Ich brauche Tipps zu einer PA für Probe und kleine Gigs...
  • Nudnik
  • 16. Juli 2003 um 14:50
  • Nudnik
    Hallo Leute,
    Wir (Beginnerband) brauchen für den Proberaum und kleinere Gigs eine PA für Gesang, Gitarre und Bass.
    Unser Budget verkraftet max. 2000,-- Eulen. Da gibts ja schon einiges von t.amp über Behringer und KME und wasweisich....
    Preislich rangiert das ganze zwischen 400-2000 Euro.
    Was haltet Ihr von den Billigteilen ala Behringer und konsorten?
    Bzw bin ich über die H&K LUCAS 1000 gestolpert, was haltet Ihr davon?
    Ich bin für all Eure Tipps dankbar. (Die Suchfunktion war leider nicht erfolgreich.)
    Holger
    See the blind man, shooting at the world...
    Deep Purple
    • 16. Juli 2003 um 15:16
    mein tipp
    zwei gebrauchte boxen a so 500 euro rum 15"1"
    1 mischpult A&H 16/2
    eienn AMP
    evtl ein hallgerät und dabei auf qualität sehten , so dass mann mit ca 1500euro mehr dann ne monitor anlage dazu und gut.
  • Wulfson
    • 16. Juli 2003 um 15:55
    wenn ihr elektr gitarre und bass habt, lieber ne gute combo bzw. top mit box und was gescheites für gesang. gitarren und bass braucht man in der regel bei kleinen gigs nicht abnehmen. da genügt der gesang und evt die basedrum.
    pro seite einen 15" br bass und da drauf nen 12"/1" top. die lukas kommt mir da zu spielig vor...erfahrungen hab ich allerdings keine damit. ist auch eher was für konserve.
    als beispiel für o.g. setup wäre die cs2/15 von kme.
  • Seven
    • 16. Juli 2003 um 16:42
    Ich würde mal erstens mal sehen, dass ihr was gebrauchtes bekommt. Da gibts dann für das Geld mehr Qualität.
    Vom Grundkonzept dann am besten
    - Mikros
    - Mischpult
    - Amp
    - Fullrangeboxen
    Mikros müsst ihr halt sehen, wieviele ihr braucht. Ich würde da SM 58 nehmen oder auch Beyer TGX-58, die sind imho besser und billiger als die SM58. (3 TGX 58 a 69 €)
    Pult richtet sich dann nach der Mikroanzahl. Gesangsmikros ist klar, dann Effektreturn und je nach Bedarf und Restbudget:
    - Bass
    - Gitarren
    - Bassdrum
    - Snare
    - Toms
    Also ein 12 Kanalpult, wenns erstmal reicht. Bei dem Budget geht NEU auf jeden Fall Behringer. Hier zb. das MX2642A (269 €)
    Bei den Amps kommt außer den T.Amps nicht viel in Frage, was nicht negativ gemeint ist, denn die sind vom Preisleistungsverhältnis echt stark.
    (398 €)
    Verbraten haben wir nun gut 880 €.
    Dann rechnet mal mit Zubehör wie Mikrokabel, Boxenkabel, Mikroständer nochmal 120 € ein, wobei das schon recht knapp ist.
    Dann würde noch ein Effektgerät gebraucht werden. Mal wieder was von Behringer, den Virtualizer. (149 €)
    Bleiben noch für Boxen gute 850 €.
    Da wirds SEHR eng, Bässe UND Tops zu bekommen. Also lieber erstmal nur Tops kaufen.
    Für mich finde ich da kaum was zufriedenstellendes, weil es auch nicht viel in dem Preissegment gibt. Vielleicht die PA1153 von KME, die liegt bei 480 € das Stück. Hier würde eventuell auch ein T.Amp 1400 reichen.
    Da sparst du dann nochmal einen 100er ein. Allerdings könnte man die Tops mit der 2400er nachher leichter mit Subs mit Passivweiche erweitern.
    Also mit T.Amp 1400, KME PA1153, Behringer MX2642A und den TGX-58 bist du für 2000 € erstmal gerüstet.
    Besser kommt hier allerdings eine Lösung mit gebrauchten Geräten, die dir von den Kollegen hier im Forum sicher angeboten werden.
