15er oder 18er mit 96db
  • EDE-WOLF
  • 10. September 2003 um 18:10
  • EDE-WOLF
    ich such einen 15er oder 18er, der (natürlich :D möglichst tief kommt), einen wirkungsgrad von 96 db hat und ca. 600 Watt verträgt!!
    Danke schonmal
    EDIT: für BR
  • SRAM
    • 10. September 2003 um 18:14
    96 dB
    ? bei welcher Frequenz ?
    half- oder full-space ?
    Gruß SRAM
  • EDE-WOLF
    • 10. September 2003 um 18:24
    bei 50Hz ca..
    und wie bitte? :-? :-?
  • SRAM
    • 10. September 2003 um 18:25
    "auf dem Boden steh"
    oder
    "frei in Luft häng"
    Gruß SRAM
  • EDE-WOLF
    • 10. September 2003 um 18:46
    bodenständig :)
    .... bassistenkiste
  • eybon
    • 10. September 2003 um 23:39
    also wenns auch 95 db sein dürfen, probier mal den 2245h von jbl. der kommt schön tief. ich hab mir damit einen subwoofer gebaut und bin sehr zufrieden.
    gruss dirk
    ach, ich les es grad, für bassisten isser wohl weniger geeignet :cry: aber warum eigentlich 96 db? wenn er das bei k.a. 50 hz und nem watt haben soll wirds bestimmt schwierig...dann vielleicht lieber nen ev evx 180..??
  • Sound-Klinik
    • 11. September 2003 um 22:48
    oder
    "frei in Luft häng"
    Gruß SRAM
    ... Du hast ja witzige Vorstellungen, eine Basskiste (... etwa an einen Autokran hängend ?) zu betreiben ...
    Viele Grüsse sendet
  • SRAM
    • 12. September 2003 um 19:15
    ...neee, aber für eine vernünftige Antwort ist es ganz nützlich zu wissen, ob die Messung des Wirkungsgrades mit auf dem Boden stehender Box oder im freien Halb oder vollraum gemacht wurde.
    Nicht wahr :wink:
    Gruß SRAM
  • Sound-Klinik
    • 12. September 2003 um 19:55
    Nicht wahr :wink:
    Gruß SRAM
    By the way: ... was ist denn bei Dir der Unterschied zwischen "am Boden" und "freier Halbraum" ?
    Viele Grüsse sendet
  • SRAM
    • 12. September 2003 um 20:09
    ....das wording :D
    SRAM
  • Sound-Klinik
    • 12. September 2003 um 20:57
    Zitat von "SRAM"
    ....das wording :D
    SRAM
    ... dann bin ich ja wieder froh.
    Viele Grüsse sendet
  • Adam Selene
    • 14. September 2003 um 00:23
    Ich messe meist auch auf dem Boden, allerdings werden dann - so wie bei seriösen Herstellern üblich - von den Messwerten 6dB abgezogen, damit sich vergleichbare Messwerte ergeben.
    Adam
  • Sound-Klinik
    • 14. September 2003 um 13:27
    ... wieso ist es unseriös, Messungen unter praktischen Bedingungen anzugeben ?
    Außerdem: einfach mal 6 dB abziehen ?
    Wenn ich in einem (wirklich...) reflektionfreien Raum messe (von mir aus auch an einem Kran hängend ...) und dann auf einer Wiese (also am Boden), sieht die Wahrheit doch oft ganz anders aus.
    Ich hab da auch so meine Zweifel, wie manche dieser "Freifeldmessungen" in Prospekten zustandegekommen sind, wenn man die Kisten hinterher auf einer Mucke dann mal wirklich (auch auf dem Boden !) hört.
    Es wäre sicher schön, wenn alles so einfach wäre ...
    Viele Grüsse sendet
  • Adam Selene
    • 14. September 2003 um 14:21
    Wie misst Du denn genau? Kiste steht auf dem Boden ... und das Mic? Liegt das auch auf dem Boden?
    Adam
  • Sound-Klinik
    • 14. September 2003 um 19:55
    Hallo Adam,
    Bei Tops messe ich auch in Räumen, weil ich mit MLSSA im Zeitbereich Reflektionen "ausfenstern" und dadurch quasi reflektionsfreie Messungen machen kann.
