Position der bassreflex ports in Monitor gehäusen
  • 29. September 2003 um 08:47
    Bassreflex ports sind ja in einem monitor gehäuse immer shcer an zu bringen
    sie strahlen ausser bass ja auch tiefmittelton anteile ab und an unterschiedlichen stlelne im gehäuse treten ander drücke auf
    sihe KS audio page und ein vortag auf TMT in bezug auf 1220 wedge.
    90% aller hersteller lassen die BR ports auf der Fronzplatte und zwischen horn und 12er löcher oder dreiecke
    Meyer
    seltener sind sie unten am 12er noch seltener neben dem hochton horn
    K&F
    ganz selten seitlich oder wenn der wedge auf dem boden liegt in der knate die auf den bühnen boden starht
    1220 , LE 400
    was ist die beste position
    wo das angeordnet sit müsste sich doch uahc im hör eindruck aus wirken
    gehen wir mal davon auss das das gehäuse sehr gut verstrebt sit und die wände mit noppen schaum und wolle verkleidet sind und in der mitte um die streben auch ein anteil an dämmmaterial gewickelt sit.
    mehr dämmen kann mann nicht.
    BR ports so frei wie das irgend geht.
    meinungen erfahrungen messungen
    JF hat da evtl mal was gemacht.
  • cyberlight
    • 29. September 2003 um 15:48
    Also, nachdem was ich bisher gelernt habe, ist es besser, wenn man die punktförmige Schallquelle anstrebt, also alles möglichst dicht zusammen.
    Also müssten auch die BR-ports neben dem Hochtöner platziert werden, damit die Fläche, von der Schall abgesondert wird, möglichst klein bleibt.
    Jede andere Position würde die Fläche vergrössern.
    Schonmal bei Dápollito nachgeschaut? Wahrscheinlich steht da mehr dazu.
  • Sound-Klinik
    • 30. September 2003 um 09:18
    ... leg doch einfach an der Rückseite eine Lage Polyesterwatte, und Du hast mit "Mittenwiedergabe-durchs BR-Loch" keine Probleme mehr. Es ist einfach effektiver (und billiger ...) als dieser Noppenschaum, der bei den "unteren Mitten" nämlich den Schall nicht so toll "schluckt" ...
    Bei diesem Thema wird gelegentlich über "Verbesserungen" nachgedacht.
    Grundsätzlich wirkt ein BR-Port (er muß in den Hörraum "frei" abstrahlen können) nur als "Bassverstärkung" (bessere Bedämpfung des Bass-Chassis und verstärkte Schallabstrahlung im Bereich der Abstimmfrequenz). Die Lage des Ports ist dem Bass-Chassis eigentlich egal - sofern konstruktiv (z.B. Strömungswiderstände vermeiden) die Funktion der Phasenumkehr nicht behindert wird.
    Viele Grüsse sendet
    • 2. Oktober 2003 um 22:27
    wie ist das nun wenn das BR in der nähe des hochton horns sitzt siehe KS TM4 oder KF 1515 ist das besser als ich umzingle den tieftöner mit 4 löchern variante oder den nur zwischen tieftöner und horn ding
    oder BR strahtl zum boden Martin le oder ....
    das ist echt siginigikant
    bzw ist das evlt sogar tunning frequenz abhängig ???
  • Sound-Klinik
    • 2. Oktober 2003 um 22:41
    ... normale Berechnungen für Vents gehen stillschweigend davon aus, daß der Vent "frei" abstrahlt.
    In "Bodennähe" geht die Abstimmfrequenz ggf. etwas runter (wirkt in etwa wie "längerer" Tunnel ...).
    Viele Grüsse
    • 2. Oktober 2003 um 22:45
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/tthorst…EU/mufuneu4.jpg
    bezugnehmend auf das gehäuse
    wollte auf der seite wos zum boden geht evtl die vents ein bauen bzw halt beim horn.
  6. Impedanz Messgerät
