Gehäusevorschläge für EMV B15
  • dj_nico
  • 8. Juli 2003 um 07:20
  • dj_nico
    Ich hab bei eBay ein güstiges E-Voice Pärchen ersteigert, und hab das Netz nach brauchbaren Gehäusevorschlägen durchsucht, allerdings ohne Erfolg!
    Ich möchte damit hauptsächlich Disco machen.
    Könnt ihr mir ein paar Tipps geben, oder von euren Erfahrungen mit dem Teil berichten?
    No highs, no lows - must be Bose!!!
    • 8. Juli 2003 um 10:40
    wenns 15b sind entweder ellis bauen oder wieder verkaufen ;)
    außer in basshörnern sind die teile nirgends zu gebrauchen, weil sehr sehr wenig membranhub.
    für kleine konstrukte wie eine bassreflexbox kann man die chassis nicht verwenden.
    edit: ups hab überschrift nicht mehr gelesen.
    Einmal editiert, zuletzt von Thomas (8. Juli 2003 um 10:49)
  • Jack
    • 8. Juli 2003 um 10:47
    @ Thomas
    Die Bezeichnung EVM-15B sagt eigentlich einiges aus über das Chassis.
    Und in nem BR Gehäuse geht der Lautsprecher recht gut. Er hat einiges an Wirkungsgrad. Man muss aber wissen, wann schluss ist mit Leistung draufbraten, sonst hält ein EV nicht lange. Für 2-Weg Boxen ist das Ding nicht schlecht, weil es dank kleiner Schwingspule die Mitten noch leidlich abbilden kann. Technisch gibz heute besseres. Aber klanglich Emminence überlegen.
    • 8. Juli 2003 um 10:53
    "klanglich eminence überlegen."
    ähm nunja neeee ;)
    mit dem sehr hohen wirkunsgrad hast du recht, nur der membranhub ist dermaßen gering das bei über 200 watt die spule öfters mal anschlagen kann. ohne lowcut gibts schnell kaputte pappen.
    nunja die teile wurden ja massenweise den zeck 15/3ern verbaut und bei mehr als 250 watt ist mal ganz schnell reconnen nötig.
    zum klang:
    nunja der speaker spielt zwar höher als viele aktuellen 15ner, dafür bündelt er aber obenrum ohne ende !
    und als klanglich gut würd ich den auch nicht gerade bezeichen.
    p.s. es gibt eminence die mindestens genauso gut klingen ;)
    wenn man die in ner 2 wege box verbaut ist ein lowcut absolut pflicht.
    und nunja tief kommt das ganze dann immernoch nicht...
    für mich haben solche chassis nur noch in hörnern ihre daseinsberechtigung.
  • Jack
    • 8. Juli 2003 um 12:27
    Du hast schon recht, aber ich seh das ganze im Zusammenhang:"habe billig ein Päärchen ... ersteigert" Die muss er jetzt nicht gleich fortwerfen.
    Billig bestückte 2-Wegboxen gewinnen meistens an Präzision bei Einbau eines EV-15ers.
    Wenn ich jetzt neu bau, ist EV nicht grad inder engeren Wahl.
    Wir haben aber 4 doppel15er Fullrange mit EV, die gehn laut und druckvoll, ohne grad kapputt zu gehn.
  • Uwe 1
    • 8. Juli 2003 um 12:48
    Hi nico,
    habe vor ein paar Wochen ein ähnliches Problem gehabt und bin zu folgender Lösung gekommen. Box br 140 Liter 4 Ports a´75 mm x 190mm ergibt fs ca. 40 Hz und bei 79 Hz in etwa -3dB. Das entspricht in etwa einem orginal EV Plan. Der EVM 15B (proline) fühlt sich eigentlich nur in´na Eli richtig wohl. In br ist er kein Tiefbasswunder, es sei denn man zwingt ihn. Diese o.g. br-Abstimmung lebt vom Wirkungsgrad des Chassis, sprich Du verzichtest auf einige dB im Band und ziehst ihn tiefer. Aber immer das Groupdelay im Auge behalten. So bringt er mit 200 Watt befeuert bei 40 Hz immer noch locker 120 dB :D (noch nicht gemessen, aber lt. Simulation und Gehör schafft er das 8)... nur so am Rande bevor ich zerissen werde )
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • Jack
    • 8. Juli 2003 um 14:43
    120 dB bei 40 Hz. Na wenn das keine Werte sind.