    Bei der Entwicklung von Bass-Systemen messe ich auch mal im Nahfeld im Raum - irgendwann aber immer auf einer Wiese.
    Für ein Messmikro (kugel, freifeldentzerrt) besitze ich natürlich auch ein Stativ. Der Abstand des Mikrofons vom Boden ist dabei gerade bei Bass-Teilen nicht unkritisch. Bei zu geringem Abstand mißt man ggf. einen zu hohen Pegel.
    Um den Mindestabstand (liegt je nach Lage der Abstrahlöffnung bei ca. 60 und höher ...) einzuhalten, messe ich auch in mehreren Metern Abstand, um eine Aussage über den zu erwartenden Schallpegel bei 1 m zu bekommen. Bei Frequenzen, wo die Gehäuseabmessungen klein gegenüber der Wellenlänge sind (das kann z.B. 80 Hz sein) erhalte ich brauchbare Referenzwerte, um meine 1m-Messung zu überprüfen.
    Bei höheren Frequenzen tritt irgendwann eine gewisse Richtwirkung auf und man muß etwas aufpassen, weil dann das "-6 dB bei Abstandsverdopplung" nicht mehr richtig funktioniert.
    Viele Grüsse sendet Dir
  • SRAM
    • 14. September 2003 um 20:10
    Da ich Zugang zu einem Fußballplatz (Hartplatz) habe: wäre es nicht besser den sub mit der Rückwand auf den Boden zu legen und das Mikro so in 2 Meter Höhe senkrecht über die Frontwand zu hängen ? Müßte doch nahe an halfspace herankommen, oder ?
    Gruß SRAM
  • Sound-Klinik
    • 14. September 2003 um 20:18
    Gruß SRAM
    ... im Prinzip hast Du nicht ganz unrecht - aber je nach Boxentiefe bekommt Du bei dieser Methode Interferenzeffekte, die bei Tops eine aussagekräftige Messung unmöglich machen (Stichwort: Messung von Floormonis unter Praxisbedingungen !!!).
    Bei Bässen, die relativ früh aussteigen, könnte man es vielleicht machen - allerdings hat dies mit der Praxis weniger zu tun (veränderte Bedingungen, was den Einfluß des Bodens auf Abstrahlung betrifft - wegen anderer Distanz Boden-Schallaustrittsöffnung ...).
    Beispiel: Stelle Dir eine Box vor (1 m hoch und 40 cm breit) wo die Austrittsöffnung am Boden ist (z.B. halbe Boxenhöhe x Breite ...). Wenn Du die Box umdrehts (also Öffnung nach oben) ändert sich was. Auf den "Rücken gelegt" wirkt sich dieser Einfluß dagegen nicht aus.
    Viele Grüsse sendet
    Einmal editiert, zuletzt von Sound-Klinik (14. September 2003 um 20:22)
  • SRAM
    • 14. September 2003 um 20:21
    .....will heisen: ich müßte das Teil eingraben :D , ob da der Platzwart mitmacht ?
    Gruß SRAM
  • Sound-Klinik
    • 14. September 2003 um 20:35
    SRAM
    ... für eine Halbraum-Messung ohne Gehäuseeinflüsse wäre sowas richtig - allerdings wird eine Basskiste in der Praxis ja so nicht betrieben.
    Auch wäre eine solche Messung (mit "eingraben") nicht auf eine "Vollraum"-Messung zurückzuführen, weil bei Messungen in reflektionsarmer (-freier") Umgebung das Gehäuse schon einen Einfluß machen kann - es "fehlt" eben nur der Bodeneinfluß (also Begrenzungsfläche direkt an einer Gehäuseseite ...).
    Viele Grüsse sendet
  • Adam Selene
    • 14. September 2003 um 23:01
    Das heißt, Du machst im Bass eine Messung, bei dem das Mikro auf einem Stativ steht?
    Ich mache immer Messungen, bei denen das Mikro auf dem Boden liegt. Dann hat man exakt die 6dB Pegelgewinn, den man korregieren muß.
    Adam
