Martin Bin`s und konsorten
  • Fox23
  • 14. Juni 2003 um 08:32
  • Fox23
    habe 2 martin bins im selbstbau gemacht und wollte wissen welche chassis ihr dazu empfehlt ??
    RCF 600Watt 400Watt ???
    ausserdem habe ich noch 8 Ramsa 15" gehäuse ohne speaker und hab keine ahnung für welche chassis diese gehäause ausgelegt sind
    desweiteren habe ich noch 5 3" ramsa midfhöhen ohne treiber irgendwelche vorschläge zu den treibern ???
    ***** FOX 23 ****
    • 14. Juni 2003 um 13:28
    ebay
    ebay
    ebay
    • 15. Juni 2003 um 15:20
    Martin Bins gehören in wahren Massen gestackt damit sie Bass machen. Mit 2 Stück ist bei so einem Konstrukt kein Blumentopf zu gewinnen.
  • upvibe
    • 15. Juni 2003 um 20:09
    Ich hätte auch noch 2 Martin Bins rumliegen, die kannst Du haben, wenn Du dann nochmal zwei auftreiben kannst könntest Du einen ganz guten Bass bekommen. Als Treiber schlage ich Precession Device vor.
  • Schnittenalarm
    • 15. Juni 2003 um 20:24
    Zwei solltest Du schon pro Seite haben. Ich mag sie wohl hören. Ist im Sound ähnlich wie die alte Eliminator. Welcher Speaker am besten ist, da solltest Du einen alten Hasen fragen, der die Dinger gut kennt. Z.B. beim EV 15-B in dem Gehäuse, soll angeblich die Membrane im Dauerbetrieb einreißen. Da hieß es dann immer nur Gauss oder JBL.
    Am besten mal bei Musik Produktiv anrufen, die hatten die Box früher in Massen verkauft. Trockenbassie hat auch Ahnung von Chassies, welche mit stabielen Membranen usw ausgestattet sind.
    • 15. Juni 2003 um 20:28
    Ich glaube früher waren da Gauß drinnen. Oder wie wärs mit einem JBL E140. Bei EV 15B kann das wenn mich nicht alles täuscht Probleme mit der Membrane geben.
    (Wahrscheinlich gab es zu der Zeit nicht viele 15"er die da nicht schon mal irgendjemand eingebaut hatte....;-)
    Für den Vintagestack dann in den Mitten auch die Martin Teile nehmen und oben drauf die alten 2"er + Ringradiatoren....;-)
    und dann Crown PSA 2 und für den Treiber und die Tweeter DC300.....*ggg*
  • Fox23
    • 16. Juni 2003 um 16:19
    HE upvibe, du hast 2 Martin Teile zum hergeben? For free oder was? Wäre interessiert. Fox 23.
    ***** FOX 23 ****
  • rockline
    • 16. Juni 2003 um 17:19
    ........genau so war das früher! Pro Seite 6 Nussecken, 2 Doppelmidbins 4562 (oder noch besser Martin Rasierer), und 4 Vitavox 4cell und oben drauf 5 JBL 075. Dazu RSD 800B und Crown DC300 mit nem Furmann Crossover und fertig war eine PA der Spitzenklasse!
    Waren herrliche Zeiten....
    Zum Chassis; der EV 15B wurde früher oft da eingebaut, da er der preiswerteste und am besten "bummsende" Speaker dafür war. Aber der Druck im Horn zerriss ihm die Pappe.
    Der Gauss war zwar mechanisch sehr stabil, aber Pegel und Belastungstechnisch eine Null! Gauss galt zwar früher mit sensationellen 400 Watt als "unzerstörbar" im Katalog, aber in der Praxis kochten die Spulen auf ihrem Aluträger zum schwarzen Klumpen weg. Auch die Wirkungsgrad schluckende Doppelzentrierung nützte da wenig!
    Heutzutage würde ich da einen Lautsprecher mit ausgewiesenen Hornparametern aus moderner Fertigung reinschrauben. Aber so ein Martinbin macht eigentlich in geringer Anzahl nicht viel Spaß. Richtig lecker und schön tief geht das erst ab so ca. 10 Stück pro Seite - viel Spaß mit dem Sattelzug und dem Lagerplatz :D
    Stefan
