Nexo PS 15 Response
  • MasterMatze
  • 1. September 2003 um 19:52
  • MasterMatze
    Kann mal einer die Nexo ps 15 durchmessen???
    - Max Spl Wirklich 135 dB ????? ne oder
    - -3 dB 40Hz ????? ne oder
    - 1,8 KW??? peak nicht lange oder (meine Canton kallote kann auch 18 KW ab für ne ms
    lol aber auf echte werte bin ich gespannt auf der nexo HP Nexo-sa.com kann man leiber keine Responsekurve ausfindig machen!!!
    ... Auch wenn ich den sound kenne (mit Control) würde ich gerne zukünftige 15 Zoll Fullrangetop Projekte ähnlich abstimmen!!
    Danke :D
    mfg Matthias Schoster
    • 1. September 2003 um 20:53
    135DB bestimmt bei 1,8kw peak mit 5ms oder so .
    wie auch immer
    40 hz könnten bei ground messung schon mach bar sein
    werde mal versuchen eine mit zu nehmen ist aber die näscheten wochen schwer.
    avtl kann mann ja am AD tag was messen.
  • slayer
    • 8. September 2003 um 17:24
    Also die 1,8Kw sind für 2xPS15 die zusammen hängen und auf 4 Ohm laufen. (eine bis 1,2Kw) Ich hab mit meinem Schalldruckmesser Spitzen von über 130db gemessen. Mein subjektiver Eindruck, da ich sehr viel mit Nexo arbeite ist:
    Die Dinger sind sau, laut klingen mit Controller wahnsinnig geil und sind unkaputtbar. (Amp Camco DL3000)
    Zum Rödeln oder zur Festinstallation das beste Systeme die ich kenne.
    hauptsarre gitarre !
  • Jack
    • 9. September 2003 um 19:57
    Test im PP so vor 10 Jahren. Sollte jeder zu Hause haben.
  6. Impedanz Messgerät
