bandpass 6ter ordnung berechnen ?
  • chip1000
  • 23. August 2003 um 15:33
  • chip1000
    Hi
    gibts ein freeare prog mit dem es Komfortabel geht einen bandpass 6ter ordnung zu berechnen ...
    Oder gibts irgendwie eine Taktik wie man bei winisd vorgeht das man da zu einen brauchbaren ergebniss kommt ...
    Bei mir kommt da immer sehr fragliche kurven raus ;)
    lg
    Stefan
  • DJ-JAJA
    • 23. August 2003 um 19:16
    warum denn 6ter Ordnung? :-?
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Zeron
    • 26. August 2003 um 16:00
    Bassyst
    Die neue version 2.1 ist nicht so einfach zu bebienen, 1.0 zu enfehlen.
    beides als Demo zu bekommen, sollte zur überprüfung ausreichen.
  • SRAM
    • 26. August 2003 um 19:28
    Nimm bei WINISD die cursor-tasten zur Parameteranpassung.
    Geht dann recht einfach graphisch/intuitiv.
    Reihenfolge:
    - untere tuningfrequenz verändern bis gewünschter SPL erreicht (mehr als +3 nicht zu empfehlen, i.d.R. tiefer so bei -3 dB)
    - nun obere tuningfrequenz so verändern , dass peak gleiche höhe wie bei unterer Frequenz
    - nun beide Volumina so verändern, dass akzeptable Taltiefe zwischen den peaks (nach Geschmack) --> Faustregel: größere Bandbreite ist mit tieferem Tal zu bezahlen
    that´s it.
    Gruß SRAM
  6. Impedanz Messgerät