    Da bekommste du einfach mehr für dein Geld, speziell bei den Boxen bist du mit 900 € doch stark eingeschränkt, wenns neu sein soll.
    gruß
    Seven
  • Nudnik
    • 16. Juli 2003 um 17:26
    Ich seh schon, das Gebiet ist komplexer als ich dachte.
    Danke für Eure Antworten.
    Ich beschreib mal ein bisschen was wir an Equipment haben und was wir vorhaben.
    Also wie gesagt, Anfängerband. Drummer fehlt uns noch und kommt derzeit vom Rechner.
    Mischer ist vorhanden (Behringer Eurorack 20 Kanal)
    Gitarrist 1: Gibson LP+Korg AX1500+Marshall Valvestate 40W
    Gitarrist 2: Epi LP
    Bass: Yamaha Bass+Solton 60W + 10"Box (Eigenbau)
    Mikros: 1x Shure SM57 (Gitarre), 1x Shure PG58 (Gesang)
    Stilrichtungen: Rock, Blues, Heavy
    Problem 1: Die Bassanlage ist nicht Bühnentauglich (zu leise)
    Problem 2: Die Drums kommen vom Rechner
    Problem 3: Der 2te Gitarrist hat keine Combo (Nur kleiner Übungsamp)
    Deswegen war ich der Meinung mit einer PA die Drums, Gitarre2 (über Ampsimu) Bass und Gesang verträgt eine Übergangslösung zu schaffen bis sich die 2 Jungs endlich ordentliches Equipment checken.
    Die PA brauchen wir sowieso...
    Ist das falsch gedacht???
    Danke für Eure Hilfe
    Holger
    Deep Purple
  • Machtl
    • 16. Juli 2003 um 17:40
    Also, ich muß sagen, wir haben mir der HK Actor (ClubSet) gute Erfahrungen gemacht.
    Die ClubSet Variante hat statt den normal 4 Bassteilen nur 2. Reicht aber für normale Sachen vollkommen aus. Und die Anlage hat immerhin 1600W Sinus-Leistung. Komplett Aktiv, und läßt sich auch superleicht Transportieren, da du jeweils ein TopTeil auf einen Subwoofer schnallen kannst und diese ja dann Rollen haben. Zusammen mit vielleicht noch 2 Stück HK D.A.R.T. Monitoren (auch aktiv) kommts schon recht weit...
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
  • MikeMcFluke
    • 16. Juli 2003 um 18:12
    Machtl:
    Aber nicht für 2000Euro!!!!!
    Also:
    Gitarre und Bass über Anlage schicken halte ich zwar für den absolut falschen Weg, aber okay... Als Übergangslösung geht es sicherlich...
    Mein Vorschlag:
    Pfeif aus Effekte usw...
    Nur das wichtigste und dafür etwas besseres Equipment!
    z.Bsp ist die LP115 von HK eine gute Fullrange-Box. Darüber kann man auch E-Bass schicken. Gabs gebraucht neulich für 1111.-Euro auf Ebay. Dazu dann eine TA-1400, besser die TA-2400. (die TA-1400 reicht m.M.n. völlig, reizt das Tops aber nicht voll asu) Sind nochmal 398.-! Wenn der Rest eh vorhanden ist, dann spart das Geld und inverstiert in Amps für Gitarre und Bass!
    MIKE
    Laut statt hell...
  • Kracky
    • 17. Juli 2003 um 01:06
    Verschoben nach "Party"
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • DeadEye
    • 17. Juli 2003 um 18:23
    Und was wäre mit einem Lucs 100 System? Leider weis ich den Preis nicht. Wäre aber auch easy zu handeln und passt au mal in n golf. Die Lp115 werden da schon schwieriger. (hab sie selber)
    Lp115 wäre ü auch voll zu empfehlen. Hatte sie am Anfang Fullrange und das drückt scho. Besonders Rock kam sehr gut. Tiefbass ist halt nich so der hit.
  • Kracky
    • 18. Juli 2003 um 00:50
    Hi Nudik, mein Tip, etwas abwarten bis Jahres Ende, da kommt was wirklich interessantes von Hk auf uns zu!!!
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Nudnik
    • 21. Juli 2003 um 10:12
    Meinst Du das neue PA-System, das auf den DART-Monitoren aufbaut?
    Das hat mir mein Händler schon vorgeschlagen.
    Ich werds mir nächste Woche mal zum testen ausleihen, gemeinsam mit dem JBL EON15G2
    Holger...
    Deep Purple
