Zitat von "hansbär"Alles anzeigenStell dir mal vor, ich hab einen Scanstromverteiler für 63A.
Jetzt meint ein MH er müsste während der Show seinen Shutter zerlegen,
dieser fällt einmal durchs Gehäuse und verursacht nen Kurzschluss.
Dann ist ja effektiv nur dieser eine Wackler betroffen. Warum sollten sich dann alle drei Phasen abschalten?????
Zumal ich ja sowieso lauter C16 Automaten in dem Verteiler habe!?
Überleg mal was passiert wenn mir auf einmal alle Phasen vom Netz gehen? Dann hab ich 50 warme MH´s die erst nach 10 min wieder anspringen weil sie halt noch warm sind :o
Das erklär du dann mal einem Normalen "Depp" der keine Ahnung hat, wieso auf einmal kein MH mehr ging und der dir grad die Hölle heiß macht!
Und warum sollte mir mein Kompletter Ton aussteigen nur weil eine Endstufe nen Kurzen hat?Das Problem ist doch ganz einfach dass, das wir in der VT den Drehstrom
"missbrauchen". Sobald da Verteiler, Dimmer oder ähnliches dran hängt
ist dass völliger blödsinn!
Bei einem Motor ist das natürlich wichtig, da der mit nur zwei Phasen
hops geht weil er "unrund" dreht, weil ihm ja nun die 120 Grad von dem Drehfeld fehlen. Aber was erzähl ich dir das, weißte ja bestimmt selberUnd dann schau doch noch mal nach, was in der VDE über fliegende
Bauten und ihre Absicherungen in der Veranstaltungstechnik so drin steht :-?Ist nicht bös gemeint, nur ist das leider in der VT untragbar, solche
Scherze zu machen!MfG
Hans
Sicher bezieht sich das immer auf die sache und wird daher auch nicht als "bös gemeint" aufgefasst. Aber, Du hast Dir den Text nicht richtig durchgelesen.
Die Rede war von 32-A-Absicherungen für CEE-Steckdosen.
Wenn nun eines Deiner MHs einen Körperschluss haben sollte und daher ein 32-A LS-Schalter oder eine 35-A-Schmelzsicherung anspricht, stimmt in Deinem System grundlegen sowie so was nicht. In der Regel werden die MHs mit Schutzkontakt-Verbindungen welche für die Nennauslegung 16A stehen eingesetzt. In DIN VDE ist da der Begriff "Selektivität" ersichtlich!!! MHs und andere Geräte (PA, Scanner, usw. werden kaum mit Dreiphasen-Wechselstrom UND 32-A-Schutzorganen ausgestattet, Ausnahme bei sehr grossen Betriebsmitteln (oder wer hat da ein Beispiel?) !!!!
Und der RCD ist Vorschrift, wenn dieser Anspricht, dann sind nun mal alle 3 Leiter abgetrennt. Sicher wird daher nie die komplette Anlage ausfallen, wenn Du richtig dimensioniert hast. Licht und Ton zwar in einer gemeinsamen Verteilung, aber mit unterschiedlichen Summensicherungen, RCDs und Einzelabsicherung.
Aber , wir kommen zu weit vom Thema ab.........
