  4. Verstärker
tamp 2 ohm stabil?
  • imyourdj
  • 10. September 2003 um 23:20
  • imyourdj
    Ich hab die antwort auf all diese frage gefunden, viele sagen, dass es nicht lange gut geht, manche schon..
    In der Rechnung meiner TA 2400 steht geschrieben(wörtlich)
    [...] kurzschlussicher, 2 ohm stabil für 30 min.,2 he[...]
    also für ne halbe stunde, danch protect oder ab rauchen...
    imyourdj
  • Matthias
    • 10. September 2003 um 23:25
    Also wenn das schon so drin steht, dann würde ich sie auf keinen Fall auf zwei ohm laufen lasen. wenn doch dann sollte wahrscheinlich der Protect sein. Aber stell dir vor du machst grad ne VA und wenn die stimmung grad richtigt gut ist steigt dein Amp aus....sowas ist absolut sche**
    Gruß Matthias
  • f8274
    • 11. September 2003 um 11:22
    ich probier das demnächst mit ner 2400er mal aus: 4x esw 1018 an einen kanal, ma schaun, wie lang das gut geht.
    stelle gleich ne backup-stufe daneben, damit der gig nur kurz unterbrochen wird.
  • Chriss
    • 11. September 2003 um 16:00
    jetzt sind sie schon so günstig da kann man doch froh sein wenn sie 4 Ohm stabil machen und das machen sie sogar was nicht zu erwarten is fürs Geld
  • rockopa
    • 12. September 2003 um 10:13
    biete bis EUR 100 für TA2400, die an 2 Ohm Dauervollgas gefahren wurde :D:D
    Bedingung: Netztrafo hat noch keinen Windungsschluß, Gehäuse ist unverbeult, mindestens 2 Tage im Freien ausgelüftet :D
  • KlangTerrorist
    • 13. September 2003 um 08:09
    Aber wenn ich meine große Stufe wieder hab probiere ichs mal aus wie die so auf 2ohm reagiert.
    Die von Thomann haben ja gesagt das die Stufe bei 2ohm fuktioniert.
    Bei 2,66ohm sollte es Problemlos fuktionieren.
    Und wenn nicht, dann tauscht Thomann aus Kulanz.
  • f8274
    • 17. September 2003 um 15:17
    2,6 ohm ist mit der ta 2400 überhaupt kein problem: discogig mit je 3 8-Ohmboxen pro Kanal dran gehabt (fohhn fh3), rote clip-led der endstufe hat stets mitgeblinkt, va-dauer 4 std., null problemo. der andere kanal versorgte 2 durchgeschliffene Bassboxen (fohhn fb3 mit je 700W, 8 ohm), lief also mit 4 ohm im dauerrot 4 std. durch.
  • ikli
    • 25. September 2003 um 17:29
    f8274
    Hallo Hallo
    Sag mal du hast doch hoffentlich nen Limiter dazwischen gehabt??
    Denn gerade die "Made in China" Ware sollte man auf Dauer keine roten Lämple laufen lassen!!
    Sonst schießt du irgendwann deine HT's ab!! :wink:
    Clipping ist auf jeden Fall nicht zu empfehlen!!
    Denn wenn es wirklich über längere Zeit so sein sollte (Mit Clip-LEDS aufleuchten lassen) dann hole dir lieber die TA 3200!!!!! :wink:
    Verkaufe: http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5928
  • f8274
    • 25. September 2003 um 20:24
    ne die weiche hat keinen limiter, aber die boxen von fohhn haben ja einen 3-stufigen drinnen, der auch merklich angesprochen hat, d.h. die höhen waren so gut wie weg, dann ließ ich den pegel etwas nach, und nach einigen minuten - und geringerem pegel - hat die ls-protection der fh3 wieder den HT freigeschaltet.
    werde aber, und da danke für den hinweis - in zukunft ne weiche mit limiter fahren, wenn die ta 2400 zum einsatz kommt. eigentlich ist sie nur backup, da ichnoch feine jbl mpa-endstufen habe!
    gruß,
    o.
  • ewok
    • 25. September 2003 um 20:37
    bevor man wegen der roten LED Herzklopfen bekommt:
    beimt t.amp "muss" die rote LED leuchten, damit es Spass macht :)
    Schon in der Bedienungsanleitung steht drin, dass "ein bischen rot" noch kein Clipping ist; nur dauerhaft leuchten darf sie nicht!
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • f8274
    • 25. September 2003 um 20:40
    also bei mir blinkt sie dauerhaft!
    geht schon kurze zeit wieder aus, aber ist so 50/50% der zeit an und aus, quasi im sek.takt.
    werde sei am besten nicht mehr für tops einsetzen die ta 2400, denn ein bass sprengt sie nicht so leicht (habe nur rcf und jbl-chassis).
  • ikli
    • 26. September 2003 um 08:16
    f8274
    aber was ist mit den Mids von den tops??? Der Hochtonschutz ist kein Garant das dir die Spule der HT's nicht durchbrennt!
    Denn Die Schutzschltung kann leider nicht zwischen ner clippenden und gutlaufenden Stufe unterscheiden!!
    Der Überlastschutz ist wie ein Strombregrenzer! Sobald mehr Strom rein fließt dann machtse zu! 3Stufig..................
    Alle Speaker haben kein Schutz die Bässe erst recht nicht!
    Bevor ich jetzt weiter phylosophiere.
    Messe bei den Bässen den Wiederstand!!
    Was hast du für ein Wiederstand?? 4 oder 8 Ohm??
    Egal wenn der Ohmmeter weniger zeigt als das Soll dann weißt du was zu tun ist!!!
