The Box 215/2 Nachbau
  • mEon
  • 26. Juli 2003 um 14:43
  • mEon
    Würde 2 davon nachbauen und dann für kleinere Sachen verwenden.
    wenns mehr sein muss kommen noch 4 Kappas dazu, aktive Trennung bei 100 bis 140Hz mit EV Weichen.
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=6134&highlight=thomann+215 hier habe ich bei pm-acustics gelesen, dass 2 Craaft 15"ler und 1" Craaft Standarttreiber an einem Adam-Hall Horn LH 395F verbaut sind,
    die weiche aber nicht zu gebrauchen ist, und deshalb modifiziert wurde.
    Die 15er spielen angeblich bis 3500Hz, tun das die beiden? weil normalerweise ist einer ja schon viel früher abgetrennt.
    Ich hätte die Möglichkeit diese Frequenzweiche zu entfernen und aktiv zu trennen (bei 1600Hz), und den Hochtöner mit 2x 140W zu betreiben.
    die orginal Box ist aus 18mm Birkenmultiplex. kann ich da auch MDF oder anderes nehmen? Span ist ja zu schwer.
    Und kann mir jemand sagen wie das gehäuse genau aussieht? Verstrebungen etc, sind die ecken rechts und links zwischen den 15ern Reflexkanäle? (Sind auf dem Bild in der PDF-Datei http://www.netzmarkt.de/thomann/prodbilder/tbox_pa2152.pdf )
    Also Vielen Dank schonmal für Eure Meinungen und Hilfe!
    Grüße,
    Benny
    • 26. Juli 2003 um 15:47
    öhm mal das material ausgerechnet ;)
    da kostet das material genausoviel wie die fertige box...
  • mEon
    • 26. Juli 2003 um 16:06
    Jo, wenn ich auch Multiplex nehme.
    wollte aber wissen ob das auch mit MDF oder so geht.
    kannst du deine rechnung mal mit den Teilen (und bezeichnung) wenns dir nix ausmacht posten?
    • 26. Juli 2003 um 17:38
    da brauch ich nicht für rechnen, es lohnt einfach nicht.
    das sieht man auf den ersten blick...
  • mEon
    • 26. Juli 2003 um 17:59
    welcher Craaft tieftöner ist denn da verbaut?
    Würde es sich lohnen wenn ich einen Gewerbeschein habe?
  • Pille666
    • 27. Juli 2003 um 02:51
    der gewerbeschein bringt dir recht wenig wenn du keine kontakte hast! denn die meisten anbieter informieren sich über ihre "partner" und senden nicht an jeden ihre ek preise!
  • NoWay
    • 27. Juli 2003 um 13:25
    Vergiss das mit dem Nachbauen, kauf dir die Box fertig wenn du sie willst, die is eh fast geschenkt für das was rauskommt. Mit EQ is ok. Wir ham auch 2 stck für gelegentliche Parties rumstehen. Was man besser machen kann is die Weiche. Da gibts sogar eine fertige die darin wahre Wunder tut aber was solls. Is halt ne t-box, billig und dafür nicht schlecht.
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • mEon
    • 27. Juli 2003 um 13:31
    Ok, alles klar.
    Danke.
  6. Impedanz Messgerät
