Lautsprecher kontra Endstufe
  • sound&phon
  • 20. August 2003 um 22:22
  • mEon
    • 22. August 2003 um 23:25
    Wat is nun ?
    Hat jemand was rausgefunden? oder wird die (halbe) Stufe erst noch verkauft?
    Ist echt interessant!
    Grüße,
    mEon
  • trockenbassfetischist
    • 23. August 2003 um 00:03
    :o
    nei also mit speaker egal wie kannst du eine Stufe nicht schrotten - eine PRofessionelle Endstufe zeichnet sich dadruch aus dass sie unbedingt kurzschlussfest ist
    mein Tipp: verstaubung innen schwankung der luftfeuchte und anschliessender Lichtbogen im Stomverstärker da brutzelt alles zusammen logischerweise railspannugn verm. +-150 Volt (??? was hat sie für eine Leistung gehabt?) bei nahezu unendlich strom da brutzelts ganz ordentlich
    bzgl. Schwinung: ja das gibts allerdigns nur bie mieserabel designten stufen HK nehm ich an baut die nciht selber wird aber imho schon eine guten HErsteller wählen - keine ahnung
    wenn sie class H ist kanns unter ungüsntigen Schlatungsdesigns / Umständen auch zu "lustigen" effekten kommen das gibt dann auch im ms bereich nen brandherd
    manche Stufen wie QSC sind fehldesigned mit zu kelinem Treiber der überhitzt (wenn die umgebung warm genug ist) und schiesst die nachfolgenden LEistungstransitroen gleich mit - meistes aber völlig unspektaktulär das bei Dir gleich geraucht hat nehm ich eher an dass Du ein Lichtbogen PRoblem hattest (Kurzschluss)
    grundsätzlich sind aber die stufen so designed dass dem benutzer in dem fall nix passieren kann - ärgerlich ist der finanz. Verlust wenn sie neue war sollte aber garantie drauf sein - Staub ist nat. eine ausnahme aber evtl. Kulanz????
    ansosnten kann ich sie Dir schon abkaufen wenn merh als nur ein metall schmelzhaufen noch überig ist aber grandios 3stellig iwrds nat. nicht - Endstufen sind in neuem Zustand auch nicht bes. teuer und da darf man garantiert minimum einen kompletten STazt transistoren plsu Elkos reinflicken plus evtl. platine ...
  • lextrax
    • 23. August 2003 um 09:11
    morgen,
    zum problem fällt mir auch ncht mehr ein, als meine vorredner geschrieben haben. die hk vx2400 ist jedoch imho eine lizenz der yorkville apirgendwas.
    lg alex
  • sound&phon
    • 23. August 2003 um 14:31
    Hey, kommt mal runter, ich werde diese Stufe sicherlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht verkaufen, und sicherlich nicht für 25€. :lol:
    Das Netzteil ist ok, werde die Stufe wohl mal an HK sende, hoffe das Die da was machen können, denn auch wenn hier einige sagen das diese Stufe ins "billig Segment" gehören, -kann sein- aber meine 4 HL118 packt sie locker.
    Habe den Speaker getestet mit der 2. 2400er getestet, und er funktioniert, also scheidet der Speaker aus. Kabelsatz scheidet ebenfalls aus, da auch mit der 2. Stufe ausprobiert.
    Kann also nur ein interener Fehler sein oder?
    Bonbon aus Wurst
  • starstage
    • 24. August 2003 um 22:37
    Zitat von "trockenbassfetischist"
    HK nehm ich an baut die nicht selber, wird aber imho schon einen guten Hersteller wählen
    Stimmt, die lassen bauen. In Toronto bei Yorkville. Und Billigsegment ist das ganz bestimmt nicht. Die 2400er ist eine anders angemalte 4040 (2*1,2kW an 4Ohm). Die hat richtig Qualität für's Geld.
    Philipp
  • Hannes
    • 25. August 2003 um 18:56
    Zitat von "Henne"
    :o Wie kann denn eine Endstufe einfach anfangen HF zu schwingen. Wenn's da irgendwelche Rückkopplungen gäbe, hätte man die doch schon ab Werk mit RC-Gliedern rausgefiltert. Also von alleine wärs doch irgendwie unlogisch.
    Und wenn man am Eingang 'ne ganz normale Signalquelle dranschraubt, dann kommt da doch auch nicht mehr als 16-20kHz und damit sollte die Endstufe ja umgehen können. Was man am Ausgang anschließt, sollte der Endstufe doch eigentlich egal sein, es sei denn man ist unter 3,6Ohm dc...
    Also wie kriegt man eine Endstufe zum Schwingen?!? (bin jetzt einfach neugierig :oops: )
    Grüße, Hendrik
    Hm, und wenn das C vom RC-Glied von der Plantine gefallen ist? Kalte Lötstelle oder so...
