Aktiv/passiv Schalter bzw. Verkabelung im Top
  • Bazzmonsta
  • 3. Juli 2003 um 07:10
  • Bazzmonsta
    Hi!
    Folgendes Prob:
    will meine Tops sowohl aktiv, wie aber auch passiv fahren können.
    Bisheriges Anschlussfeld: 2x 4-Pol Speakon. Bisher belegt durch Top 1+/1-. Bass hängt normalerweise auf 2+/2-.
    Da ich nicht einfach sagen kann ich nehm den zweiten Speakon und hänge die Strippen direkt an die Chassis brauch ich wohl nen Schalter oder etwas in der Richtung um den Kontakt zur Weiche effektiv zu unterbrechen.
    Wie würdet ihr das lösen?
    Alex
    Basst scho!
    Bitte keine PMs sondern Mail an bazzmonsta(a)web.de!
  • djteam
    • 3. Juli 2003 um 11:58
    nimm net schalter für sowas...
    is die bessere lösung!
    mfg,
    christian
  • Bazzmonsta
    • 3. Juli 2003 um 12:30
    Basst scho!
  • Adam Selene
    • 3. Juli 2003 um 12:38
    Nimm Schalter, die den Strom abkönnen und einen hinreichend niedrigen Übergangswiderstand haben.
    Und nicht im Betrieb bei hohen Leistungen schalten. Das mag weder der Schalter noch die Endstufe.
    Adam
  • Bazzmonsta
    • 3. Juli 2003 um 12:42
    Ja ... 4Pol Schalter der 16A verträgt ... würde ich ja nehmen .. nur woher kriegen ... hab nix gefunden ... Conrad/Reichelt und Co ... kein Treffer ...
    Weiß grad echt nicht, wie ich weiter kommen soll ---
    Alex
    Basst scho!
  • Adam Selene
    • 3. Juli 2003 um 13:03
    Luftdichte Montage ist auch ein Gesichtspunkt.
    4polig Um mit richtig Dampf ist selten. Vieleicht bistabile Relais?
    Vieleicht hilft auch eine passiv- und eine aktiv-Eingangsbuchse + Schalter weiter.
    Adam
  • Bazzmonsta
    • 3. Juli 2003 um 13:17
    Adam
    Erklär mal genauer, wie du das meinst.
    Am Ende reden wir vom Gleichen Gedanken ...
    Ich meine einen Schalter, der mir die Weichenabgänge zu den Chassis hin trennt. Anders lässt sich das nicht realisieren, weil ja sonst die Stufen im + Pol der Weiche einen gemeinsamen Kontaktpunkt haben. Und das muß ich ja umgehen ...
    Alex
    Basst scho!
  • Adam Selene
    • 3. Juli 2003 um 14:01
    Ich minte, wenn man 4pol Um nicht partout kriegt, dann wird halt die eine Umschaltung dadurch vorgenommen, dass man in Aktivbetrieb die zweite Eingangsbuchse benutzen muß.
    Elegant ist das aber nicht.
    Bieleicht doch die bistabilen Relais?
    Man will ja nicht andauernd umschalten.
    Adam
  • Bazzmonsta
    • 3. Juli 2003 um 14:12
    Adam
    und genau das geht eben nicht so einfach, da der + Pol auf der Weiche Kontakt zu beiden Chassis hat. Und wenn ich dann mit einer Stufe auf den 12" und mit der anderen auf den 1" gehe, was sagen da die Stufen zu, wenn sie einen gemeinsamen Kontaktpunkt haben ????
    Relais hab ich keinen Plan von. Wie sollte das vom Prinzip her aussehen? UNd soooo oft muß ja jetzt auch nicht umgeschaltet werden. Entweder ich nehm halt eine oder zwei Stufen für die Tops mit ...
    Den Fingerschnipp beim Verstöpseln werd ich grade noch überleben ... :lol:
    Basst scho!
  • Wolfgang
    • 3. Juli 2003 um 14:13
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (16. Februar 2005 um 06:04)
  • www.malareen.de
    • 3. Juli 2003 um 14:24
    @ Bazzmonsta:
    Wenn ich dein Prob richtig verstanden habe, dann sollte es so gehen:
    Bei einer Mehrwegeweiche muß es dann ein Kippschalter mit 6x UM sein!
    Wichtig bei der Sache ist ein Kippschalter mit Mittelabgriff, sonst klappt das nicht !
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
    Einmal editiert, zuletzt von www.malareen.de (3. Juli 2003 um 15:29)
  • Bazzmonsta
    • 3. Juli 2003 um 14:43
    kaffeemaschinen ??? wie jetzt ?
    welche Alps meinst du? Artikelbezeichnung? vielleicht ein Link? ...
    Abdeckung, Sicherung, etc. vernachlässigen wir jetzt mal ...mir geht es in erster Linie mal um eine Lösung
    @malareen ...
    wo ist bei deinem genialen Schaltbild die Mittelstellung, bzw. was bezweckt sie?
