Wer kennt diesen Treiber -> mit Bild!
  • Thorgy
  • 14. August 2003 um 17:30
  • Thorgy
    Kennt jemand von euch dieses Horn? Habe es mal irgegendwo abgegriffen und fand es ganz preiswert. Die Frage ist nur, welche technischen Daten es hat! Es soll angeblich baugleich mit irgendeinem EV Speaker sein.
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/Neuer%20Ordner%20(6)/Bild0632.jpg
    Von dem Link bin ich nicht ganz überzeugt, wenn man ihn aber in die Adressleiste Kopiert, dann funktioniert er.
    Ich bitte von Mails, wie "Schick mal die Daten für die 3 Wegekiste", abzusehen. Danke.
  • trockenbassfetischist
    • 14. August 2003 um 17:50
    so geht der link:
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/Neuer%2…6)/Bild0632.jpg
    edit zum 234. male :) wenn Ihr Pix hochlädt denkt daran dass nciht jeder 1800 x 1200 bildschirmaufläösung hat 640 x 480 reicht vollkommen!
    2. macht mal eine vernünftige ordnerstruktur das sit aj absolutes chaos v.a. mit sonderzeichen von windoof da funzt keine autolinkerkennung mehr
    soll keine schimpfe sein sondern ein hinweis :) wollte eigneltihc das bild als img reinpasten aber html geht jetzt plötzlich auch nicht mehr hier :/
  • DB
    • 14. August 2003 um 18:16
    hpt 94 oder 64
    trenn ab 1600hz
    13x13cm
    • 14. August 2003 um 18:18
    EV hpt horn 60 oder 90 grad mit DH 1506 oder 2305 treiber
    war ist in den EV 1202 und 1502 ern drin hier einfach in EV doku suchen.
  • Thorgy
    • 14. August 2003 um 18:24
    Taugt das Teil was?
    Kann mir nur schwer vorstellen, dass das mit nem 15" Speaker läuft!
    Was wären vernünftige Speaker dafür?
    Noch ne Frage zum Link des Bildes: Wie muss man den Link eintippen, dass es auch als Link durch geht?
    • 14. August 2003 um 18:49
    wenn es ein 1506 ist dann geht über 8khz nix mehr sollte aktiv entzerrt werden EV hatte da ne schaltung für steck mann vor den amp.
    aber mit 2x 12" oder 10" oder nemm 4er pack solton oem 8er könnte mann da richtiges mitten brett raus holen.
    auf 8khz auf wärts verzichten.
    bei 2305 gehen mehr höhen.
    einfch anen EV 1202er oder 1502er auf schruben EV 15l ist da drinne.
    bei Dirkhahn gibts EV 15l und B für kleines geld.
  • Thorgy
    • 14. August 2003 um 19:32
    Danke mal für die Antwort, allerdings so richtig komme ich da nicht mit!
    Das Teil hat quasi keine Höhen? Kann ich fast gar nicht so glauben, denn bei der Größe- aber gut. Also nen EV 15 oder 12" der genannten Modelle nehmen und dann läufts? Aber was is dann mit den Höhen- noch nen Tweeter?
    • 14. August 2003 um 19:50
    wie hesst der treiber richtig ??
    1506 ist bitter in dne höhen.
    aber siehe Martin LE 400 der hat auch keine und ist gut.
  • Thorgy
    • 14. August 2003 um 20:24
    Dazu kann ich leider keine Aussage machen, steht nix aufm Magnet.
    Also gut, auch ohne Höhen werde ich dann mal bei Gelegenheit nen 12" aufstellen und schauen was da raus kommt.
    Wer war noch mal der Mann mit den günstigen EV Pappen?
  • Thorgy
    • 21. September 2003 um 15:27
    Was dürfte dieser Treiber mit Horn kosten?
