicht auch?
  • Killerspring
    • 31. Mai 2003 um 17:01
    • #45
    HY
    Das würde sogar sinn machen ;)
    Mfg
    Mark
  • Killerspring
    • 31. Mai 2003 um 20:00
    • #46
    So
    Ich wollte mal mir ein Gehäuse simuliere.
    Hab mir WINISD gesaugt und wollte loslegen, doch das ist garnicht mal so einfach mußte ich feststellen. Hab alle Daten besorgt ,zumindist die ich bekommen konnte, dann musste ich die Chassis erst noch hizufügen, dabei traten schon die ersten probleme auf dass zweite Chassi der Hochtöner von dem hatte ich nur 4 Daten und den hab ich nicht einfügen können!? Und den Bauplan konnte ich auch mit einem Chassi nicht finden sah immer nur einen Schwarzen Kasten ohne Chassi oder bR öfnung.
    Habe WINISD Pro.
    Nun wollte ich mal fragen ob mich jemand in das Programm unter weisen würde?
    MFG
    MARK
    Mfg
    Mark
  • Patrick
    • 31. Mai 2003 um 22:00
    • #47
    Hochtöner kann man mit dem Programm nicht simulieren. Das macht aber nix, weil man Hochtönern kein Gehäuse bauen muss, die werden mit Gehäuse ausgeliefert.
    Einen Bauplan erstellt das Programm nicht, den musst du dir selbst machen mit dem angegebenen Volumen und der passenden Portlänge.
    Patrick
  • Killerspring
    • 31. Mai 2003 um 22:23
    • #48
    Ach so ist das.
    Danke
    Mfg
    Mark
  • Killerspring
    • 1. Juni 2003 um 13:52
    • #49
    HY
    Hab einenen Bauplan doch der ist für einen 12" und einem EAPT-150.
    Wo liegt der untersied zwichen den Eminence APT-150 und dem EAPT-150 von Adam Hall? Nur die Maße, oder auch noch andere unterschiede?
    MARK
    Mfg
    Mark
  • Killerspring
    • 6. Juni 2003 um 22:49
    • #50
    HALLo
    Ich wollte mal Fragen ob die Community XLT 42E, oder EAX FR112e was für mich währen.?
    MARK
    Mfg
    Mark
  • Killerspring
    • 7. Juni 2003 um 13:41
    • #51
    Moin
    Die Community finde ich besser, dazu ein T-AMP und später dann noch ein bischen Bass unterstüzung. Währe dass was für mich?
    PS. Ich weiß ist nicht mehr direkt Selbstbau, aber dann kann man lesen was ich ungfähr brauch.
    MARK
    Mfg
    Mark
  • Killerspring
    • 7. Juni 2003 um 18:18
    • #52
    Was haltet ihr von einer Box mit
    1x Stage Line MHD 400 (Frequenzbereich 1,3-13 kHz)
    1x Mc Kenzie MKC 10-200M (Frequenzbereich 50hz-5khz)
    Als Topteil zu gebrauchen?
    Mfg
    Mark
  • Killerspring
    • 8. Juni 2003 um 11:08
    • #53
    So
    Ich binn mir soweit sicher was ich brauche. Bau mir zwei top´s mit einem 10" von Audiozenit, wenn er sie mir verkauft! Und einem B&C DE 12 mit einem Horn, und passender Weiche. Alles in einem Horntop Gehäuse ähnlich diesem
    http://www.pbaudio.nl/Techcorner/show_construction.asp?Id=16
    Oder doch ein anderes gehäuse?
    MARK
    Mfg
    Mark
    • 8. Juni 2003 um 14:56
    • #54
    Wen du meinst den DE12 bei 1500Hz trennen zu müssen, dann mach das.....
    • 8. Juni 2003 um 14:59
    • #55
    in dem horn frage ich mich ob da der 10" noch bis 1,5khz bruch bar hoch kommt. oder ob das da schoch abfällt.
    • 8. Juni 2003 um 15:08
    • #56
    "...bis 1500Hz hochkommt"
    Doch doch, da ist ja der biologisch richtige Frequenzgang dann schon berücksichtigt....;-)
  • Killerspring
    • 8. Juni 2003 um 15:27
    • #57
    Hy
    Ich meinte nur das Gehäuse, was ich nachbauen wollte. Die Speaker die ich vor hatte zu nehmen würden dann von Audio-Zenit kommen und mit der Weiche von ihm.
    Mfg
    Mark
    • 8. Juni 2003 um 15:36
    • #58
    Ach du meinst, wenn die Weiche mit den Lautsprechern im Bassreflexgehäuse funktioniert, dann muß sie auch in diesem Gehäuse funktionieren?
    Dann wäre ja das Horn vor dem 10"er nur Dekoration und du könntest dir den ganzen Aufwand sparen....
    Und wenn ein 10"er in einer Reflexkiste gut funktioniert ist er nicht unbedingt die erste Wahl für ein Mitteltonhorn.
    Mal im Ernst: Da passt überhaupt nix bei dem was du da vorhast.
    Bau lieber was erprobtes 1:1 nach. Und wenn es dir nicht nur ums Geldsparen, sondern um den Spaß beim Entwickeln geht, dann ist ein bischen sich in Grundlagenliteratur zu vertiefen nicht unbedingt verkehrt.
    Aber beim jetzigen Kenntnisstand machst du dir keine Freude mit solchen Experimenten. Du versenkst Geld und Arbeit für den Horn-Gehäusebau und bist dann vom Ergebnis maßlos enttäuscht.
  • Killerspring
    • 8. Juni 2003 um 15:42
    • #59
    OK
    Hast ja recht erst mal klein anfangen. Also nehme ich erstmal einen erpropten Bausatz, baue eine Br kiste und dann mal weiter schauen.
    Also danke für alle Beiträge.
    Mark
    Mfg
    Mark
  • Killerspring
    • 11. Juni 2003 um 14:00
    • #60
    Hallo
    Was haltet ihr von den Top die es bei Thomann im Biete bereich gibt? Es gibt 4 tops, je 2 haben die gleichen Chassis drin. Sind in einem BR-Gehäuse mit 6 kleine Bassreflexrohre por top.
    Bestückt mit:
    2x EM12-300; die anderen boxen mit 2x Delta12-300
    1x BMS 4590 + BMS Kunststoffhorn
    Ein paar soll VHB 250€ kosten.
    Is das was?
    MARK
    Mfg
    Mark