    Kannst du das auch für 2x Chassis verschalten?
    @all
    mehr Ideen?
    Alex
    Basst scho!
  • Wolfgang
    • 3. Juli 2003 um 15:28
  • www.malareen.de
    @ Bazzmonsta:
    Eine Mittelstellung gibt es bei den Schalter nicht, entweder wird die obere Kontacktleiste angesprochen oder die Untere, je nach Schalterstellung.
    Der Mittelabgriff (die mittlere Kontacktleiste) dient als Einspeisung !
    Da nimmst Du am Besten auch zwei Schalter mit der gleichen Verdrahtung.
    Kippschalter mit 6x UM gibt es zwar,aber die sind schwer erhältlich und teuer !
    Gruß, Paul
  • Adam Selene
    • 3. Juli 2003 um 15:39
    Wenn gar nichts anderes geht: Telefonbuchsen + 19mm Steckbrücken.
    Das hinter einer Abdeckplatte. Dann muß man zwar immer schrauben zum Umstecken, aber im Ernst: wie oft wird das passieren?
    Adam
  • Bazzmonsta
    • 5. Juli 2003 um 15:20
    Hi!
    Bin immer noch nicht fündig geworden ... auch der Mensch im Elektronikshop meines Vertrauens konnte nur auf eine Relaisschaltung verweisen ...
    Nur von Relais habe ich echt keinen Plan.
    HELP!
    ALex
    Basst scho!
  • www.malareen.de
    • 5. Juli 2003 um 15:46
    @ Alex:
    Wieviel Schalter brauchst Du den ?
    Schick mir per Mail deine Adresse und ich schick dir die Schalter.
    Gruß, Paul
  • Bazzmonsta
    • 5. Juli 2003 um 16:00
    Hi Paul!
    Was für Schalter willst du mir den schicken ?
    Hätte da gerne ein paar weitere Infos zu.
    Wenn dann bräuchte ich nur zwei ... Sofern eben ein Schalter pro Top reichen würde.
    Alex
    Basst scho!
  • Adam Selene
    • 5. Juli 2003 um 16:22
    Ein bistabiles Relais (z.B. Conrad 504173) braucht jeweils nur zum Umschalten einen Stromstoß. Entweder auf zwei verschiedene Spulen, oder mit entgegengesetzter Polarität, oder über eine mechanische Lösung (wie beim Kugelschreiber: drücken - Spitze draussen, nochmal drücken - Spitze drinnen). Letzteres heißt "Stromstoßrelais" (z.B. Conrad 505463). Der Vorteil ist, dass man nur zum Umschalten eine Stromversorgung braucht, in BEIDEN Stellungen verharrt das Relais von selbst, bis der nächste Stromstoß kommt.
    Du könnest also mehere solcher Relais in die Box einbauen, und die Erregerspulen z.B. auf eine NV-Buchse (z.B. Conrad 738204) herausführen. Zum Umschalten der Box braucht´s dann ein 12V DC Steckernetzteil. Der Nachteil: kein Steckernetzteil, kein Umschalten. Batterie tut´s aber auch.
    Relais würde ich die größen (strommäßig) nehmen, die Du bezahlbar findest, schließlich legst Du keinen Wert auf kurze Schaltzeiten.
    Wenn Dir das zuviel Aufriß ist oder Dich der Gedanke stört, dass Du ein Gadget zum Umschalten brauchst, mußt Du auf eine der anderen vorgeschlagenen Lösungen ausweichen.
    Die Frage der bestgeeigneten verfügbaren Relais solltest Du noch mal in einem E-Forum stellen.
    Vieleich kennt jemand dort sogar 4 x um Schalter mit ordentlich Dampf.
    Und nicht im Betrieb bei höherer Leistung schalten!
    Dass der HT-Treiber bei falscher Bedienung ggf. sofort platt ist, ist Dir klar?
    s.a.
    http://www.elektronik-kompendium.de/
    http://www.elektronik-kompendium.de/forum/index.htm
    http://www.hengstler.de/pdf/Sicherheit…uch-Lexikon.pdf
    Bei Conrad gibt´s zu den Relais auch Datenblätter.
    Adam
  • Bazzmonsta
    • 5. Juli 2003 um 16:57
    Wie jetzt ? der HT kann keine 600 Watt sinus ab? Also nee ... so ein Scheißteil aber auch :D
    danke für die Links ... hab zwar grad keine Zeit mich da durchzuarbeiten, aber werd ich bei Gelegenheit nachholen...
    Strom an die Box hängen zum umschalten behagt mir irgendwie nicht so... aber wenn es eine machbare Lösung ist, dann muss ich mir das wohl mal genauer Anschauen!
    Alex
    Basst scho!
  6. Impedanz Messgerät
