Brauche Hilfe beim Subumbau!!!
  • PreciousX
  • 29. Juni 2003 um 23:36
  • PreciousX
    Hallo! Habe hier einen Aktiv Sub rumstehen, den ich gerne modifiziren möchte. Oft habe ich so ne Blitzidee und vergess es dann oft wieder!
    Nur diese Sache möchte ich gerne durchziehen! Anfang August muß das Ding fertig sein, da heiratet ein sehr guter Kumpel von mir, und professionelle Gesangseinlagen sind zu erwarten. 2 RCF Art 300 für Gesang und Mucke. Hatte mir dann diesen Sub als Unterstützung bei Ebay ersteigert:
    http://www.montarbo.it/sheet.php?nome=112SA
    Meiner hat aber noch Klinkeneingänge weil er etwas älter ist!
    Also er macht schon ordentlich Druck für die Größe, könnte aber mehr.
    das Gehäuse weist schon ein paar ordentliche Kratzer auf, müßte auf jeden Fall lackeirt werden.
    Das Hauptproblem ist aber die lauten Strömungsgehäuse auch bei geringen Pegeln. Habe schon die Innerein(Kabel, Dämmaten) besser fixiert, leider hat dies nichts gebracht.
    Also möcht ich gerne ein neues anständiges Gehäuse bauen!
    Der bas ist ein 12PZ32 von B&C in 4Ohm Ausführung, zumindest steht dies auf dem Mageneten.
    Die Parameter des 12" Basses in der Bedienungsanleitung des Subs lauten so:fs = 38Hz
    Re = 3,65Ohm
    Qms = 10
    Qes = 0,217
    Qts = 0,212
    Vas 0,123m(hoch3)
    ho= 3,102%
    B.I = 14,68T/m
    De = 258m(hoch2)
    Xmax = 4mm
    Pe 450W RMS
    Die Werte weichen aber von den Daten des aktuellen erhältlichen Treiber ab.
    Wer kann mir ein Tipp zur Geäusegröße und Basreflexabstimmung geben?
    Also der Sub sollte schon einiges Größer sein!
    Danke
  • PreciousX
    • 30. Juni 2003 um 21:53
    Toll, ist das Thema so langweilig oder was! Sagt mir doch einfach in wieviel Liter der Bass ordentlich funzt. Irgend jemand muß doch diesen Speaker schon mal vebaut haben.
    • 30. Juni 2003 um 23:29
    Qts = 0,212
    fs 38 hz.
    nunja richtig tief kann der speaker aufgrund der tsp nunmal nicht.
    wesentlich besser als bass geeignet ist der 12ps32
    und mit 2 RCF Art 300 kann der nie und nimmer mithalten.
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
