2 12"/2 Fullrange Box / Top
  • Aerocell
  • 27. September 2003 um 10:03
  • Aerocell
    für mein neues Stack möchte ich zunächst mit dem Bau der Topteile beginnen. Da ich gelesen habe, dass man hier nicht sparen solllte, da für Livemusik (Rock/Pop) der Mittenbereich sehr wichtig ist. würde daher gerne eine 2 12"/2 Box Bauen. Also zwei 12" Chassis und ein 1" Horn. Habe gelesen, dass die Anordnung Horn über den beiden 12ern oft problematisch ist. Warum? Was bringt das für Vorteile, wenn ich das Horn zwischen die 12er setze.
    Hat vielleicht jemand einen Bauplan für ein solchen Gehäuse?
  • EDE-WOLF
    • 27. September 2003 um 12:07
    umgekehrt!! Horn zwischen den 12ern ist problematisch!! da gibts u.U. n paar interferenzen....
    vorteil ist, dass du minimal mehr reichweite hast!
  • ERICH
    • 27. September 2003 um 12:17
    1" is nix, musste ich auch einsehen.
    Wenn deine Bässe bis ca. 140 Hz spielen, dann kannste meines nachbauen. Ist ganz einfach und der PA Peter hat noch alle Teile parat, es giebt jedoch nur noch eine Bestückung!
    ERICH
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