    Im Ernst, vergiss mal die Powercompression nicht.
  • Uwe 1
    • 8. Juli 2003 um 15:12
    selbst wenn ich da großzügig 8 dB abziehe, bleibt er dennoch ausreichend laut. Einzig das groupdelay läuft dann, wenn mans übertreibt aus´m Ruder 8). Dann lieber etwas kleiner bauen und 4 Stück pro Seite, dass sollte dann richtig rocken :D .
    Uwe
  • Jack
    • 9. Juli 2003 um 13:18
    Lasst uns einfach die Frage nicht vergessen........
  • Uwe 1
    • 9. Juli 2003 um 13:31
    ... bis auf die Ports, im Original sind´s drei a´100mmx193mm.
    ... damit ist die Frage doch beantwortet :o . Alles andere, wie Eli bedarf mindestens 2 Stück pro Seite. Die o.g. Box habe ich gebaut und gestestet und die läuft richtig gut, die zweite ist im Bau :P
    Wenn der Nico ne Fax-Nummer per PN sendet schicke ich ihm den Plan, E-Mail geht auch.
    Uwe
  • www.malareen.de
    • 9. Juli 2003 um 13:39
    @ Uwe 1:
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • Uwe 1
    • 9. Juli 2003 um 14:35
    Zitat von "www.malareen.de"
    @ Uwe 1:;-)
    :D
    Uwe
  • dj_nico
    • 10. Juli 2003 um 10:22
    Ein paar Fragen hab ich noch:
    1. Was sind elis???
    2. Was versteht man unter Powercompression? Bedeutet das, der Lautsprecher wird unter maximaler Belastung aufgrund der heissen Schwingspule leiser?
    3. Wie würde sich dieses Chassis bei einem Gehäuse von 80l und zwei Ports mit 7x13 cm verhalten?
    • 10. Juli 2003 um 10:45
    elis = eliminator boxen.
    1.) das sind basshörner, die electro voice vor ettlichen jahren mal entworfen hat.
    sind hörner die auf ne euro palette passen und wenn man genug auf nen haufen wirfst auch brauchbar tief gehen.
    aber unter 4 davon braucht man damit nicht anfangen.
    2.) jepp genau richtig erkannt.
    3.) hab zwar nicht genau nachgerechnet, aber du verlirst einiges antiefgang.
  • Uwe 1
    • 10. Juli 2003 um 12:28
    Ja 1. und 2. sind perfekt beantwortet. Zu 3.: Mit diesem (sicher von Basscad oder WinISD) Gehäusevorschlag hättest Du einen richtig guten Kickbass, der aber leider nur bis max. 60 - 70 Hz runter kommt. Als Bass in einem Zweiwegesystem nicht zu gebrauchen. Deshalb muss das Gehäuse deutlich größer ausfallen und die Abstimmung knapp unter der reso liegen. Damit büßt Du zwar über den gesamten Frequenzverlauf etliche dB ein, bringts ihn aber deutlich weiter runter. Dies stellt einen guten Kompromiss zwischen Tiefgang und Leistung bei vertretbaren groupdelay dar. Du musst nur beachten, dass Du Probleme mit der Laufzeit (groupdelay) bekommen kannst, sprich der Bass wird den Tops etwas nachlaufen. Da musst Du halt probieren, aber 140 Liter ist so ziemlich das Maximum was geht.
    Deshalb auch der weiter o.g. Hinweis, dass dieses Chassis nicht unbedingt die erste Wahl ist, wenns um Bassboxen geht, aber wenn sie nunmal da sind...
    Und er geht gut und ist freundlich zu schwachen Endstufen :D
    Uwe
    p.s. Der Plan kommt wie versprochen
  • dj_nico
    • 11. Juli 2003 um 13:02
    Also ich muß allen, die hier geantwortet haben ein ganz grosses Dankeschön aussprechen!!! :D
    Bin sehr überrascht über die Hilfsbereitschaft und Kompetenz mancher Leute hier (gilt ganz besonders für Uwe1)!!!
    Weiter so...
  6. Impedanz Messgerät
