An welchen T/S Parametern...
  • Monsterchen
  • 25. September 2003 um 07:19
  • Monsterchen
    an welchen T/S Parametern kann man erkennen ob ein Tieftöner viel Kraft hat?
    cms, qms, qes, qts, kraftfaktor (stärke des magnetfeldes gemessen in tesla)
    danke für antworten
    monsterchen
  • changer
    • 25. September 2003 um 11:08
    Der Kraftfaktor heiss so weil.... :D
    Die bewegte Masse sollte man aber nicht ausser acht lassen (Omnibusse/LKW`s haben viel PS, sind aber deswegen keine Sportwagen).
    Auch RDC spielt eine wichtige Rolle, denn ist dieser sehr hoch, muss relativ viel Spannung an die Schwingspule angelegt werden damit viele Amperes fliessen können und nur dann ist der Kraftfaktor auch wirklich vorhanden.
    Servus, ROBERT
  • Brain
    • 25. September 2003 um 12:20
    Die Stärke des Magneten alleine genügt nicht. Hinzu kommt wieviel Draht der Schwingspule sich im Magnetfeld befindet. Deshalb wurde der BL Faktor eingeführt. Er errechnet sich aus der Stärke des Magnetfeldes im Luftspalt und der darin befindende Draht. Also Tm. Diese Einheit ist Äquivalent zu N/A. Du kennst ja die Formel F= B*i*L. Die Kraft des Lautsprechers errechnet sich also aus dem BL Faktor und dem Strom. Also ist auch ein niedriger Gleichstromwiderstand wichtig. Der Antrieb spiegelt sich u.a. im Qes wieder. Je stärker der Antrieb umso niedriger Qes.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
