subwoofer für 2mal8" + 1 " horn top
  • Yumbo
  • 8. Juni 2003 um 16:15
  • Yumbo
    oiuoui
    Einmal editiert, zuletzt von Yumbo (2. März 2010 um 19:01)
    • 8. Juni 2003 um 16:32
    Es müssen prinzipiell keine 15"er sein. Es gibt auch 12"er die sehr schön Bass machen. Aber die 2 die bei dir noch rumliegen gehören leider nicht dazu.
    Mit z.B. 2 JBL 2206 12"ern je Seite bekommst du Bass bis 42 Hz runter.
    (was sogar für 15"er schon recht tief wäre)
    Ich würde dir vom Preis-Leistungs-Verhältnis her zu einem RCF L15P200AK (gerne auch ein reconetes Chassis) in einem etwa 100L Gehäuse raten, bei dem du den Querschnitt des Tunnels sehr großzügig dimensionieren solltest.
    Zur passiven Trennung kann ich dir aber bei so einer Kombination (mit deinen 2x8"+1") nicht guten Gewissens raten.
  • Yumbo
    • 9. Juni 2003 um 11:46
    ouioui
    Einmal editiert, zuletzt von Yumbo (2. März 2010 um 19:02)
    • 9. Juni 2003 um 11:54
    Bei sowas wie du vorhast trennt man "üblicherweise" so bei etwa 150Hz.
    Wird aber passiv nicht ganz einfach wenn du das Top mit mehr als 6dB trennen möchtest, weil dir dann wahrscheinlich die Impedanzspitzen des Tops im Bereich der Trennfrequenz in die Suppe spucken.
    Du kannst dich aber "schaltungstechnisch" mal daran orientieren wie das JBL passiv bei seinen Control1Sub und Control5Sub macht.
    Das ist eine recht einfache Lösung.
    Die trennen den Baß mit 12dB und das Top mit 6dB. Genaueres zur Passivweiche könntest du gerne von mir haben.
  • Yumbo
    • 9. Juni 2003 um 17:56
    oiouio
    • 9. Juni 2003 um 18:30
    Nimm wenn es 4 Ohm Tops sind einfach in die Zuleitung zum Top (schaltungstechnisch, mechanisch kannst du das natürlich in den Bass einbauen ;) einen spannungsfesten, bipolaren Tonfrequenzelko mit 300uF (Eine 2,2uF Folie als Bypass parallel zum Elko)
    (Wenn es 8 Ohm Tops sind, dann probiers mit 150uF)
    Wenn du einen 8 Ohm Bass hast, dann gib ihm parallel (also elektrisch gesehen direkt über die Klemmen) einen spannungsfesten, bipolaren Tonfrequenzelko mit 100uF und in Serie (also elektrisch gesehen in die Zuleitung zum Bass) eine Kernspule mit 8,2mH (die dicke I-Punkt-Spule von Intertechnik ist da nicht verkehrt)
    Wenn der Bass 4 Ohm hat dann nimm halt die Spule ungefähr halb so groß und für den C 200uF.
    Schau mal wie's tut, und lass dann wieder was hören ;)
  • Yumbo
    • 13. Juni 2003 um 19:18
    uio
  • Oliver
    • 13. Juni 2003 um 19:22
    Also wenn du sie sinnvoll per Frequenzweiche trennst und nicht zu extreme Ansprüche an den Pegel hast schadet es den Boxen nicht. Falls der Betrieb ohne Frequenzweiche gemeint ist würde ich dir davon dringenst abraten.
  • Yumbo
    • 13. Juni 2003 um 20:41
    oiuoiu
    • 13. Juni 2003 um 20:52
    Hallo yumbo
    hab da ne idee rür nen guten 12" bass
    zum einen ist der
    sw112 von K&F kaufens wert 12lw1400 zum andern der
    BM 12 von Concert audio dieser ist mit eimem Ciare 12" Doppel VC bestückt so wie mit einer passiv weiche.
    zum andern hab ich zugriff auf recht ähnliche chassis und div. konstruktionnen.
    zum andern würde mich inereessiern wie greoos der 12" bass werden soll.
    ich selbst wäare für ein front mass von 50x35cm .
    würde gut zu meiner mufu serei passen.
    • 13. Juni 2003 um 20:58
    Also nochmal zum Mitschreiben:
    Der 8 Ohm Bass bekommt einen 12dB Tiefpass verpasst mit:
    L=8,2mH (sinnvollerweise eine I-Punkt Spule von Intertechnik verwenden)
    C=100uF
    Das 8 Ohm Top bekommt einen 6dB Hochpass verpasst mit:
    C=150uF (und dazu parallel ein kleiner 2,2uF Folienkondensator als Bypass weil dir der üble 150uF Elko die Höhen sonst kaputtmacht)
    Die Elkos sollten eine ordentliche Spannungsfestigkeit aufweisen und natürlich bipolar sein.
    Wenn dir diese ganze Erläuterung jetzt immer noch nichts sagt (nach dem Motto; wie sieht ein 12dB Tiefpass aus?)
    dann solltest du vielleicht vom Selbstbau doch Abstand nehmen.
    Nix für ungut!
  • Yumbo
    • 13. Juni 2003 um 21:06
    uiouio
    • 13. Juni 2003 um 21:18
    Also so schwierig kann das doch gar nicht sein. Meine Weiche besteht aus 4 Bauteilen (wovon noch 2 als eines betrachtet werden können)
    Das wirst du doch zammenbekommen. (wenn du Kabel löten kannst wirst du das doch auch zusammenbekommen, aber zusammennageln kann man das natürlich nicht ;)
    Notfalls lötest du halt das unter "ferngesteuerter Anleitung" hier von mir quasi Online.
    Gib mal deine Mailadresse her, und ich mal dir das mal auf ein Blatt Papier auf und mail dir das zu. Das Bild wirst du doch dann verstehen, oder?
    ......was ein Kondensator und eine Spule ist , ist aber schon bekannt, oder?
    Ich schreib' dir wenn's sein muß sogar die Intertechnik-Bestellnummern der Bauteile dazu, damit der Einkauf klappt.....;-)
  • Yumbo
    • 13. Juni 2003 um 21:23
    cbgfhfghgf
    Einmal editiert, zuletzt von Yumbo (2. März 2010 um 19:00)
  • Yumbo
    • 13. Juni 2003 um 21:24
    oiuo
    Einmal editiert, zuletzt von Yumbo (2. März 2010 um 19:03)
  • Yumbo
    • 13. Juni 2003 um 21:45
    iouo
  • Yumbo
    • 15. Juni 2003 um 21:02
    uzkhu
    • 15. Juni 2003 um 21:11
    Die von mir vorgeschlagene ist billiger und nicht schlechter:
    http://www.intertechnik.de/
    dann auf Bauteile..
    dann auf Spulen.....
    dann auf I-Punkt Spulen
    die 12. von oben sollte es dann sein....;-)
  • Yumbo
    • 15. Juni 2003 um 21:15
    ouioui
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
